i7 920 מתחמם
היי חבר'ה,
ברשותי כבר מספר שנים i7 920, ציפוי D0 וקירור של Scythe Mugen II.
המעבד בOC ל3.8ghz, זכרונות DDR3 1600mhz (כרגע עובדים על 1440mhz).
המארז שלי הוא Coolermaster RC690.
הבעיה שלי היא שבעצם למעבד טמפרטורות Idle גבוהות יחסית 47+ ובLoad של Prime95 בכלל הוא מגיע ל82-83.
מה יכול להיות הגורם לכך?
האם אני צריך לנסות להושיב מחדש את הMugen II (שזה אומר גם לנקות את השכבה של הדבק הטרמי ולמרוח חדשה), ואם כן, מה הדרך הכי מומלצת לעשות זאת?
בנוסף, הזמנתי 3 מאווררי Scythe GT 120mm 1850RPM, איפה הכי יהיה כדאי למקם אותם?
אולי בכלל שווה להשתמש באחד מהם כדי להחליף את המאוורר שבא עם הMugen?
כל עצה תעזור לי פה.
מה הוולטג'? הוא במינימום?
נשמע לי בסדר לטמפ' ליבה טמפ' מעבד צריכה להיות נמוכה בעוד איזה 10 מעלות בטח.
בכל מקרה פרים מאמץ את המעבד יותר מידי מטמפרטורות נורמליות לכן לא הייתי דואג.
אצלי הליבה היתה מגיע ל-99C עם מוגן 2 :lol: אבל הוא C0 וזה אחרי שלא ניקתי את המחשב הרבה זמן.
פותח התרד הטמפ' שלך לא חריגות..מה שכן על איזה מתח אתה עובד ?
כמו כן את המאווררים רכשת למארז ? כמה מאווררים יש לך כרגע ואיפה הם מותקנים ?
ירדתי ל3.6ghz כי היו לי System Lock-ups כאלה.
יש לי את המאווררים שבאו עם המארז בינתיים, זאת אומרת: אחד בקדמת המארז שמכניס אוויר, אחד בצד האחורי שלו שמוציא אוויר, אחד בצידו של המארז ואחד של הMugen II.
רכשתי 3 מאווררים שיגיעו בימים הקרובים, 120mm GT 1850Rpm ואשמח אם מישהו שמכיר את המארז שלי CM690 יאמר לי איפה הכי כדאי למקם אותם ובאיזה כיוון(שיכניסו או יוציאו אוויר).
לשאלתכם, הCPU Voltage כרגע הוא 1.18750v ומתח ה QPI/VTT הוא 1.3v.
taotao, הן אולי לא חריגות בצורה יוצאת דופן אבל ציפיתי לטמפרטורות נמוכות בהרבה באוברקלוק מתון יחסית כמו זה: 3.6ghz,
חשבתי שהMugen II אמור לאפשר לי להגיע ל4.0ghz בטמפרטורות סבירות ועוד הStepping הוא D0.
גם החדר עם מזגן כמעט כל היום.
אתה מחסיר נתונים.
כרונולוגיה של חורים בסיפור.
אתה על מתח של 1.18V בתדר של 3.6GHZ+- ? בטוח ?
כמו כן את שלושת המאווררים שהזמנת תתקין אחד קידמי אחד אחורי ואחד תחילף לMUGEN..זה אמור לעזור :xyxthumbs:
כן זה מה ששמתי,
עכשיו הוא על Normal שזה 1.2125 ואני על 3.8ghz,
הוא יציב פחות או יותר אבל הטמפרטורות מאוד גבוהות - אחרי 5 דקות של prime95:
94C.
טוב אולי זה ישתפר עם המאווררים החדשים..
אם אתה חושב שהמארז לא מפנה את החום תעשה ניסוי.
פתח את הצד השמאלי של המארז ותצמיד לו מאוורר חדר.
אם הטמפרטורות משתפרות משמעותית, יש לך בעית חום במארז.
אם אין לך בעית חום במארז אז יש לך בעיה אחרת כי הטמפרטורות האלה למעבד עם הקירור הזה בתדר הזה ובמתח הזה לא הגיוניים על פי מה שאני מכיר אצלי.
לי יש I7 920 ב3.8GHZ עם 1.25V בביוס. וטמפרטורות שלא עוברות את ה80 במאמץ בלי מזגן ביום חם.
ואחלה קירור במארז עצמו, למקרה שאתה תוהה.
אתה בדקת שהמאוורר של המוגן על מקסימום RPM ?
אתה יכול להוריד את הטמפרטורה שלו במאמץ בקרוב ל10 מעלות אם תבטל את הHT.
אבל בשביל מה יש I7 אם לא בשביל HT...
דרך אגב הטמפרטורות שלך במנוחה יחסית בסדר, ומעניינות לי את הסבתא (כי טמפרטורות במנוחה זה אף פעם לא הבעיה).
94C.
בהתחלה הצהרת משהו אחד ועכשיו משהו אחר. which one is it?
מקודם הוא היה על וולטג' נמוך יותר ולא יציב ועכשיו הוא יציב בוולטג' גבוהה יותר?
כן, ה82-83 היה אחרי שהרצתי את זה בדיוק דקה ><
94 זה אחרי Heat Up מוחלט.
רק רציתי להראות לכם את זה, כשהעברתי את המאוורר של הMugen ממתחת לHeatsink לצידו היה שיפור משמעותי בטמפרטורות! כמעט 5-7C.
נראה איך זה יהיה עם המאוררים החדשים.
