איך להוציא קול מהרמקולים של הטלויזיה?
זאת ההודעה שאני מקבל כאשר אני מחבר את כבל הHDMI ל DVI מהטלויזיה למחשב.
HDMI™ Connectivity
If your DTV supports HDMI (High Definition Multimedia Interface) and your AMD Radeon™ graphics card has a DVI connection, you can connect the DTV to your computer.
The DVI output of some AMD Radeon graphics cards is capable of audio processing and is composed of both video and audio signals. In this case, you only need a DVI-to-HDMI adapter and an HDMI cable to connect to an HDMI-capable DTV.
The DVI output of pre-AMD Radeon 2000 series graphics cards supply video only. To connect this type of graphics card to an HDMI-capable DTV, you need a DVI-to-HDMI adapter and an HDMI cable to supply video to your DTV. You must also make a separate connection from the audio output of your computer to the audio input of your HDMI-capable DTV. Your DTV may also need to be configured for external audio. For more information, see your DTV documentation.
The types of connections and functions of your video card vary by model. Please see the user’s guide on the installation CD for information specific to your card.
Enabling System Audio Device Windows® Volume Control for DTVs
אני לא כל כך הבנתי את, מחכה לעזרה.
תודה.
אתה להגיד לנו בדיוק באיזה כרטיס מדובר. ;D ציין גם באיזה סוג של חיבור מדובר AGP / PCIE
בדרך כלל זה עניין של המתאם מDVI לHDMI, וצריך אחד מאד ספציפי בשביל שהסאונד יעבור.
מה לא הבנת?
אם יש לך כרטיס מסך של ATI מסדרה גבוהה מ- HD2000 אז הכרטיס מוציא סאונד ותמונה דרך ה DVI וכל מה שאתה צריך זה מתאם DVI-HDMI וכבל HDMI.
הכרטיס שלי הוא4870 PCI-E
וכן את החלק הזה הבנתי, מה שלא הבנתי זה למה אין קול?
מז"א למה אין קול? כי לא יישמו את זה בכרטיסים נמוכים יותר.
על פי ההודעה הזאת אפשר להבין שהכרטיס שלך תומך בהוצאת סאונד דרך HDMI.
ושבעזרת מתאם DVI לHDMI אפשר להעביר את הסאונד.
אולי כל מה שצריך זה הגדרה קטנה בתוכנת הדריוור.
הכרטיס שלך תומך בהוצאת סאונד וכמו שאמרו לפני צריך רק להגדיר את זה.
יש לך 7 או XP ?
בעיקרון מה שאתה צריך לעשות זה להכנס לבקר הקול דרך לוח הבקרה, ושם להגדיר(אחרי שכבר חיברת את הכבל) את יציאת הסאונד לדיגיטלית,נסה לשחק עם זה קצת.
בהצלחה
זה המקום היחיד בהגדרות של הקול שישנו זכר לכרטיס מסך שלי.
בדרייבר של הכרטיס מסך לא מצאתי משהו מועיל.
[attachment deleted by admin]
התכוונתי בתוכנת הדריוור של AMD איפה שאתה מגדיר את כל היציאות ורזולוציות.
אבל אחרי התגובה של Z94X2 ואחרי שאני חושב על זה, סביר להניח שמדובר בהגדרה בוינדוס עצמו.
אאל"ט זכור לי דיבורים על הפונקציה הזאת שבXP היתה אפשרית להפעלה במקביל ליציאת הסאונד הראשית לרמקולים של המחשב.
ובוינדוס 7 אפשר להגדיר או את הראשי או את היציאה של הכרטיס.
כך נדמה לי שאני זוכר.
אולי אני מתבלבל.
עדיין לא אמרת אם יש לך XP או 7....מהתמונה נראה לי שמדובר בXP...
כנס ללשונית Voice
ושם, אם זכור לי נכון, האפשרות הראשונה זה בחירת הברירת מחדל של התקן השמע.
כאשר הכבל מחובר, תשנה את האפשרות שם למשו שקשור לHD/HDMI, או שפשוט תשחק שם עם ההתקנים עד שתקבל שמע בטלויזיה
בהצלחה
copy.pngfavicon.icofavicon.ico
כרטיסים של ATI צריכים מתאם מיוחד של ATI בשביל להעביר קול ב-HDMI.
אם אין לך יציאת HDMI בכרטיס, ואתה משתמש באחת מיציאות ה-DVI, אז אתה חייב מתאם HDMI-DVI של AMD.
שים לב שאתה צריך מתאם לסדרה 3XXX או 4XXX. אל תתפתה לקנות באינטרנט מתאם של ATI 2XXX כי זה לא יעבוד לך.
צריך להיות בבאנדל שהוא קיבל עם הכרטיס.
אגב אתה יודע מניסיון שהסיפור הזה נכון? בתקופה ההיא(לפני שנתיים בערך) נפוצה הטענה הזאת אבל בשום מקום לא קראתי איזה גיבוי לעניין הזה, מה שבטוח נכון זה שATI הצליחה(ואז זו הייתה בשורה) להעביר דרך DVI גם סאונד
היה לי כרטיס כזה והוא העביר קול רק עם המתאם המקורי.
לעומת זאת, כרטיסים חדשים של NVIDIA מעבירים קול דרך כל מתאם.
בבאנדל הדל של פוואר קולור אין שום מתאם...האם ישנה אפשרות להשיג מתאם כזה בארץ? (חדש כמובן)
תודה על העזרה
גם אני לא קיבלתי עם הכרטיס ולא הצלחתי למצוא בחנות.
בסוף השאלתי מחבר שקיבל מתאם בבאנדל ולא השתמש...
איזה קטע. היום ממש קל למצוא כאלה באיביי.
