מעבד i7 לא רץ במהירות האמיתית שלו והודעה של cpu has been changed.please re-enter
יש לי מעבד i7 לוח ASUS P6T, וזכרונות G.Skill DDR3 3x2GB (6GB) 2000MHz CL9, כשהמחשב עולה הוא רושם לי בפוסט cpu has been changed.please re-enter cpu settings
אני גם שם לב שהמעבד שלי רץ במהירות של 2.6GHZ ולא 2.8
יש לי בלוח הגדרות של הזכרונות, ניסיתי הכל וכלום לא עזר, המעבד עדיין על מהירות של 2.6 ועדיין יש לי את ההדעה המעצבנת בפוסט
http://imageshack.us/f/571/unledzd.jpg/
תנסה כמה דברים, מהקל לכבד:
1. תיכנס לביוס, תבחר ב SET DEFAULT כדי לחזור להגדרות הראשוניות, תראה אם יש שינוי.
2. תבדוק באתר של לוח האם שלך האם יש עדכון לביוס, אם כן, תעדכן.
3. תרסט את הביוס ע"י הוצאת הסוללה מלוח האם, המתנה של 10 דקות, החזרת הסוללה ותבדוק שוב האם הבעיה חוזרת.
ניסיתי את כל אלו ולזה לא עזר אולם העלתי את המכפלה שהייתה מ-20 ל-21 ועכשיו אני מקבל את המהירות 2.8 אולם ההודעה המעצבנת שה-CPU השתנה, כנס להגדרות וכו' עדיין קיימת, העלתי את המכפלה ואת הבאס עוד קצת ולא היה שום שינוי במהירות של המעבד וגם ההודעה עדיין הופיעה , על כמה אמורים להיות הזכרונות ?
אני גם שם לב שבפוסט רשום שהם על 1066MHZ
תנסה לעדכן את הביוס שוב, ז"א גם אם יש לך את הגרסא האחרונה, תעדכן את הביוס שוב לאותה גרסא. דבר שני, ראיתי בכמה אתרים שאומרים שיכול להיות שהסוללה של ה CMOS גמורה, תנסה להחליף אותה, אולי לקחת מלוח אם אחר כדי שלא תוציא סתם כסף.
אני אנסה תודה.
עידכנתי את הביוס לגרסה הכי חדשה ועדיין גם בהגדרות ה-DEFAULT שהכל על AUTO אני עדיין מקבל את ההודעה המעצבנת וזה וגם אם אני מעלה את הבאס (DEFAULT היה 143) ואת המכפלה (DEFAULT היה 20) אני רואה ב-WIN וגם ב-CPU-Z שהמהירות של המעבד שלי לא השתנתה והיא 2.8
גם לי זה היה קורה פעם, נראה לי שעדכון BIOS פתר את זה, מקווה שלא תצטרך לחכות עד העידכון הבא
עידכנתי היום וזה עדיין לא עזר יכול להיות שאני צריך להגדיר משהו ספציפצי בביוס ?
יכול להיות שמדובר בלוח דפוק.
עוד אופצייה - הזכרונות. תגדיר אותם בביוס כמו שהם צריכים להיות (תדר, תזמונים ומתח).
כן אבל על כמה לשים את הזכרונות ?
http://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews/Print.aspx?ArticleId=24811
זה הביוס שלי (התמונה הזו היא מהאינטרנט) , שיחקתי איתו קצת כששמתי הכל על AUTO המעבד על 2.8 אבל אני עדיין מקבל את ההודעה הזו, כששמתי את האפשרות הראשונה על X.M.P.I לא עזר כלום, כששמתי על D.O.C.P (תראו בצד הימני של התמונה שזה אומר שזה להגדרות OC) אז אם שמתי את המכפלה על למשל 19 ואת הבאס של 140 קיבלתי 2.5GHZ שזה פחות ממה שהמעבד אמור לרוץ עליו אבל כששמתי על יותר: מכפלה 21 ובאס על 160 המעבד רץ בדיוק על 2.8MHZ ולא על כמה שהוא מוגדר (אם אני לא טועה 3.3MHZ) יכול להיות שהבעיה היא במתחים ?
כמו שאמרתי, תנסה להגדיר את הכל ידנית.
על איזה מתח לשים את המעבד ואת הזכרונות ?
ומה עם תדרים לזכרונות ?
זכרונות לפי מה שהיצרן הגדיר.
המעבד - תחפש מה המתח המקסימלי המומלץ ושים קצת פחות. אם הכל יעבוד, תוריד את המתח במדרגות קטנות ותבדוק יציבות
עד שתגיע לקצה.
איפה אני יכול לבדוק איזה מתחים מומלצים ?
