איך משתמשים בprime95?
הורדתי את התוכנה, ופתחתי את הזיפ, ושעות ניסיתי להבין איך מפעילים, קראתי את ה readme,
זה גם לא עזר..
אני פותח את התוכנה.., אחרי המקבץ שאלות שלו הוא מנסה להתחבר לאיפהשהו,
ולא מצליח, סגרתי את הפיירוואל, ניסיתי.. - גם לא עזר, זה לא הצליח להתחבר..,
בreadme רשום שאם יש רשת או משהו כזה, צריך לרשום את הפרטים של המחשב, או לא יודע מה רוצים ממני..,
אבל יש לי רשת, אח שלי הוא המחשב הראשי.., הADSL מחובר לאח שלי בכרטיס רשת אחד, ובכרטיס רשת שני שלו,
הוא מחובר עלי בכבל רשת.., אנחנו לא משתמשים ברוטר..,
אז איך משתמשים בתוכנה הזאתי, מישהו יכול לעזור לי בבקשה?, תודה.. ;)
בקשר לפריים
תפעיל אותו
תלחץ TEST ואז STOP
תחכה כמה שניות
ואז תלחץ אפשרויות ואז TORTURE TEST
תן לזה לרוץ איזה כמה שעות טובות - או לילה בשביל להיות בטוח, אבל שים לב למעלות של המעבד....
כתבתי את זה בתארד בדיוק אתמול....
אתה לא משתמש חדש, למה לא להריץ חיפוש?
צודק, תודה רבה בכל מקרה.
ועוד שאלה קטנה..
יש 57 אלף טסטים כמו שזכור לי שהוא רשום.., אני עשיתי 26, זה לקח די הרבה זמן ה26 האלה..
בכל מקרה מהטסט ה15 בערך, אם לא פחות - הטמפרטורה הייתה על 44.. עד ה26..,
וחשבתי שהיא לא תעלה יותר אם היא לא עלתה עד עכשיו.., אז זה ה44 זה כאילו הטמפרטורה של המערכת שלי ב100$+- ? ::)
או שצריך לחכות את כל 57 אלף האלה.. :o
Prime 95 never ends... you can run it endlessly.
Usually in order to establish stability it's common to run atleast 5 hours.
As for the temperature, it doesn't tend to go up more
