[עזרה] המלצה למחשב נייד - גלישה באינטרנט ומשחקים קלים - 1500-2000 ש"ח
שלום,
אשמח אם תמליצו לי על מחשב נייד שישומש בעיקר לגלישה באינטרנט ומשחקים קלים (הדבר הכי "כבד" יהיה קאונטר סטרייק 1.6) כמובן שאני גם אראה בו סרטים וסדרות אבל איכות DVDrip/HDTV מספיקה לי, רוב השימוש בו יהיה בתוך הבית (מחובר למטען) אז לא נדרש זמן סוללה ארוך מהרגיל
אין העדפה לשום חברה ועדיף מחנות אמינה עם אחריות למקרה שיהיה תקלות.
תקציב: כמה שפחות יותר טוב, המקסימום זה 2000, אפשר לחרוג ב-100/200 ש"ח
עריכה: הבנתי שיתאים לי מחשב 15'6"
ושאלה ששכחתי לשאול היא אלו אביזרים צריך לקנות עם המחשב הנייד? הבנתי שיש מקררים למחשבים ניידים, זה הכרחי לקנות אותם? או שזה תלוי בדגם של המחשב הנייד.
מצטער על כל השאלות, מקווה בכל זאת לעזרה.
תודה!
מישהו?
עם 3 שנים אחריות ומעבד חדש עם מעבד גרפי בסיסי אך טוב שניתן להשיג במחיר.
יעלה 2,400 אבל זו תהיה השקעה טובה, עם זמן סוללה טוב.
http://www.vipsales.co.il/Product.asp?Pid=K53E&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
בהמשך, כדאי לקנות סטיק זיכרון נוסף של 2\4 ולשדרג מעט את הזיכרון הפנימי.
הציוד הנלווה לרוב זה עכבר חוטי\אלחוטי, תיק גב איכותי אם אתה מתנייד..
במקרה שלך לא יהיה צורך במשטח קירור כיוון שאין למחשב איזה כרטיס מסך חזק או מעבד מאד חזק שיחממו את המחשב יתר על מידה.
תודה רבה אבל אני מעדיף מפרטים שלא עוברים את ה-2000 ש"ח
יש לך הצעה?
ברור שיש, אבל זה יגרום לכך שהמחשבים יהיו עם שנה אחריות בלבד.
וציינת שחשובה לך אמינות למקרה ויהיו תקלות.
(ד"א, אין קשר בין איפה אתה קונה לאיפה יתקנו לך את המחשב - במקרה ויש תקלה אתה פונה ליבואן, לא לחנות)
אם אין ברירה אז אחריות לשנה זה גם בסדר, מעבד i3 זה לא ממש חזק? אני חושב שDual Core מספיק לא?
אשמח אם תיתן לי דוגמאות למחשבים עד 2000 ש"ח שיתאימו למה שביקשתי, עדיפות למחשבים שבאים כבר עם מערכת הפעלה Win7
שוב - תודה רבה שאתה משקיע מזמנך ועוזר לאנשים בפורום
עריכה: ראיתי את המחשב הבא: http://www.getit.co.il/Prod/64995/
המפרט ניראה מתאים למה שאני צריך והמחיר מעולה, אבל לא הבנתי איך הולכת הקנייה זה מכרז? רק בן אדם 1 זוכה או כולם?
תודה רבה! אם יש לך עוד אופציה להשוואה (מחיר יותר זול) זה יהיה מעולה
אפשר בבקשה הסבר למה כדאי להוסיף סטיק זיכרון?
תודה רבה, אתה עוזר מאוד :xyxthumbs:
