לא מצליח להפעיל את הרמקולים האחוריים בAD880
שלום כולם !!
היום בסביבות השעה 10 קיבלתי את הרמקולים שחיכיתי להם כל כך...
לאחר שרציתי לקנות מתאם התחלתי להרכיב הכל...
הכל סבבה רק בעיה אחת...אני לא מצליח לשמוע את הרמקולים האחוריים!
שאני מריץ את הבדיקה של ה
SB live
הוא משמיע לי אותות שהיו אמורים להיות מהאחוריים ברמקולים הקדמיים (Rear right, rear left)
*בקובץ המצורף ניתן לראות איך נראים החיבורים של הכ. קול שלי (לא יודע אם זה רלוונטי אבל היציאה הדיגטלית אצלי צהובה
בעוד שבתמונה מראים שהיא וורודה
בכל אופן חיברתי את הכבל מה S\PDIF ליציאה הדיגטלית (עם המתאם כמובן)
ואת הכבל השני ליציאה השחורה...
מה לא עשיתי נכון? איך אני מקנפג את הכל כמו שצריך?
ולמה לעזאזל שאני מדפדף בתפריט של הסראונד מיקסר של הקרייטיב אני רואה רק אפשרות של אוזניות-2רמקולים-ו4 רמקולים?
בתודה מראש
לירן.
תוציא את החיבור האנלוגי !
הוצאתי...לא עזר...
בדרכ כלל צריך בהגדרות של הכרטיס לסמן DIGITAL OUT
אבל אני לא הייתי פוסל בעיה ברמקולים - אני קניתי גם וכבר החלפתי שלושה סטים שלא עבדו בדיגיטלי
היום הלכתי לקחת תכסף חזרה ונדהמתי לשמוע מבעל החנות שהא הולך למכור אותם שוב - למרות שהם לא עובדים בדיגיטלי בכלל -
אני מציע לך לבדוק אותם עם DVD לראות שאין לך בעיה ברמקולים (כל DVD שתחבר ל SPDIF אמור לעבוד בדיג')
אני היחיד שנתקל בבעית חיבור הרמקולים לחשמל?!
התקע שקיבלתי הוא גדול פי 2 מתקע סטנדרטי והכניסות (3) שאמורות להיכנס לשקע גדולות פי 3 והם בצורת קו עבה,
איפה לאזעזאל אני מוצא מתאם??
גם אני קיבלתי כזה תקע...מצאתי מתאם בחנות חשמל שכונתית מאעפנה
זה תקע בריטי , פשוט לך לחשמלאי ובקש ממנו מתאם מתקע בריטי לישראלי ..
זהו שאין לי ממש איך לבדוק אותם..אין לנו די וי די(אנחנו לא חובבי סרטים) (יש לי פלייסטישן 2 אם זה יעזור)
הכרטיס שיש לי הוא
SB live value
אולי זאת הבעיה?
ניסיתי הכל אבל זה בשום פנים ואופן לא עובד...בעצם פעם אחת שלחצתי בסמל של דולבי על הרמקולים
שמעו את האחוריים אבל מאוד מאוד מאוד חלש הייתי צריך להצמיד אותם לאוזן כדי לשמוע!
זה לא יעבוד עם מתאם
בטח לא אחד שנקנה ב"חנות חשמל מאפנה "
רק כבל "יעודי" ולא מקומבן יעבוד לך .
יש בוראות איך להגביר את האחוריים תנסה את זה. זכור שיש הבדגל בעוצמץ ההגברה בדיגיטלי ובאנלוגי.
למה שלא יעבוד עם מתאם ?
אני קניתי מתאם אצלי בשכונה ועובד מצוין .
ויש בתוכנות שהוא מתקין מקום לסימון להשתמש ביציאה דיגיטלית
עד שלא לחצתי שמה זה לא עבד אצלי האחוריים נסה את זה .
sound mixer זו התוכנה ושמה יש אפשוריות.
ולבחור עם התקע קנה מתאם כמו שאמרו לך או שאם אבא שלך או מישהו
יודע לפתוח תתקע ולהחליף ברגיל תעשה ככה אני עשיתי(רק אם המישהו יודע).
את יכול להחליף את השקע לבד - זה פשוט
הכבל הכחול זה ה 0 - ומחברים אותו ל 0 (על השקע הבריטי זה מסומן ב N)
השני - החום זה הפאזה מחברים אותו לפאזה - סימון של גל סינוס.
בעיקרון אם יש שלישי - צהוב זה ארקה אבל אין ברמקולים האילו ..
זה הכל.
(הסימונים נמצאים על השקע - תקנה כזה בכל חנות HOME CENTER או ACE ...)
בכל חנות שכונתית לאלקטרוניקה יש.
אבל שוב לא הייתי מציע לעשות אם אתה לא יודע
ועד כמה שאני זוכר כן יש ארקה.
אין הארקה, החלפתי היום לחבר.
