האם עדיף לקנות כרטיס פלאש למען READY BOOST?
אני בווינדוס 7 64-ביט וחשבתי לקנות כרטיס פלאש לפחות 4 ג'יגה סיווג 2 של SANDISK בשביל לא לטחון דיסק קשיח ולהגביר מהירות של מערכת.
האם 4 ג'יגה וסיווג 2 יהיה מספיק? או שאולי להשקיע ב8 ג'יגה?
בעיה גם היא שקורא כרטיסים לא יהיה זמין כל הזמן ולא אוכל להכניס כרטיס עם תמונות אם ארצה. אולי לקנות קורא כרטיסים נוסף חיצוני או בכלל ללכת על דיסק און קי. קראתי שכרטיס פלאש יותר טוב לREADY BOOST מאשר דיסק און קי.
קונפיגורציה:
DELL LATITUDE E6420
I5-2520M
2X2GB RAM
250GB HARD DRIVE
1) יש לך מספיק זיכרון
2) אין לך בזה צורך.
3) זה לא יתן לך כלום.
4) זה מיותר.
5) CLASS 2 זה הכי איטי שיש.
6) סתם כדי לסגור שישיה.
2) אין לך בזה צורך.
4) זה מיותר.
1. דיסק קשיח נטחן בכל זאת
2. סיווג 4 הכי טוב:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1150369
לא הבנתי
כנס ל SYSTEM PROPERTIES
ADVANCE SYSTEM PROPERTIES
ADVANCED
PERFORMANCE/SETTINGS
ADVANCED
ותגדיר על BACKROUND SERVICES
אולי זה יעזור קצת.
מה בדיוק הבעיה שלך לא הבנתי.
ההרדיסק טוחן ?
למה ?
מה אתה מריץ ?
ההרדיסק טוחן ?
למה ?
מה אתה מריץ ?
הוא טוחן לא אחרי הפעלה אבל מתחיל אחר-כך. נגיד פותח 10 תאבים בCHROME - ישר מינוס 1.2 ג'יגה של זיכרון. או INTERNET EXPLORER עם 3 תאבים לאחר כמה זמן משתמש ביותר מ1 ג'יגה של זיכרון.
כאשר זה קורה, אני רואה SWAP שלי עולה על כמעט 4 ג'יגה ונטחן כאשר אני עושה משהו או תוכנות רקע מתבצעות.
אתה צריך לנתח את המצב יותר טוב.
תפעיל RESOURCE MONITOR (כלי של הוינדוס 7) וכשאתה מרגיש עיקובים משמעותיים תבדוק בתוכנה מה גורם לזה.
SWAP FILE כמו שאמרתי לך.
תקבע אותו על גודל קבוע של 6GB ותעשה DEFRAG ואחריו OFFLINE DEFRAG ואז שוב DEFRAG ותוודא שהוא יושב כמקשה אחת אחידה במרכז.
אם צריך תעשה את התהליך שוב עד שזה יתקבע כמו שצריך.
זה לא בהכרח יפתור את הבעיה, אבל זה ישפר את הביצועים.
לשאלך - 4 או 8 GB ?
מתוך האתר:
http://en.wikipedia.org/wiki/ReadyBoost
"Microsoft has stated that a 2:1 compression ratio is typical, so that a 4 GB cache could contain upwards of 8 GB of data"
כלומר ה- 4 GB עוברים דחיסה ושקולים ל- 8 GB (וה-8 ל- 16).
בנוגע לעובדה שדיסק קשיח "טוחן". מעבר לכל ההמלצות שקיבלת פה על DEFRAG וכו', אם יש באפשרותך להוסיף כונן קשיח נוסף (בנפח קטן, ורצוי מהיר ככל הניתן), הדבר מומלץ מאוד.
תעביר את ה SWAP FILE לכונן השני. הדבר יקטין את כמות הגישות שיש למערכת לכונן הראשון וישפר לך את הביצועים בצורה ניכרת.
הבעיה הגדולה ביותר בהתקני I/O היא גישה מקבילה. כיוון שמדובר בבקר יחיד, יכולתו לקרוא מאזורים שונים בכונן (פעם מה SWAP ופעם מידע כלשהו שמור) היא מוגבלת. עבודה עם שני כוננים כאשר אחד מהם ייחודי ל SWAP מומלצת לשיפור ביצועים.
מה זה OFFLINE DEFRAG
לשאלך - 4 או 8 GB ?
מתוך האתר:
לא ידעתי שהוא דוחס. אז 4GB דחוסים זה 8GB לא דחוסים? כלומר מספיק יהיו לי 4GB?
אין לי מקום להתקין דיסק קשיח נוסף.
כשהוינדוס עובד אי אפשר לדפרג קבצים נעולים כמו הPAGEFILE.
בשביל זה יש OFFLINE DEFRAG שעובד רק על אותם קבצים נעולים, עוד לפני שהם ננעלים כשהמערכת מתחילה לעלות.
לא יודע אם הDEFRAG של הוינדוס יכול לעשות את זה.
אני משתמש בPERFECTDISK, שאינה תוכנה חינמית.
אם אתה רוצה תוכנה חינמית נסה אולי את זה:
http://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag/download/
לא יודע.
נסה ותראה.
מצאתי את זה בגוגל כשחיפשתי תוכנה חינמית.
אם לא אז אפשר למצוא תוכנה אחרת.
