ניתוקים בחיבור לאינטרנט
אלהן ! תוך כדי גלישה באינטרנט יש לי ניתוקים לעתים קרובות. אני מחובר תשתית של הוט בחייגן + ספק בזק בינלאומי.
התמיכה של הוט שמה את המודם אריס במעקב וראו שאין ניתוקים מהמודם. אני גם חיברתי את משחב הלפטופ במקום הפי סי והניתוקים נעלמו.
בזמן הניתוק הDHCP סרוויס של ווינדוס הופך להיות לא מופעל ( not started( . החייגן לא נפתח ולא מראה את הסטטוס שלו ולכן אני לא יכול להפעיל אותו מחדש. כרטיס הרשת שלי הוא marvell yukon 88e8001. עידכנתי את גירסת הדרייבר שלו לאחרונה אך זה לא עזר. בבקשה עזרו מה עוד אפשר לבדוק ? תודה !
אם DHCP client service נעצר תבודק איזה event נרשם במקביל.
Faulting application svchost.exe, version 0.0.0.0, faulting module unknown, version 0.0.0.0, fault address 0x00000000.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 73 76 63 ure svc
0018: 68 6f 73 74 2e 65 78 65 host.exe
0020: 20 30 2e 30 2e 30 2e 30 0.0.0.0
0028: 20 69 6e 20 75 6e 6b 6e in unkn
0030: 6f 77 6e 20 30 2e 30 2e own 0.0.
0038: 30 2e 30 20 61 74 20 6f 0.0 at o
0040: 66 66 73 65 74 20 30 30 ffset 00
0048: 30 30 30 30 30 30 000000 .
Event Type: Error
Event Source: Application Error
Event Category: (100)
Event ID: 1004
Date: 8/7/2011
Time: 10:16:04 PM
User: N/A
Computer: RANTECH-AF42508
Description:
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
סליחה שהטעתי אותך multicore , בפעם האחרונה שניתוק קרה ה DHPC Service היה למעלה. הינה חלון שמראה תוצאות של ריצה פקודה ipconfig לפני ואחרי ניתוק:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\rantech>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.19.215.130
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.19.208.1
PPP adapter 014:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 82.81.164.103
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 82.81.164.103
PPP adapter 014:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.19.215.130
ה event שקיבלת לא אומר בעצם כלום ולפי הפלט של ipconfig פשוט רואים שהתנתקת מהחייגן.
תנסה לבדוק אם זה חוזר ב מצב של safe mode with network support. כל מה שאני יכול לחשוב זה אולי אישהי תוכנה שרצה ברקע וגורמת לבעיה מבלי "להשאיר עקבות".
תודה על העיצה , multicore. אנסה את זה.
ה events שפירסמתי הם כנראה לא רלוונטיים כי הם קורים בזמן עליית המחשב ולא סמוך לרגע ההתנתקות.
יש לי מקלדת אל חוטית אז זה לא פשוט להפעיל מחשב ב Safe Mode על ידי לחיצה על F8. אבל התגברתי על זה על ידי הרצת msconfig. כשהמחשב עולה במצב בטוח אי אפשר להפעיל את החייגן כי רק כרטיס הרשת האמיתי מופיע ב Network Connections. השאלה : איך מפעילים את המחשב במצב בטוח ? תודה
ולמה זה בעיה ללחוץ F8? תבדוק שUSB keyboard מאופשר אצלך בביוס.
תסגור בביוס את כרטיס הרשת המובנה על לוח האם
תתקע במחשב כרטיס רשת חיצוני ואז תתחיל בבדיקות
^ איך בדיוק זה קשור לבעיה שלו?
השיבוש יכול להיות מהרגסטרי
להכנס ולמחוק זו עבודה סזיפית
סגירת הפנימי והפעלת חיצוני תאלץ את חלונות להכניס הגדרות חדשות על פי העקרון של מציאת חומרה חדשה
מתוך החומר שצורף מתברר כי כתובת הגייט מתחלפת עם כתובת ה IP ונוצר הנתק
:kopfpatsch:
WTF
לפותח האשכול :
שאתה רושם ipconfig ולא רשום לך בפירוש Disconnected , זה אומר שהחייגן שלך עושה את מה שהוא צריך לעשות, מחייג .... ושפיזית אין נתק.
מה שאתה צריך לבדוק זה , למה כתובת ה IP הופכת ל 0.0.0.0, וכזה דבר הכי טוב שתפתור בשיחה טלפונית מול ספק האינטרנט שלך, כדי באמת לבודד את העניין מהמחשב, תבקש מחבר שיש לו מחשב נייד שיבוא אליך , תתקין חייגן אצלו ותראה אם התופעה חוזרת גם במחשב שלו.
אבל באמת שלפני הכל, תבדוק אם זה קורה לך ב SAFE MODE, לא צריך ללחוץ שום F8 ולהסתבך עם המקלדת שלך , אתה יכול להגדיר לחלונות לעלות במצב בטוח בהפעלה הבאה שלה באופן אוטומטי.
כמו בדוגמא כאן:
http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/force-windows-to-boot-into-safe-mode-without-using-the-f8-key/
( רק אתה בוחר ב Network ) במקום ב Minimal ...
Good Luck
ושלא תעז להכנס לרג'יסטרי! :bash:
