בדיקת מפרט מחשב לעריכת אודיו (4k).
טוב תודה עזרתם לי מאד,
זה המפרט אחרי השינויים אני אשמח אם תעברו עליו ותראו אם הוא בסדר.
אני אקנה כרטיס fw בנפרד. ואני לא יודע אם יש איזה עניין עם המארז... בחרתי אחד עם ספק כח 600W ו3 מאוררים..
מעבד:
Intel Quad Core i7 2600K 3.4GHZ 1155 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1369
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪572
מארז:
Gigabyte AURORA, No PSU, ATX, Aluminium body, Fan X3 120mm Blue Led Silver +FSP 600W SILVER 80 - בקניית מחשב חדש בלבד מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪499
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333 - מחיר חם
כמות: 2 - מחיר: ₪104
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪184
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪248
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מסך:
Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms 1:50000 1920x1080 - מחיר סוף - מחיר בקניית מחשב חדש מעל 2500 ש"ח מגיע ללא כבל DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪660
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3949
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3871 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/6f2vkztp
אני לא חושב שהוא צריך לקחת מעבד 2600K וגם לא 2600 בזבוז למה שאתה מכוון
בטח ובטח לא לעשות O.C הכיון שלך הוא לא גיימניג וזה מיותר לחלוטין!
תשקיע את הכסף בכרטיס קול איכותי
תשקיע בדיסק קשיח נוסך במערך RAID לגבות תכנים אשר תגיע אליהם
זיכרון למחשב כמה שיותר עדיף לך תלוי בסוג העבודה כמוהן
במידה ואתה עוד על קיוביס זיכרון מאוד משמעותי בנחשב
כבר יש לי כרטיס קול...
ומכיוון שאני לא צריך כרטיס מסך (כי יש במעבד) אז אני יכול להשקיע בו יותר.
חוץ מזה עיבודי אודיו דורשים בעיקר כח מעבד...
ויש לי 8gb זיכרון זה לא מספיק?
ןלגבי הO.C אני לא באמת יודע למה זה טוב... אני לא מבין בזה אבל אני באמת לא מתכוון לעשות את זה בקרוב... (בשנה הקרובה).
אתה לא זקוק למעבד 2600K
אני ישים לך את את הדברים במקומם
2600K מיועד לO.C זה מעבד עם מכפלה פתוחה אני לא יתחיל להסביר לך מזה מכפלה פתוחה ולמה זה משמש כי זה לא יגמר
2600 הוא מעבד ללא מכפלה פתוחה אשר אינך יכול לבצע בו O.C (כמו שאמרתי אתה צריך צריך את זה)
8 ג'יגה זיכרון לדעתך מספיק אבל במידה ואתה הולך להשקיע בזה או שאתה כבר מקצועי בדבר
יש צרכי עבודה שלפעמים גם לא מספיק הכל לבחירה שלך תעבוד עם 8 תיראה שזה לא מספיק תוסיף
לגבי עבודה עם המעבד אין כאן עיבוד כל כך מסיבי שאתה צריך בשבילו מעבד מהטובים ביותר
לדעתי i5 2500 יהיה מעולה בשבילך שוב לשיקול שלך
אוקי,
במידה ואני רוצה יותר זיכרון אני לא יודע אם יש מקום על הלוח אם... אז זה דבר שאני צריך לקחת בחשבון מעכשיו.
כמה לדעתך אני צריך? (זה גם ממש זול).
ולגבי המעבד,
שוב אני אדגיש אני לא כ"כ בעניינים אני בעיקר סומך פה על אנשים. במקרה הזה ההבדל במחיר עצום (500 שקל).
פשוט מעבד זה לא משהו שמחליפים כל יומים... הארדיסקים וכאלה פחות חשוב כי מתיד אפשר לשנות.
אתה חושב שהi5 יחזיק לי שנתיים?
אתה מדבר המון שטויות. קיובייס מנצל היטב HT. לכן 2600 יהיה בחירה טובה. אם כבר לוח Z68 אז לקחת את הגרסה עם המכפלה הפתוחה
תאפשר לו להאריך את חיי המעבד ולתת לו יותר ביצועים באמצעות OC. הגרסה עם K כוללת ליבה גרפית חזקה יותר.
לגבי הזיכרון - זה מאוד תלוי בשימושים. אם הוא חושב ש-8GB יספיקו לו, יכול מאוד להיות. אם הוא יצטרך עוד הוא יוכל להוסיף... שום בעייה.
אני לא הולך עכשיו לפתוח איתך דיון על זה GIL אתה טועה ומטעה
לעינין
אני יתן לך כמה פרטים ומשם תמשיך
אין לך צורך בעיבוד כל כך גדול ולכן אין צורך במעבד כזה
לא ראיתי באולפני הקלטות ועריכת סאונד שאיתם אני עובד מזה כבר שנים
שמשהו מהם עשה O.C למעבד שלו...
לגבי כרטיס גרפי של המעבד ... זה רק יתרון שליקר את המחיר במעבד חזק יותר לא שווה ערך
אתה יכול לקחת כרטיס מסך בניפרד ב150 שקלים שיעשה את העבודה בצורה הטובה
שים לב לכך שאין לך עיבוד של מנוע גרפי עמוק בתוכנה זה לא לתלת מימד או רנדר כמו אפטר אפקטס או 3DsMAX
הגב המקצוע שלי הוא מעצב גרפי
ואני עובד עם הרבה סאונדים למינהם כך שכל מה שאני אומר לך פה על סמך ידע וראות עייני
להשקיע במעבד זה גם להשקיע במארז טוב וקירור טוב שמיקר לך את המחיר
אתה מתעסק בגרפיקה? תישאר שם. אני מתעסק עם מחשבים.
השקעה של 150 ש"ח על כרטיס מסך זה לא פחות מטפשות. אתה משקיע פחות על לקיחה של מעבד K...
לא משקיעים יותר על מארז. ההשקעה בקירור היא מינימלית ומאפשרת תוספת ביצועים רצינית.
אולפנים לא עושים OC? אולי כי הם לא מתעסקים עם זה, המחשבים הם לרוב מחשבי מותג ומתוחזקים ע"י גורם צד ג'.
אני נשאר שם GIL
אמרתי אני לא הולך לדון איתך על מה ולמה..
את הידע שלי לא רכשתי מגרפיקה
תיקרא שוב מה שהבחור ביקש מחשב לעריכת סאונד
תפסיק לדחוץ את המעבד K שאין לו צורך בזה!
וכרטיס מסך לא באלפי שקים יכול לספק אותו לגמרי
זהו סיימתי להגיב לך אין לי כוח לשטויות האלה :bash:
אז מה אומרים בסוף?!
שלא צריך כרטיס מסך חוץ מהמובנה, ואם אתה מתכנן OC בעתיד קח מעבד i7 עם K.
תודה לכולם....
מבחינתי אפשר לנעול.
