המחשב לא מזהה כבל VGA ומסך CRT
בס"ד,
אחר צהריים טובים לכולם.
יש לי בעיה ואני מאוד מעוניין אם מישהו פה יוכל לנסות ולמצוא את גורם הבעיה.
ליפני כ-חצי שנה ליפני שקניתי את המחשב החדש אז המחשב הישן זיהה מסך CRT וכבל VGA (הכחול).
עכשיו שיש לי מחשב חדש חיברתי אליו את המסך LCD וכבל DVI (הלבן) הכול טוב ויפה.
התחלתי לשחק את המשחק Counter Strike ובמשחק הנ"ל HZ הוא גורם משפיע מאוד במשחק ומשום שכבל DVI מגביל אותך ל60 HZ אז זה קצת בעיה.
לכן החלטתי לנסות ולשנות לכבלVGA .. וללא הצלחה , הנורה של המסך מהבהבת ועל גבי צג המסך לא מופיע דבר , רק שחור ושחור.
אמרתי שאולי זה בעיה בכבל.
אז הבאתי את המסך CRT שהוא מגיע עם כבל VGA משל עצמו ואותו דבר, הנורה של המסך מהבהבת ועל גבי המסך לא מופיע דבר.
אמרתי.. אולי זה גם נהרס.. אז ביקשתי מחבר שלי שיביא לי כבל VGA והוא באמת הביא לי , אחד טוב שעובד אצלו בבית.
גם הוא , לא עבד אצלי.
המפרט של המחשב שלי (אם צריך) :
Intel Core i5 760 @2.8Ghz
H55M-USB3 i3/i5/i7
gigabayte Nvidia 470GTX overclocked
4gb RAM kingstone
700W Thermaltake
עזרה בבקשה כל מי שפניתי אליו לא ידע...
אני לא אתייחס לקטע שאין אות VGA מהכרטיס מסך אבל אני כן אתייחס לעניין של קצב הרענון
מסכי LCD בנויים כך שהרענון תמיד יהיה באותו התדר שנקבע ע"י היצרן (לדוגמה 60HZ) בלי קשר לתדר הרענון שקבעתה לכרטיס מסך להוציא.
ככה שאין שום סיבה לקבוע תדר רענון שהוא גבוה מהמלצת היצרן.
SASHA אשמח לקבל איזה מאמר טכני בעניין - כדי לקרוא - תודה
SASHA .
אני מבין את מה שרשמת ואפילו קראתי את זה כמה פעמיים כדי להבין את זה טוב טוב..
אבל אני עדיין מתעקש לחבר מסך CRT / חיבור VGA.
יש לך חיבור VGA בכרטיס מסך או שאתה משתמש במתאם DVI-<VGA?
יש לי חיבור VGA
במסך LCD כאשר חיברת באמצעות VGA, שינית את הכניסה ל ANALOG במקום DIGITAL?
בכל מקרה הייתי מנסה לשחק עם זה קצת, לחבר, לכבות את המחשב, לנתק מהחשמל את המסך, ולהחזיר...
האם יש לך כרטיס מסך אחר לבדוק? (או מובנה בלוח)
