לצורך צילום סרט פורנו, צריך המלצה למצלמת וידאו דיגיטלית HD, תקציב 1500-2000 שקל.
*לא באמת לצורך צילום סרט פורנו.
אני מחפש מצלמת וידאו דיגיטלית להורים. התקציב הוא 1500 עד מקסימום 2000 שקל.
הדרישות:
- 720P ומעלה.
- כמה שיותר קלה לתפעול, אין צורך באפקטים ופיצרים מיותרים, אפילו עדיף אחת בלי. עדיפות למצלמות עם תפריט בעברית.
- מייצב תמונה איכותי.
- זמן סוללה סביר.
- פורמט הקלטה נפוץ, שלא יהיה בעיה לנגן על סטרימר\PS3.
- זום אופטי כלשהו.
המצלמה מיועדת לטיולים, כך שעיקר הצילומים יהיו נוף \ איזורים אורבנים. לא משנה לי אם היא מבוססת HDD או פלאש.
תודה.
  • תגובות 30
  • צפיות 6.9k
מצלמות סטילס איכותיות עמו הפנסוניק TZ10 או TZ20 גם זולות יותר, גם קטנות משמעותית ויעמדו במשימה בכבוד.
תקסל גם יכולת סטילס מעולה (עדשה רחבה+זום אופטי X12) וגם GEO TAGGING על הדרך (מעולה לטיולים).
אני הייתי "פריק" של פנסוניק במיוחד בוידאו אבל לאחרונה אכזבו...
עכשיו אני עם P300 של ניקון. בכל הקשור לוידאו- היא שמה את הפנסוניק בכיס הקטן !
יכולת צילום גם באור נמוך...
(לכל הפנסוניקים יש פאק- מול אור יש פס וורוד על כל המסך).
+1
אבל לניקון יש זום פיצפון של X4 בלבד...
אני לא מחפש מצלמת סטילס. אין להן מייצב תמונה, אין להן זום בצילום וידאו, ה-AF שלהן איטי מידי בשביל וידאו, המיקרופון על הפנים, ניתן לשמוע את הזום\פוקוס בוידאו, אין להן את הארגונומיה הנכונה בשביל וידאו, ואני בספק שהסוללות יחזיקו יותר מ-10-15 דקות בצילום HD.
יש להן מייצב תמונה (אבל לא באותה רמה), יש זום בוידאו (חרישי לחלוטין אבל קצת איטי), מיקרופון לא רע בכלל ועניין הסוללה מאוד תלוי בדגם - ב-TZ10 יש סוללה פצפונת אבל זה המחיר כדי לקבל משהו קומפקטי. יש סוללות רזרביות בגרושים.
מסכים בהחלט שה-AF לא מהמהירים שיש (אבל סביר בהחלט ברוב המקרים) והארגונומיה לא נוחה לצילום ממושך אבל אני ממילא די בספק שמישהו מצלם ברצף יותר מכמה דקות.
מצלמת וידאו יעודית בהחלט עדיפה לוידאו אבל לרוב הזום מאוד מוגבל, המחיר גבוה בהרבה אם אתה רוצה HD ראוי לשמו, המלצמה גדולה ומגושמת בהרבה, ללא יכולות סטילס כמעט ולא חושב שיש גם עדשה רחבה כל כך.
אולי זו? http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=755757
תחפש דגם מתאים פה: http://www.camcorderinfo.com/
ממליצים שם על הדגמים הבאים (בין השאר):
http://www.konimolam.co.il/Product.asp?productid=568
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=789369
עשיתי סינון של עד 500$ לממולצים שהם HD.
http://www.camcorderinfo.com/ratings.php
ה-Canon HF M300 יקרה מידי (בתקציב אבל יקר 1900 ועוד מגיעה בלי זכרון בכלל).
ה-Samsung HMX-H200 משתמשת ב-H.264 בקונטיינר MP4, במקום AVCHD.
ה-R10\100 מצד אחד, לא מגיעות עם מצב 720p ומצד שני החיישן שלהן הוא לא באמת ברזולוציה של 1080 ובכל דחיסה שהיא לא המקסימלית הוא מקליט ב-1440x1080.
ה-JVC GZ-HM340 לפי הביקורת פחות טובה מה-R10\100. מקליטה גם רק ב-1080i60 בלבד.
עד כמה זה קריטי השימוש של סמסונג ב-MP4? כי חוץ מזה היא נראית לי הכי מתאימה.
מומחה גדול אני לא, אבל כל הפרמטרים הנ"ל די זניחים ומה שבאמת חשוב זה איכות הצילום, עיבוד'יצוב התמונה והאופטיקה.
את זה קשה מאוד לראות מהנתונים היבשים וההמלצה הגורפצ שקיבלתי מכמה בעלי מקצוע זה ללכת על סוני, פנסוניק או קנון.
ליפול לא תיפול אם תיקח דגם מומלץ שלהם.
טוב הזמנתי בסוף (לפני כמה דקות) את ה-Canon HF R100.
למה דווקא אותה במקום כל השאר.
למרות שהיא היחידה מבין ה-4 שלא כוללת חיישן FullHD החדות תמונה שלה הכי טובה (חוץ מה-M300) והרעש, הדיוק צבעים והאיכות תמונה בתנאי תאורה נמוכים גם הכי טובה מבין הרבעיה. הקנונים הן היחידות (מבין הרבעיה) שכוללות גם 24p ו-30p. היא משתמשת בפורמט סטנדרטי, AVCHD, בניגוד לסמסונג שמשתמשת ב-H264 בקונטיינר MPEG4. בנוסף המחיר טוב 1360 ש"ח (יש לקחת בחשבון כרטיס זכרון כי אין זכרון פנימי).
החסרונות היחידים מבחינתי זה זמן סוללה מחפיר (71 דקות) והיעדר מצב 720 ו-SD. הייתי מעדיף גם חיישן FHD אמיתי, אבל במבחן התוצאה היא עוקפת את כל מצלמות ה-Entry Level שכוללות חיישן FHD.
תתחדש! מחכים לסקירה...
מקווה שלא מאוחר מידי, אבל תוכל לראות טסטים של המצלמות הנ"ל גם ב-YouTube.
ראיתי, והרבה.
נראה שמעט מאוד אנשים יודעים לצלם כי הפער בין האיכויות השונות פשוט מדהים.
די דחוף. לחנות שהזמנתי אין את ה-Vixia HF R100 יש את ה-Legria HF R106. מחיפוש בגוגל הבנתי זה הגרסאת PAL לאותה מצלמה, מה שאומר שבמקום 60i,30p ו-24p יש 50i ו-25p בלבד. האם לקחת או לחפש במקום אחר? אני די בניתי על ה-30p.
תביא מ b&h וסגור ת'פינה.
יש להם רק את המודל 2011 (R200) שדי זהה למודל 2010 (R100), פרט לחיישן (אולי) ברזולוציה גבוהה יותר, ומסך מגע (מבחינתי חיסרון). המייצב תמונה עדיין דיגיטלי ולא אופטי, והמחיר אחרי משלוח ומיסים יהיה בערך 300 שקל יותר.
קיצר האם רואים הבדל בין 30p ל-25p כי אני לא מתכוון לצלם באינטרלייסד.
