מעבד וכ"מ מתחממים
שלום לכולם,
קניתי מחשב חדש לפני כמה חודשים ובזמן האחרון אני שם לב שהמעבד והכ"מ מתחממים מאוד. בדקתי באמצעות כמה תוכנות וראיתי שהטמפ במעבד מגיעה ל68 והטמפ' בכ"מ מגיעה ל78 בעומס(משחקים). בכ"מ, המאוור היה על אוטומט ברגע ששמתי אותו על 45% קבוע הוא בקושי עובר את ה60 מעלות בעומס. דיברתי עם KSP(משם קניתי את המחשב) ואמרו שזה בגבולות הסביר ושכנראה אין בעיה ושאולי כדאי לשים מאוור חזק יותר למעבד. המלצות?
תודה מראש.
הנה המפרט:
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Phenom II x4 Quad Core 965 Socket AM3 3.4Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8690
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE 880GM-UD2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI, 1394a
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10932
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2GB Mushkin CL9
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9840
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6950 2GB DIRT 3 GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13261
מארזים: Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7403
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 3360
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. מחשבים http://www.ksp.co.il
הייתי ממליץ לבדוק את מצב האבק שם.. לא יודע כמה אבק נאסף לך שם בכמה חושים האלו אבל זה שווה בדיקה ובלי קשר מומלץ לנקות בשביל שהקירור יהיה אפקטיבי
עדכן
תפעל להורדת טמפ' המעבד. המעבד הזה חם יחסית ורצוי שיהיה מתחת ל- 65 מעלות
איזה מאוררים מותקנים כרגע במארז ?
מאוורר למעבד יש את הארקטיק ויש את המאווררים שבאו עם המארז(Antec 300) - עליון שמוציא ואחורי שמכניס.
תחליף משחה טרמית למעבד.
בדרך כלל כרטיסי מסך מיועדים לעבוד בטמפרטורות גבוהות ממעבדים.
הגדרות המאוורר שלהם מכוונות לקרר בהתאם לדרישה ולשמור על רמת שקט יחסית.
הטמפרטורה של כרטיס המסך הגיונית ובטווח הסביר.
הטמפרטורה של המעבד קצת גבוהה, אם מדובר במאמץ משמעותי ומאוורר סטוק אז גם זה די סביר והגיוני.
מסקנות:
1) אין סיבה להילחץ מהטמפרטורות, בטח לא כשאתה לא סובל מתופעות שליליות (קירטועים, קריסות, RESET).
2) אולי תוכל לשפר בכמה מעלות אם תנקה אבק ותשפר את הסירקולציה במארז.
3) אתה יכול לבדוק איך המחשב מתמודד עם מאמץ קיצוני בעזרת תוכנה כמו OCCT.
אם הכל בסדר בבדיקה הזאת אז אין לך מה לדאוג, כי שום דבר שתפעיל לא יגיע למאמץ שכזה, ובדרך כלל גם לא יתקרב.
4) אתה יכול לבדוק אם המארז אוגר חום בעזרת פתיחת צד המארז והצמדת מאוורר חדר אליו, ומדידת טמפרטורות במאמץ לפני ואחרי.
5) אם יש צורך (במידה והמארז אוגר חום) אתה יכול להוסיף מאוורר למארז ולשפר את פינוי החום מהמארז.
6) ...כי 6 זה הכי טוב שיש.
