Q6600 & 460GTX = צוואר בקבוק ??
מה קורה ??
אני רוצה לשדרג את הכרטיס מסך שיש לי ל 460GTX , ורציתי לברר אם המעבד Q6600 יגרום לצוואר בקבוק ?? בינתיים המעבד עובד על תדר של 3.0 עד שאחליף את המאורר אני אעלה את זה עוד ..
סדרת Q6XXX די ישנה ופרמטיבית .. בלי קשר לתדר המעבד.
בשונה מסדרת Q9XXX שגם היא ישנה אבל יותר טובה משלך לתשובת 775 כמובן .
אין ספק שמעבדים מהתקופה האחרונה SB וכו' יתנו בוסט לא קטן במשחקים מסוימים.
חפש ברשת מבחני ביצועים עם הכרטיס המיועד והמעבד שלך או מעבדים אחרים אין לי ספק שתמצא..
כן יהיה צוואר בקבוק.
אבל זה לא צריך לעצור אותך מלשדרג כרטיס גראפי.
תוספת לביצועים ואיכות אתה כן תקבל בכל המשחקים, בחלק מהם יותר בחלק אחר קצת פחות.
באיזו מידה יהיה צוואר בקבוק ?? ואם זה משמעותי ??
המסך שלי הוא 23" ברזולציית HD .
איך אני יכול למנוע את הצוואר בקבוק מלקרות ??
תעלה את ה-OC לכיוון ה-3.4GHZ.
צוואר הבקבוק יהיה קטן ולא משמעותי. שדרוג כרטיס המסך יתן לך שדרוג בביצועי הגיימינג.
אז מבחינת כדאיות , מה אתם אומרים ? כדאי או לא ??
קודם כל כדי לענות צריך לענות על כמה שאלות:
1. איזה ספק יש לך? - אולי הספק שלך לא מסוגל להחזיק GTX460.
2. איזה כרטיס מסך יש לך היום? - יכול להיות שGTX460 לא שדרוג מספיק מהותי בשביל ההחלפה.
מעבר לזה, סדרת הC2Q Q6XXX אמנם כבר בת 4 בערך, אך מזדקנת עם הרבה כבוד. בחלק מהמשחקים עלול להיווצר צוואר בקבוק, בחלק גדול בכלל לא. Q6600 לא צריך להגביל כמעט אם בכלל GTX460. זה לא Q8200.
לפי מה יודעים אם יהיה צוואר בקבוק??
לגבי הספק צריך לקנות ספק שיתאים לכרטיס , אז אני גם צריך שתמליצו לי על ספק טוב שיחזיק את המערכת + OC .
הכרטיס שיש לי היום זה 6800GS , השדרוג יהיה משמעותי מאוד מאוד .
ספק 500W איכותי יספיק. פתח הודעה בפורום המתאים יחד עם המפרט והתקציב. אני מחכה :xyxthumbs:
לרגע חשבתי שאתה רוצה לשדרג את מה שיש לך שכאילו זה 460GTX למשהו יותר חזק.
אם המצב שאתה צריך לשדרג ל 460GTX , אז המעבד לא "יחנוק" לך את הביצועים ברמה כזאתי שאפשר להגיד אל תקנה את הכרטיס.
