האם תמיכת לוח P5N32-E SLI תומך המעבד Q9300
שלום לכולם.
ברצוני לרכוש לוח אם
P5N32-E SLI
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5N32E_SLI
המערכת שלי:
core 2 quad q9300
2GB DDR 2
GTX460
ולצערי לאחר שעברתי על רשימת המעבדים של הלוח, המעבד שלי לא מופיע שם כלומר לא תומך
האם לאחר עדכון ביוס הלוח יתמוך במעבד?
1. ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית נסח בה את השאלה. לדוגמה האם הלוח X תומך במעבד Y.
2. לא ציינת מה דגם המעבד שלך ולכן לא ניתן לענות. אם סדרת המעבדים שאליה משתייך המעבד שלך (שהוא דגם מאוחר של אותה סדרה) כן נתמכים במעבד (מגרסת BIOS מסוימת) אז סביר להניח שגם הוא ייתמך. אם סדרת המעבדים שאליה משתייך המעבד שלך לא נתמכת, אז הוא לא נתמך. בכל מקרה, אם הדגם שלך לא מופיע ברשימת המעבדים הנתמכים, וכדי להסיר כל ספק, מומלץ לפנות ליצרנית הלוח ולשאול אם הדגם שלך נתמך.
אם התכוונת למעבד I3 I5 או I7, אז לא, זה לא יתאים, התושבת עצמה של המעבדים האלה שונה מהתושבת של הלוח וגם עדכון BIOS לא יעזור.
מעבד Q9300 CORE 2 QUAD
עדיף לשלוח דוא"ל ליצרן ולשאול.
סביר להניח שתהיה תמיכה (לאחר עדכון BIOS. מומלץ לעדכן לגרסההאחרונה 1903) אך אין וודאות מלאה ולכן עדיף לברר מראש.
סתם שאלה, למה דווקא הלוח הזה ולא לוח אחר לתושבת? איזה לוח הלוח החדש מיועד להחליף? ולמה להחליף אתה לוח הקיים? האם התקלקל?
בעקרון יש לי לוח אם תקין Motherboard Name MSI G31M2 V1 (MS-7383)
אך הוא חלש מיידי ולא ניתן לעשות איתו OC בכלל
חיפשתי לוח אם חדש ומצאתי את הלוח הזה ביד שנייה
מאיזו סיבה לא ניתן לבצע איתו OC? אין אפשרויות כאלה ב-BIOS?
בדיוק! אין אפשרות כזו בביוס, לוח אם פשוט שאין אפשרות
ניסתי לעשות אם תוכנות אבל זה לא עובד בצורה חלקה.
קח לך איזה EP45-DS3:
http://www.omc.co.il/Products.php?id=GA-EP45-DS3
תומך בלוח רשמית, אני הגעתי איתו ל3.2GHZ עם הQ9300 שלי.
לא הבנתי כל כך יש שם שני כניסות של PCIE אבל הוא לא תומך ב SLI?
נכון, הוא אינו תומך בSLI אלא רק בCF באופן רשמי (למרות שיש דרך להפעיל אותו בצורה לא רשמיתhttp://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=638013 )
לפי הפרויקט שלך :
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?item=132139&section=112
עבדת אם לוח :Asus P5N-D
או שעבדת גם איתו וגם אם ג'יגהבהייט?
ואם כן איזה מהם יותר טוב?
