בעיית טמפ' לאחר החלפת hsf עזרה דחוף בבקשה
אני קניתי סינק חדש למעבד קניתי את ה coolmaster auro7+
ולדעתי הוא דפוק או שמשהו עשיתי לא טוב
יש לי מעבד AMD2400
ואחרי שהתקנתי את הסינק החדש הטמפ' של העבד לא השתנתה בכלל אולי היא ירדה ב 3 מעלות
ברגע שהדלקתי את המחשב גיליתי שהמעבד על טמפ' של 52 מעלות שזה בערך 7 מעלות פחות ממה שהיה לי לפני זה
ולפני זה היה לי את הסינק שקיבלתי עם המעבד AMD
קודם כל : זה סינק טוב מה שקניתי לא?
מה יכול לגרום לזה שהטמפ' לא השתנתה? מה עשיתי לא טוב?!
זה דחוף לי אז בבקשה תענו לי...
תודה רבה רבה רבה
ד"א
לאיזה ביצועים לצפות מaero7+ של קולרמאסטר? כאלה?
זה קרה לי גם שהחלפתי את הקירור הרגיל של אינטל בספארק 7+
נראה לעין רק 4-5 מעלות הבדל
אבל שהתחלתי לבדוק לעומק ונכנסתי למאמץ, הפעלתי במצבים גבוהיים (5400 סלד)
התחילו לראות תוצאות הרבה יותר טובות
כמובן תבדוק שמרחת כמו שצריך את החומר הטרמי, אם הגיע למריחה ולא כבר מוכן על הסינק
אם היה איזה מדבקה פלסטיק מה שלא יהיה בטוח שהורדת הכל
ושהכל מחוזק ויושב כמו שצריך על הסוקט..
בהצחלה, ואם אחרי כל זה לא עוזר
אז כנראה שזה ההבדלים בתחלס אולי הסינק הישן שלך גם לא היה רע במיוחד
תתחדש בכל אופן, ואל תיהיה מבואס
גם אני הייתי ככה בשעתיים הראשונות אחרי הרכבת הספארק 7+ שלי.. זה השתנה לטובה עם הזמן
קח הכל באיזי ואם אתה רוצה עוד שינוי תדאג לזרימת אוויר והכל כמו שצריך
תסדר חוטים, אולי תוסיף מאורר בגג (לי זה עזר..)
אה כן ותשנה את הכותרת, אם לא בגלל חוקי הפורום אז לפחות בשביל שיהיה מובן יותר :)
קודם כל ירידה של 7C היא ירידה משמעותית וטובה אך 52 מעלות זה קצת מוגזם לימים כ"כ קרים (לפחות בירושלים הם קרים), ישנם כמה גורמים אפשריים (כל אחד בנפרד או כמה ביחד...)
1. ייתכן כי המאוורר אכן על המהירות המינימלית ולא על המקסימלית (והרועשת במקצת) של 4500rpm.
2. ייתכן והמארז שלך איננו מאוורר היטב - אם כל האוויר החם שמפוזר מהמעבד ע"י גוף הקירור החדש שלך איננו נישא מחוץ למארז אלא נשאר
בתוך המארז הטמפ' ישארו גבוהות (לא ניתן לקרר חום ע"י חום ;) ).
3. ייתכן והתקנת את גוף הקירור לא טוב - אמנם לא פרוצדורה כ"כ מסובכת אך תתפלא איזו משמעות גדולה יכולה להיות לכמות גדולה מדי של
חומר טרמי או מריחתו בצורה לא אחידה או לחילופין לגוף קירור שאינו יושב טוב על המעבד...
4. גם לסטפינג (סדרת הייצור) של המעבד משמעות - תוכל לקרוא אותו על הסטיקר שעל המעבד (הסדרה העליונה משמאל של 13 ספרות
ואותיות).
האם המעבד נמצא תחת איזשהו אוברקלוק? מהו סוג המשחה הטרמית? איזה מארז? כמה מאווררים? לוח אם?
חסרים כמה נתונים ע"מ שנוכל לענות ביתר דיוק...
אגב :
ירד ב3 או ב7? ???
בהצלחה...
