מחשב ALIENWARE 15X לא מוכן להשאר מחובר לרשת.
המחשב בן כשנה, עבד בסדר עד היום\אתמול וכעת לא מוכן להשאר מחובר לרשת, כשמנסה לקבל כתובת DHCP הוא מראה שהוא מחובר ל-unidentified NETWORK ומקבל בדרך כלל כתובת IP מוזרה של 169.254.משהו.משהו.
כשאני שם לא כתובת קבועה לעיתים הוא מסכים להתחבר, לזהות מחשבים ואינטרנט אבל בעת התחלת העברת קובץ או סתם גלישה החיבור נופל והכרטיס מנסה להתחבר לרשת מחדש.
מדובר בוינדוס 7, הדבר לא קורה עד כמה ששמתי לב ב-WIFI, והדבר קורה גם ברשת DHCP אחרת, ועם כבלים אחרים.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.9k
מחשב נייד או נייח?
אם נייח, היתה הפסקת שחמל\קפיצת מתח?
אם המחשב מחובר לראוטר, ולרשת מחשבים, והמחשב הזה הוא היחיד עם הבעיה יש אפשרות לבעיית תוכנה (כמו FIREWALL שהתחרפן) או בעיית חומרה. מאחר ואתה אומר שבחיבור אלחוטי הכל תקין, אז רוב הסיכויים שזה לא FW.
במחשבים נייחים הרבה פעמים ניתוק מהחשמל לדקה-שתיים פותר את הבעיה. בניידים צריך לנתק מהחשמל ולהוציא את הסוללה.
לאיזה ראוטר מחובר המחשב? אם מדובר במקרה על נתב סימנס או רוטל של בזק אז יש איתם לפעמים בעיות עם הLAN.
נסה להוריד את מהירות החיבור של הכ.רשת מ1000 ל 100 מגה או אפילו ל10 לצורך בדיקה.
מדובר כמובן במחשב נייד.
דרייברים נסיתי להחליף כבר.
גם איפוס פרוטוקולים נעשה.
נסה לבדוק עם LIVE CD כלשהו, בשביל לשלול בעיה במע' ההפעלה.
הקצעת כתובת סטאטית זה לא ממש פתרון לבעיה שלך. אם הממשק מקבל כתובת APIPA זה אומר או שהוא לא מוצא שרת DHCP או ששרת הDHCP לא מגיב לו. יכול להיות שמוגדרת lease time נמוך מדי או scope 'טן מדי בציוד קצה?
בדקת עם packet sniffer מה בדיוק מתרחש בזמן הבעיה?
נכנסתי לראוטר והיה רשום משהו סגנון של PENDING OFFER או משהו בסגנון הזה עם השם של המחשב ב-DHCP LIST TABLE של הראוטר.
אציין רק כי בעבר הוא עבד עם אותו ראוטר ללא בעיה ורשת, זה למה זה קצת תמוה לי.
ניסית את מה שרשמתי?
עזר רק להוריד את מהירות הכרטיס ל-10\100 על חצי דופלקס.
עידכון נוסף הוא שברשת נוספת אחרת, מבוססת DHCP של ראוטר סימנס פשוט של בזק המחשב מתחבר ועובד כרגיל, כם על רשת 1GB עם סווטיצ' שכזה.
שוב אציין כי בעבר המחשב עבד תקין ומהר גם עם ברשת הבעייתית.
טוב לפחות זה צעד לכיוון הנכון וזה נותן לך לגלוש.
ההיתי מציע לעשות פריקת חשמל גם לנתב, לנתק ממנו את כל הכבלים להשאיר את הכפתור על ON לכמה דקות.
על איזה ראוטר מדובר?
הבעייתי ? edimax dual wan 6624.
אין רעיונות ?
קושחה מעודכנת?
מעודכנת !
הלאפטופ עובד אגב במהירות של 10\100 על חצי דולפקס עם הראוטר הנ"ל, כל דבר אחר והוא מנתק ועושה בעיות.
