דרוש מפרט מחשב לאבא, לצרכי אינטרנט ואופיס, עד 1200 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 1200 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לחסוך כמובן...
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר 200 שקל פחות או יותר, אם זה ממש חשוב, אפשר גם טיפה יותר...
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, בעיקר אינטרנט ואופיס...
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יש לנו מסך 17".
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הגדרות רגילות, לא משהו מיוחד...
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ציוד הקפי..
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7-5 לא ממש חשוב, אבל לא רוצה שיהיה לידי טרקטור..
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן להרכבה, מערכת הפעלה גם צריך, אבל לא לכלול אותה בתקציב! (אלא בנוסף)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, אך עדיף באזור המרכז.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?(לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/R AID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא יהיה שדרוג מסיבי של המחשב לפחות לא בזמן הקרוב, אבל אופציה להוספת זיכרון בעתיד תהיה נחמדה :)
תודה רבה רבה לעוזרים! וצום קל :)
לשימושים הנ"ל במסגרת התקציב המצומצם, אני לא רואה אופציה עדיפה על פני:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2239
שזו בערך המערכת הבסיסית ביותר שניתן לרכוש ועדיין לא מהווה תקלה מלכתחילה.
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
ASROCK H61M-S B3 H61 CHIPSET, יחידות 1
₪319
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2949
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Hec CompuCase 6C28 Black, יחידות 1
₪161
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2363
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1
₪210
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1671
- מעבד הרבה יותר חזק
- קרור שקט ולא BOX
- זכרון 4GB ולא 2GB
- ספק שקט, חזק (יחזיק תוספת של כ.מסך), בעל נצילות גבוהה שיחסוך חשמל, 3 שנים אחריות ולא שנה
תודה רבה, אך המפרט האחרון קצת יקר בשבילנו...
מה דעתכם על המפרט הבא:
  • מעבד: Intel® Core™ i3-2100 Processor
    3M Cache, 3.10 GHz
  • לוח אם: Intel DH61WW
  • דיסק קשיח: SATA2 500MB 7200RPM
  • זכרון: DDR3 4GB 1333MHz
  • כרטיס מסך: VGA connector for processors with Intel® HD Graphics
  • כונן אופטי: DVD±RW X22 SATA
  • כרטיס קול: Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio)ς2 subsystem in the following configuration:
    6-channel audio subsystem with three analog audio outputs using the Realtek ALC892* audio codec
  • מארז: Micro Tower Infinity
  • ספק כוח: 400 Watt
  • ב-1248 ש"ח?
אין ארוחות חינם
- לוח בסיסי עם יציאת VGA בלבד, ברגע שתשדרג מסך לא תהנה מהאיכות שבאה יחד עם DVI
- קרור סטוק לא שקט בכלל
- מארז גנרי
- ספק גנרי רועש שאם יתן 150-200W זה יהיה נס, מגיע עם הגנות (אם בכלל) סוג ד' יש סיכוי לא קטן כשהספק ילך הוא יקח איתו עוד כמה דברים כמו לוח,HDD,זכרונות,מעבד בעל נצילות גרועה ומגיע רק עם שנה אחריות
לא רצית טרקטור וככה בדיוק נראה טרקטור
אין ארוחות חינם
DVI
- מארז גנרי
שנה אחריות
בסדר גמור, אז האם תוכל להוזיל את המפרט שלך? התקציב כאמור הוא 1200 ש"ח...
מעבד Intel Pentium G620 2.6Ghz Box , יחידות 1
₪345
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2778
Elixir 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪92
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2179
₪188
₪114
₪99
Gigabyte GA-H61M-D2-B3 H61 CHIPSET, יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2655
HEC 300VN-2RX 300W ספק כוח, יחידות 1
₪122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1063
Hec CompuCase 6T10 black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2193
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1404
זה המפרט של זה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3068
רק עם לוח עם DVI
