שיפור ביצועים למחשב בתקציב של 400 ש"ח
ניתן וכדאי להשפר ביצועים (מהירות תגובה בעבודה, מספר תוכנות במקביל) של המחשב הנ"ל לשימושים כלליים לא למשחקים?
מפרט קיים
Mainboard : Gigabyte GA-MA785GM-US2H
Chipset : AMD 785GX
Processor : AMD Athlon II X3 425 @ 2700 MHz
Physical Memory :Type : DDR2-SDRAM PC2-6400 (399 MHz) - [DDR2-800 2048 MB (1 x 2048 DDR2-SDRAM )
Video Card : ATI Radeon HD 4200
Hard Disk : ST3500418AS (500 GB)
Hard Disk : samsung HD103SJ (1000 GB)
DVD-Rom Drive : _NEC DVD+-RW ND-3530A
Monitor Type : Dell Computer DELL 2209WA - 22 inches
Network Card : RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapte4
1. כרטיס מסך חיצוני ישפר ? אם כן איזה ?
2. זיכרון נוסף ישפר ? אם כן איזה ?
3. המהרה של המעבד ?
כונן SSD יכול לשפר את מה שאתה מבקש, מציע את הPATRIOT TORQX 2 שעולה בKSP בין 350-550 בגרסאות 32GB-64GB.
לשפר ביצועים? סביר שעוד שני ג'יגה יעשו עבודה טובה בעיקר בגלישה באינטרנט ופתיחת הרבה טאבים.
איפה אתה מרגיש שהמחשב "חלש"?
בהחלט חלש בפתיחת טאבים וגם באיטיות כאשר מספר תוכנות פתוחות במקביל
אפשרות זולה יותר, הקירור כאן טוב יותר למעבדים האלו.
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
זיכרון Kingston 2GB DDR2 800Mhz CL6 , יחידות 1
₪125
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=297
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪224
תפרמט.
אם יש לך את המחשב כבר כמה זמן לא יזיק לפרמט מידי פעם.
אני עושה זאת מידי שנה לכדי להיפטר מכל מיני ג'אנק שהתקנתי ומחקתי ומה לא במהלך השנה.
גם מערכות חזקות ירגישו העקה כשיש בלגן וחוסר תחזוקה.
חוץ מזה מומלץ להוסיף 2GB.
הקרור הזה "טוב יותר" למעבדים אלה כמו שרצפת פל קל עדיפה לאולמי שמחות
וכמו שחיידקי שיגלה עדיפים מאומגה 3 :lol:
1. תוספת RAM - סביר שתעזור - לא ציינת באיזו גרסאת מערכת הפעלה אתה משתמש, אבל 4GB + WINDOWS 7 64BIT הם שילוב טוב.
2. SSD, בעוד שזה כן משפר את זמן התגוגה, 32GB הם גודל שלא שווה להוציא עליו את הכסף (בטח שלא כאשר אין תמיכה בSMART RESPONSE) ו60GB כבר חורג מהתקציב, ובכל מקרה, על תוספת RAM לא כדאי לוותר.
3. כ.מסך - סביר שזו לא הבעיה שלך.
4. התקנה מחדש של מערכת ההפעלה, אחת לתקופה היא תמיד רענון טוב למערכת.
5. OC בהחלט יכול לתת תוספת ביצועים, אם כי בעית הביצועים שאתה מתאר - לא נשמע שנובעת מהיעדר כוח של המעבד.
