מחשב עבור גרפיקה, בניית אתרים ועריכת וידאו ב-6700 ש"ח ללא מסך
מחשב עבור גרפיקה, בניית אתרים ועריכת וידאו (לא עבור משחקים) = 6700 ש"ח בחנות http://www.noacomp.co.il/
חשוב לי לשמוע דעתכם על התאמת החלקים לביצועים אופטימליים !
:D1   מעבד   PENTIUM 4 3ghz 800mhz
:D2   לוח אם   ASUS P4C800 DELUXE
      http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=P4C800%20Deluxe&langs=01
:D3   זיכרון   OCZ PC-3200 400 mhz EL DDR 1024MB DUAL CHANNEL OPTIMIZED ENHANCED LATENCY - CL 2-3-3-6 1T (2 x 512)
      http://www.ocztechnology.com/products/memory/OCZ+EL+DDR+PC-3200+Dual+Channel
:D4   קונן כשיח   Western Digital Enterprise Serial ATA Hard Drive WD Raptor 36.7 GB 10,000 RPM
      http://store.westerndigital.com/product.asp?sku=1496302
:D5   כרטיס מסך   GEXCUBE RADEON 9200 - VIVO
      http://www.gecube.com.tw/productCategory.php?proID=7
:D6   קונן CD   MSI CDROM X52
      http://www.msi.com.tw/program/products/optical_devices/dvs/pro_dvs_detail.php?UID=62
:D7   צורב   MSI 52X32X52
      http://www.msi.com.tw/program/products/optical_devices/dvs/pro_dvs_detail.php?UID=457
:D8   קונן 1.44   כונן דיסקטים 1.44 מ"ב תוצרת MITSUMI/ALPS/CITIZEN/NEC
:D9   מארז   AOpen H600B w/Window מארז שחור + ספק וחלון
      http://english.aopen.com.tw/products/housing/h600-series.htm
מה לכל הרוחות, למה ראפטור??
הוא רק 35 ג"ב, איך בדיוק אתה מתכוון לערוך עליו סרטים??
אתה צריך 120 ג"ב לפחות, ואין סיבה לכונן הזה שמיועד לשרתים! יספיק לך כונן 120 ג"ב SATA של מקסטור שעולה 650 ש"ח (כן פחות מה-WD המטורף הזה!)
אתה משתמש בכרטיס עריכה או שפשוט משתמש ב-Firewire המובנה ומצלמת DV?
לדעתי גם לוח מבוסס 875P יקר כזה הוא מיותר, הלוח P4P800 Deluxe הוא מעולה ועולה הרבה פחות (בסביבות ה-850 ש"ח).
זכרונות - אפשר גם כאלו פשוטים יחסית כמו סמסונג, אתה מתכוון להריץ אותם בתיזמונים הגבוהים שלהם בכלל?
כוננים בד"כ מומלצים Lite-ON, אבל ה-MSI נראים במחירים בסדר יחסית.
רצוי להתאים כוננים שחורים לשמור על המראה המשולב של שחור וכסף.
מארז דיי יקר יחסית, אולי שווה לשקול משהו פשוט יותר כמו ה-CompuCase.
תודה על התגובה. קודם כל אין לי הגבלת תקציב ואני מעוניין לקנות הכי טוב שיש.
מבחינת נפח ה-HD יש לי עוד IDE ועוד 160 חיצוניים כך שלא בעיה.
על לוח אני מאוד מתלבט אבל הבנתי ש-875 הוא טוב יותר ועוד 300 ש"ח שווים.
מבחינת זיכרונות גם יש לי התלבטיות אבל הבנתי שם טובים. מה זה כפי שאתה אומר "אתה מתכוון להריץ אותם בתיזמונים הגבוהים שלהם בכלל?" אני לא ממש מבין גדול בחומרה...
הנה המפרט שאני מציע:
CPU : Intel Pentium IV 3.0C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1675.07 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4C800 Deluxe/GBL Intel 875P Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2) [ ¤ 1185.41 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 519.85 ] 2
Video Cards : Gigacube Radeon 9200 VIVO 128MB DDR 128bit Retail Video Card [ ¤ 519.85 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.98 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 207.94 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Plextor PX-708A 8/4/12//4/2/12//40/24/40 DVD±RW [ ¤ 1522.79 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 302.2 ] 1
אם יש לך הארד דיסק ענק, אז למה לקנות עוד אחד, ועוד סתם מהיר, קטן ויקר?
השארתי את הלוח והמעבד המקוריים כי הם באמת מעולים...
הזכרונות הם פשוטים, כי לא נראה לי שיש לך צורך ב-OC...
הכרטיס מסך בסדר גמור (לצורכי עריכה כמובן, לא ממש ליותר...)
שמתי לך פלופי וDVD.
שמתי גם את הצורב DVD הכי טוב ומהיר שיש כיום בשוק! הנחתי שאתה צריך אחד כי הרי אתה עורך וידאו וזה קבצים די גדולים, וב-CD רגיל לא יהיה מספיק מקום...
את המארז שיניתי לאחד יותר פשוט, כי באצת אין צורך לאחד ראוותני!
מקווה שעזרתי ;)
CL 2-3-3-6 1T, זה התיזמונים של ה-OCZ.. למה זה משנה? בד"כ לגיימרים ומתלהבים שנמסים לסחוט למערכת שלהם את המיץ..
אבל זה סתם יקר ואין לך צורך..
הבנתי שה-160 שלך חיצוני..
אז אתה כן צריך איזשהו כונן פנימי מהיר.. אבל לא את ההכי מהיר! הוא לא יתן לך כמעט שום יתרון בביצועים, אם בכלל.
תיקח SATA של 120 ג"ב וזהו.
אני גם הייתי ממליץ על צורב DVD לצורך העיסוק שלך.. ואין ספק שהפלקסטור הכי מהיר והכי טוב, אם כי גם הכי יקר.. ב-600 ש"ח פחות ניתן למצוא צורבים נפוצים שתומכים בכל השיטות, אבל צורבים לאט יותר.
לדעתי ההפרש בין 875P ל-865PE הוא ממש מיניטורי בין הלוחות האלה, אתה יכול לראות השוואה גדולה פה:
http://www.digital-daily.com/motherboard/i865pe-875p-roundup
