ההזמנה מחו"ל הגיעה! זה כבר לא ממש הללויה...! עודכן שוב+ תמונות חדשות
:'(עכשיו זה לא ממש מעניין אותי.......
הקטודה שלי לא עובדת...... :'( :'(
והיא בעצם הבסיס למודינג...כל הדברים הם רגישים לUV.
ומה אני אעשה כשאין UV?????
אני לא יכול יותר......אני בדיכאון!!!!!!!!!!
  • תגובות 50
  • צפיות 3k
אין טעם לשאול אם חיברת נכון..,
אני בטוח שאתה מבין בזה יותר ממני.. :-\
תדבר עם jab תגיד להם משהו.. ::)
ומה הם יעשו? הרי אני אצטרך לשלם משלוח....עוד 25 דולר, עדיף כבר לקנות מהארץ...
הקטודה נפגעה במהלך המשלוח ??
כי אני גם מזמין מהם קטודה...
אני חושב שאם הם באמת חברה נורמלית והוגנת..,
אז היא תפצה אותך בזה, למרות שתגיד לי שהם רק מפסידים מזה, אבל הם לא מפסידים לקוח/פרסום טוב..,
ככה אתה תרגיש שהם באמת נאמנים ותמליץ לכולם על האמינות שלהם.. ::)
אז הם בסופו של דבר מרביחים אולי קצת, אני בקשר (באיימיל..) עם אחד בשם ג'ון מהחבר'ה של ג'ב..
הם אנשים נחמדים סה"כ.. ::)
לפחות תדבר איתם.., זה לא עולה כסף.. :D :-\
אז זהו, שאני לא יודע......
חיברתי הכל, הייתי מוכן לקפוץ משמחה, בהתחלה הספק שלי קפץ ולא נדלק כלום, הדלקתי עוד פעם, והקטודה לא פעלה...
עכשיו שאני חושב על זה, יכול להיות שהספק שרף את הקטודה, הוא נתן לה מן מכת מתח כזאת והיא נשרפה.... :'(
טוב, הלכו 10 דולר, כנראה שאני אזמין ספק+קטודה אחרת מהארץ.......
אולי תנסה להשיג את הכרטיס הזה עם המתג מאיזה חבר או משהו,
ותבדוק עם הקתודה עצמה פועלת או לא, או איפה הבעיה.., אולי ככה תחסוך לעצמך כסף, אם תוכל להשיג חלק כלשהו..,
תבדוק עם הבעיה בכרטיס הזה או בקתודה עצמה.. ::)
הבעיה היא לא במתג של הקטודה כמו שהוא אמר.. הספק שרף את הקטודה ונשרף בעצמו.. כנראה :P
תאמין לי הוא יודע מה שהוא אומר רנצי
הספק לא נשרף כי המחשב עולה....
אבל יש לי מאוורר קטודה של סאן בים והוא עובד טוב עם הקופסא הכחולה והמתג הזה...
(לבנצי)שים לב..
Ido-k:
שינוי אחרון: היום בשעה 17:53:30 על ידי Ido-k »
SuperGohan:
« תגובה #21 תאריך פירסום: היום בשעה 17:52:23 »
מה אנחנו מסיקים מכאן? ::)
שרן פירסם את ההודעה שלו דקה לפני העריכה של עידו, ואני לא מגדת עתידות שאני אדע מה הוא ירשום
בעוד דקה.., ואין לי כוח לערוך את ההודעה שלי.., לא צריך.., נתתי לו אפשרות מה הוא יכול לעשות.. ::)
בנצי, אתה לא ידוע מה אתה אומר.. ;D ::)
ולעידו..- ניסת להפעיל את הקתודה עם המתג של המאוורר, למרות שאם זה קצר בקתודה - אז הלך לך גם המתג הזה,
אם הגורם לבעית הקתודה היא הקתודה עצמה, אבל אם אתה סקרן.., תנסה לבדוק את הקתודה עם המתג של המאוורר..,
רגע.., חחח, יש לך בכלל שני מתגים או שזה מתג מפוצל? ::)
בעעע משהו מוזר עם הגלריה שלך בוואלה אחי תבדוק את זה
עריכה: אה סליחה, אתה בדיוק עדכנת את הגלריה או משהו :)
עכשיו עידכנתי את הגלריה.....
כנראה אני באמת אקנה ספק+קטודה בארץ, אבל לפי המזל שלי, משהו ישתבש וישרף משהו.....
עריכה:
הנה כמה תמונות....
קודם תשלח להם מייל תספר להם מה קרה
תשאל אותם מה האופציות ומה אפשר לעשות
ואחרי זה תשקול לקנות בארץ..
אבל מה זה יעזור? אז ישלחו לי עוד אחת? אבל אני משלם את המשלוח....20 דולר...כמו שעולה קטודה בארץ...
איך נקראת החנות ממנה הזמנתה את כול זה ?
אם יש לך את שם האתר שממנו אפשר לבצע הזמנה?
