זכרונות לאובר קלוק
אני צריך המלצה לזכרונות.
אבל יש כמה דברים שאני רוצה
תקציב 1200 גג
2X256
שיהיו PC3500 לפחות (שלא יגביל אותי ממש באובר קלוקינג)
ותזמונים טובים
ואם אפשר אז מ האתר www.pch.co.il
תודה לעוזרים :P
השאלה נשאלה יותר מידי פעמים, חיפוש פשוט יענה לך על השאלה.
אם עדיין יש לך שאלות/תהיות, תפנה אותם לפה.
ניסיתי את המנוע חיפוש של האתר ולא קיבלתי תשובה שמתאימה לי (גם עברתי ידנית עד עמוד 16)
אז אם אפשר תשובה? ::)
Best memory money can buy :P
http://www.pch.co.il/docs/pd-1790398697.htm
קח שניים מאלו, זה יכנס לך לתקציב עם חריגה קטנה.
אני ממליץ דווקא לקחת סטיק אחד של 512MB, דבר שיצא בסוף יותר זול, ויפתח לך אפשרויות שידרוג יותר גדולות בעתיד.
כמובן שלאוברקלוק הוא יהיה יותר יציב.
התייחסת בכלל למה שאמרתי?
מה שאני הצעתי יותר טובים מהשניים הללו.
זה היה יכול להיות נחמד אם היית טורח לפרט לאיזה מחשב אתה צריך את הזכרונות.
למערכת מבוססת AMD, אין טעם לקנות שני סטיקים.
ותעשה לעצמך טובה, תקנה בחנות יותר רצינית.
???מה רע בPCH?
תעשה חיפוש ותבין לבד, בזמן האחרון משהו נדפק שם.
בכל חנות יש משהו דפוק
אנחנו שומעים רק על הקטעים שאנשים יצאו מאוכזבים וגם עד עכשיו לא היו רבים כאלה אצל PCH.
חוץ מזה, על איזה חנות אתה ממליץ שאין בה אף בעיה מדי פעם??
כשמופיעות כל כך הרבה תלונות על חנות אחת, זה לא צרוף מקרים.
שמעת פעם על זיגזג? הם צוות מקצועי, לא משקר ללקוחות ושמח לעזור בכל בעיה.
תאמין לי שאני יודע כמה הצוות של זיגזג מקצועי (אין לך מושג עד כמה ;)).
אבל העיקרון הוא שPCH חנות מאוד טובה עם שירות מצויין אבל למרות הכל הם בני אדם ובני אדם עושים טעויות.
מה שטוב בחנות הזאת זה שאם היא עושה טעות אז היא משתדלת כמה שיותר לתקן אותה וזה דבר נדיר היום.
סך הכל אני לא שמעתי על הרבה תלונות לגביהם (שתיים בחודש האחרון) וגם אז אלו היו תלונות שנויות במחלוקת (אני לא מתכוון להיכנס לדיון של "מה קרה שם" כי זה לא מעניין וזה לא הנושא) לדעתי.
הבעיה היא שזה כבר חורג,אבל אני אנסה "לגרד" עוד 90 שקל. אם אין לי עוד 90,אתה יכול לתת לי זכרונות טובים?
גמד בבקיני - המערכת מבוססת אינטל,בגלל זה אני רוצה 2 סטיקים
תאמין לי, הזכרונות האלו שווים את ה- 90 ש''ח ;)
וזיגזג היא חנות פחות או יותר מושלמת, עשיתי בה כמה קניות והכל הלך חלק באופן בלתי יאומן.
אתה שולח להם אי-מייל והם מחזירים לך כמה שעות. הבעיות היחידות הן המבחר ומחיר, שקצת יותר יקר מהשאר.
שמעתי על מישהו מבאר-שבע שהזמין מחשב משם, די כבד.
באותו יום חברת המשלוחים שבתה, אז אחד העובדים בזיגזג נסע כל הדרך מהמרכז להביא לו את המוצר! :o
