IPS236V או U2311H איזה מהמסכים עדיף למשחקים בעיקר וגם סרטים?
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=11816
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=12106
המסך משמש למשחקים בעיקר ,(לא לעריכה ודברים כאלה)
איזה מסך יהיה לי יותר איכותי ומהיר , המחיר פחות משנה מה שחשוב זה האיכות
וגם עוד שאלה
ל-LG יש חיבור HDMI שזה חיבור איכותי יותר , עכשיו אם אני רוצה לחבר את ה-DELL בחיבור איכותי? איך אני בכלל מחבר אותו למחשב? דרך USB?
ועוד שאלה, זה באמת סוג של יתרון שה-DELL הוא ארגונומי וה-LG לא?
תודה לעוזרים
hdmi מעביר קול, DVI לא. אותה איכות.
מה זאת אומרת מעביר קול?
זה רלוונטי רק במקרה שיש רמקולים למסך או שזה לא קשור? כי אני מחבר את הרמקולים כאילו למחשב...
וגם רשום ש-HDMI מעביר עד 10 GB בשנייה ,ו-DVI מעביר 1 GB בשנייה ,אז איך זה הגיוני ששתיהם אותה איכות?
הdell מגיע עם שני חיבורים דיגיטליים , DVI שהוא ף זהה לhdmi רק בלי תמיכה בהעברה של ממשקים שונים כגון usb , Ethernet וכמובן סאונד, באיכות התמונה שניהם מספקים את אות האיכות . החיבור השני הוא displayport שדיי זהה לHDMI וגם מסוגל להעביר כמה ממשקים וסאונד על כבל אחד רק שהוא תקן חופשי לעומת הhdmi שהוא תקן שמחייב רשיון כדי להשתמש בו ( לכן לפעמים חברות מעדיפות להשתמש בתקן הזה לעומת hdmi מכיוון שהם לא דורשות לשלם עליו וככה יכולות להוזיל את עלויות/מסך ).
אז אם אני מחבר את המסך בעזרת הכבל הזה
http://cable.co.il/sg_product~630130~58~132.htm
אני אשמע סאונד כמו בחיבור HDMI רגיל? או בגלל שזה מתאם לא יהיה סאונד?
לU2311H אין רמקולים מובנים ..ככה שאין לך מה לעשות עם הכבל הזה.
נקודה מעניינת שמעטים יודעים היא שDVI וHDMI מעבירים את אותם הערוצים בדיוק ולכן תומכים באותם הסיגנלים. רק שתקן DVI התיישן והפסיקו להרחיב אותו, בעוד HDMI עדיין חי ונושם. אם מישהו ממש ירצה לממש tunneling של פרוטוקולים אחרים על DVI (כמו שATI מימשה אודיו על DVI) הוא יכול, רק שאף אחד לא רוצה. בכל מקרה, Ethernet וUSB על גבי HDMI לא ממש רלוונטי כרגע בעולם המסכים, ולמסכים שאין בהם רמקולים, כמו השניים המדוברים כאן, גם אודיו לא רלוונטי.
תחבר ב DVI שקיבלת עם המסך סע לשלום. לא תקבל שום ערך מוסף מ DP או HDMI.
לדעתי עדיף את הדל.
יש רק בעיה אחת!!!!!!
אין לי חיבור DVI בלוח אם ,יש רק HDMI ו-USB זהו!
אז אני שואל
הכבל הזה
אני אחבר אותו מהמסך אל לוח האם ,האם אני אראה באותה איכות כמו ב-DVI\HDMI\DF או שבגלל שהכבל הזה הוא מתאם עלולות להיות בעיות ?
הכל אותו הדבר. אתה יכול להשתמש בכבל HDMI - DVI אני מניח שהוא יותר זול.
