מחפשת לרכוש מצלמה
שלום לכולם,
אני מחפשת לרכוש מצלמה חדשה. לאחרונה חזרתי מטיול ארוך בחו"ל ושם גיליתי שאני מאוד נהנית לצלם ושם פעם ראשונה התחלתי להשתמש במצבים השונים ולא רק באוטומט. החלטתי להשקיע הפעם קצת יותר במצלמה שתתן לי תוצאות טובות יותר (עד עכשיו השתמשתי במצלמות קומפקטיות שעלו סביב 500 ש"ח) ועם זום גדול יותר. אין לי ידע פורמלי בצילום, והשימוש העיקרי שלי הוא צילום של משפחה, חברים ובטיולים.
  • מה התקציב הכולל למצלמה, סוללות וכרטיס זכרון? בסביבות 1500. גמיש.
  • אילו נושאים אתה מתכוון לצלם? באילו תנאי תאורה - בעיקר באור יום או גם בתנאי תאורה חלשים יותר? גם בתנאי אור יום וגם בתנאי תאורה חלשים
  • האם אתה מתכוון לצלם באור חלש ללא פלאש? בדף הזה תוכל לקרוא על ההבדלים בין צילום ללא פלאש, צילום עם פלאש ישיר וצילום עם פלאש חיצוני (ישיר ומוקפץ).בעיקרון אין לי כוונה לצלם באור חלש בלי פלאש, אבל לפעמים יש צורך
  • האם יש לך נכונות לצלם באור חלש עם חצובה? לידיעתך, חצובה הכרחית לצילום נופים ליליים. העלות של חצובה בסיסית נעה בין 200 ל-400 ש"ח, ושל חצובת שולחן בין 50 ל-150 ש"ח. לא
  • האם יש לך נכונות לצלם עם פלאש חיצוני? לידיעתך, פלאש חיצוני מאפשר לצלם בקלות תחת תאורת חדר - ללא מריחות תנועה כתוצאה מרעידות היד או תנועה בנושא, ועם תוצאות הרבה יותר מחמיאות מאשר עם פלאש פנימי. העלות של פלאש כזה יד שניה נעה בין 400 ל-600 ש"ח או 1000 עד 1200 ש"ח לפלאש חדש. אין כוונה להשתמש בפלאש חיצוני.
  • האם חשוב לך לצלם באור חלש ללא חצובה וללא פלאש (כלומר בהחזקת המצלמה ביד)? כן.
  • האם אתה משתמש כיום במצלמה דיגיטלית אחרת? אם כן, מה שם היצרן והדגם, ומה חסר לך בה? כרגע אין לי מצלמה, אבל לאורך השנים היו לי מצלמות שונות של קנון שהייתי מאוד מרוצה מהן אך לעתים התמונות היו יוצאות גרעיניות וזמן התגובה היה ארוך.
  • האם אתה מתכוון להדפיס או לצפות בתמונות על גבי מסך? אם הראשון, מהו גודל הנייר המקסימלי שאתה מעריך שתרצה להדפיס? בדרך כלל אני צופה בתמונות על מסך או מדפיסה בגודל 10X15 אבל כשיש תמונה יפה במיוחד אני רוצה שתהיה אפשרות להגדיל לגדלים יותר גדולים (כרגע תלוי לי בסלון פוסטר שצילמתי באיטליה).
  • מהו טווח העדשה במ"מ שחשוב לך? שים לב שמכפלת הזום (למשל X10) אינה נתון מועיל בבחירת מצלמה. הנתון החשוב הוא טווח העדשה במ"מ. המאמר הזה ייתן לך מושג לגבי לגבי הטווחים השונים. אני רוצה עדשה רחבה (כ- 28 מ"מ) וזום גדול (לפחות X10)
  • כמה מהותייים לך המשקל והגודל של המצלמה? האם תתפשר על תכונות או על איכות תמונה עבור מצלמה שנכנסת לכיס? האם מצלמה עם יכולות גבוהות יותר, אבל שדורשת נרתיק נפרד היא אופציה מבחינתך? חשוב לי הגודל. אני לא מתכוונת להכניס אותה לכיס, אבל כן לתיק קטן. אין צורך במלמה קטנה במיוחד- יותר חשובה לי האיכות, אבל נרתיק נפרד הוא לא אופציה
  • האם אתה נעול על יצרן מסויים? אם כן, מדוע? עד עכשיו היו לי מצלמות של קנון והייתי מרוצה, כך שיש לי נטייה לחברה זו, אבל אני ממש לא נעולה.
שאלות אופציונליות (מומלץ למלא כדי לקבל המלצה מדוייקת)
  • אילו מן התכונות הבאות קריטיות לך, אילו חשובות ועל אילו אתה יכול לוותר:
  • מהירות תגובה (השהייה בין תמונות, מהירות פוקוס) חשוב.
  • מקרו - מה גודל האובייקט המינימלי שאיתו חשוב למלא את התמונה - זבוב? פרח? מספר פרחים? אני מוכנה להתפשר על מקרו בשביל תכונות אחרות
  • תמיכה בפורמט RAW- אין צורך
  • מצב צילום ווידאו. אלו מהתכונות הבאות חשובות לך (אם בכלל) - מייצב; אפשרות לשינוי הזום האופטי בזמן ההסרטה; גבוהה במיוחד (HD)‏‏ -יש לי מצלמת וידאו מצויינת, כך שבוידאו אני משתמשת רק אם היא במקרה לא עליי אז תכונות וידאו פחות חשובות
  • תכונות אחרות: חשוב שיהיה זמן סוללה ארוך ואם אפשרי להכניס סוללות רגילות ולא מיוחדות של המצלמה מה טוב, אבל זה לא צריך להגביל את הבחירה.
מכמה חיפושים עלו האופציות הבאות-
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=774524
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=736539
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=752084
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=789761
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=753223
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=754028
אני אשמח לדעתכם על המצלמות הנ"ל, אבל גם להמלצות על מצלמות אחרות אם יש. ראיתי שבחלק מהמצלמות יש גם כל מיני אפקטים, וזאת גם יכולה להיות תוספת נחמדה, אבל חשוב לי שגם כאשר מצלמים פשוט במצב אוטומטי התמונה תצא טובה.
תודה רבה על העזרה
טוב, אז לאחר חיפושים נוספים הצטמצמתי לשתי אפשריות עיקריות-
sx230 או P7000
כרגע הנטייה היא לכיוון הקנון בעיקר בגלל ההבדל בזום ובמחיר. אני מבינה שה P7000 יותר איכותית, השאלה היא מה היא באמת נותנת בשביל הפרש של 400 ש"ח.
כמובן שלפני שאני אקנה אני אלך לחנות להרגיש אותן ביד.
בנוסף- האם כדאי לדעתכם להוסיף כ- 200-250 ש"ח בשביל הרחבת אחריות לשלוש שנים?
1. יש שאלון חדש.
2. ל P7000 כפתוריאדה נוחה הרבה יותר לשליטה אם את לא מצלמת במצב אוטומט. עינית אופטית היא ייתרון בחשכה.
תודה על התגובה. החלטתי ללכת על ה- P7000.
אני קניתי את ה P300, הבנתי שה 7000 איטית מאוד ,במעבד שלה ודורשת עדכון קושחה.
