המהרה של מעבד E5200 לרמה שמעל GHz3.5 - שאלת מתחילים..
שלום, המפרט שלי הוא כזה:
Intel Pentium Dual-Core E5200, Schyte Shuriken cooling
Gigabyte Geforce GTX 460 OC 715MHz 1Gb GDDR5
G.SKILL DDR2 2x2048MB 800MHz CL 4-4-4-12
HDD1: Samsung HD103UJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
HDD2: Samsung HD103S J 3.5" 1000GB SATA2 32MB
LG GSA H42N X18 PATA DVD
Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE kit
Enermax modu 425 watt
CASE: ANTEC SOLO
LCD MONITOR: DELL 2209WAF
ברצוני לבצע המהרה למעבד.
ראיתי באחד הפרויקטים, בעלי מפרט קרוב לשלי (מעבד זהה, זיכרון RAM כמעט זהה, ספק זהה, כרטיס מסך דומה מאוד) שהגיע למהירויות גבוהות ביותר - http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?item=133870§ion=112
1. עם מכפיל 12.5 ו- FSB 333 איך הוא הגיע ל 3996 MHZ ? (ולא 4162?)
2. להבנתי הוא ביצע גם המהרה ל- DDR2 ל- 1066 MHZ .. האם המהרת הזיכרון היא הכרח במקרה הזה?
שאלה נוספת, לבעלי הניסיון: לא הייתי רוצה להשקיע בניסיון להמהיר את המחשב יותר משעות בודדות, האם זה ריאלי ? כמה זמן יקח לי להגיע לרמת המהרה של מעל 3.5 ג"ב יציבה במחשב שלי?
תודה למשיבים
הוא במכפלה של 12 ולא 12.5 ותקרא קצת על OC לפני שאתה מתחיל..
OC לזיכרון אתה לא צריך אם הבאס הוא 333 שכן הזיכרון הם 400 ככה שאין הגבלה כאן..
ולא הבנתי אתה רוצה להמהיר את המחשב לכמה שעות ולהחזיר הכל לסטוק ? אם כן לא רואה מה הבעיה כאן.
tao, תודה
הבנתי -
1. המכפלה של ה- FSB למעבד לא חייבת להישאר 12.5 (זה הערך המירבי בלבד וניתן לרדת ממנו).
2. כל עוד מהירות ה- באס נמוכה ממהירות הזיכרון (במקרה שלי היא 800/2=400Mhz) - אין צורך להמהיר את הזיכרון.
3 . עכשיו אבהיר לגבי הזמן - אני כן מעוניין להשאיר את ה OC קבוע, אך לא מעוניין להשקיע את כל הסופ"ש בלהגיע אליו. כאן בפורום כתבו לי שעם המפרט שלי ניתן בקלות (יחסית) להגיע ל- 3.6 GHz במעבד. והשאלה שלי היא - כמה זמן עבודה בפועל צריך להשקיע בתהליך עד שאני אייצב את המערכת לערך כזה?
אם אתה לא רוצה לבזבז זמן אז מראש אל תעשה OC, כל מערכת והשיגעונות שלה, גם אם זה אותה חומרה בדיוק.
יכול להיות שזה יקח לך שעה ויכול מאוד להיות שיקח לך שבוע.
