שאלה בקשר ל SLEEVES
טוב, בזמן האחרון אני רואה שכל משתמש שלישי בערך עושה הזמנה ב JABTECH, אז החלטתי גם להצטרף לחגיגה ....
אני רוצה להזמין SLEEVES , אך יש לי מספר שאלות -
1. מה אומרים הגדלים - לאיזה כבלים מתאים כל גודל - 3/4, 1/2 אינץ' וכו' ....
2. מה האורך שמקבלים ב JAB TECH - אתה רואה פריט, עם כל הנתונים האפשריים (טמפ' התכה ... - מעניין מאוד ... ) - אבל איזה אורך
זה כל יחידה ?
3. אני מעוניין ב SLEEVES רק לכבלים של הספק לרכיבים - לא לחיבור 12V ולא ל ATX - רק לכבלים הרגילים - איזה SLEEVES בעצם
צריך וכמה יחידות להזמין ? (ספק ENERMAX עם הרבה כבלים ארוכים ... )
4. יש איזה מדריך לפירוק של ה MOLEX והרכבה של ה SLEEVES - למרות שאני כבר די סגור איך עושים את זה - טובה תמונה אחת מאלף
מילים ....
תודה מראש ....
הסברתי את זה בת'רד שלי......
1/2 מותאם לכבלים עם מולקס (בלי להוציא את הפינים).
1/4 מיועד לכבלים עם חיבור קטן לפחות בחצי מהמולקס. וגם לחיבור מולקס אם מוציאים את הפינים.
3/4 לפי דעתי יספיק לכבל מתח ללוח אם.
1 אינץ' יספיק להכל, גם לIDE רק שהוא יהיה מאוד עבה על הכבל עצמו,, אבל אפשר לסדר עם אזיקונים...
אני מקווה מאוד שאתה לא מזמין רק סליבים, נכון? כי חבל על ה20 דולר משלוח....
כל יחידה של סליב זה 30 ס"מ בערך, ואם אתה מזמין כמה סליבים זה בא כסליב אחד ארוך ולא כמה...
אני הזמנתי 5- 1/2 ו5 -1/4.
זה לא מספיק...לפי דעתי לפחות 7 מהחצי אינץ' ו5 מהרבע אינץ'.
בקשר לתמונה...אין לי...
הרבע אינץ' יתאימו לך, כמובן בתנאי שתצליח להפריד את מחברי המולוקס מהחוטים.
אתה יכול לנסות עם סיכת ביטחון או משהו - אני אף פעם לא ניסיתי...
לגבי האורכים, תלוי בך, תפתח תמחשב ותסתכל בערך כמה אתה צריך, וגם תזמין עוד יחידה (30ס"מ) לייתר ביטחון/עתיד ::)
אני מתכוון להוציא את ה MOLEX לפני החיבור - מעוניין בעבודה כמה שיותר נקייה ויפה .... - אז אני מבין שצריך 1/4 - לגבי האורך - זה בטח 1 FEET - בערך 30 ס"מ ...
ברור שאני לא הולך להזמין רק SLEEVES ....
רק שתידע שהם מתפרקים מהר מאוד.....ולא כדאי להילחם איתם.
זאת מלחמה שאין לה סוף. ;)
בשביל זה יש את ה-heat shrinks
אני מעדיף להלחם בסליבים מאשר לשרוף היטשרינקים יחד עם המחשב שלי בטעות (הזכרתי שיש לי ידיים שמאליות?)
את ה-heatshrink שמים בקצה של ה-sleeve כדי שהוא לא יפרם
מאד פשוט וקל.
מה זה ה HEATSHRINKS ?
ושאלה בקשר ל JAB-TECH , או יותר נכון למכס בארצנו ... - תוך כמה זמן קיבלת מהם את החבילה ?
http://www.jab-tech.com/customer/home.php?cat=72
אתה מלביש חתיכה קטנה מזה על הקצה של ה-sleeve מחמם את זה עם מצית וזה מתכווץ על ההקצה של ה-sleeve ככה שהוא לא יפרם
שבוע וחצי מאז שהזמנתי זה הגיע למכס, שבוע אחרי ששלחתי פקס למכס עם מה שהם ביקשו קיבלתי את החבילה.....
מה כבר העלוקות ביקשו ממך ?
הם כתבו שזה בגלל עיקוב בטחוני.......
לא דרשו כסף...יש להם מזל....... :P 8)
לסליבים יש תכונה שככל שלוחצים את הסליב מקצה אחד לשני הוא נהיה שמן בצורה
כזו שבכבל 1\2 ניתן להכניס חיבור מולקס וב1\4 ניתן לכניס חיבור 3 פינים של מאורר.
זה סתם יוצא מכוער ככה וחוסם לך את כל זרימת האויר
ה-1/8 זה ל3 חוטים של מאורר
ה-1/4 זה למולק
וה-1/2 זה לספק
פשוט צריך לפרק הכל ישירות מהספק ואז לא בעיה להשחיל הכל
