המחשב לא עולה לאחר ניקוי בספריי לחץ אוויר דחוס
שלום לכולם,
היום ניקתי את המחשב עם ספריי לחץ אוויר דחוס ולאחר מכן המחשב לא עולה.
חיברתי את כבל החשמל למחשב והלוח אם מקבל נורה ירוקה ככה שכן זורם חשמל, הקטע הוא שהכפתור של המארז לא מגיב
הוצאתי את החיבורים בין הספק ללוח אם ואת החיבורים שבין המארז ללוח אם וחיברתי שוב וזה לא עוזר.
איפה יכולה להיות הבעיה?
תודה.
מדבריך נובע שניתקת משהו, אפילו שאתה אומר שניסית להוציא ולהחזיר את הכבלים. האם אתה בטוח 100% שהוצאת והחזרת את הכבלים הנכונים ושכעת כל הכבלים מחוברים למקומם?
לא הוצאתי כשניקיתי אבל לאחר שראיתי שלא עובד ניתקתי והחזרתי על מנת לבדוק שהכל יושב כרואי ולא השתחרר כלום..
הכל החזרתי למקומו ואין שום דבר שמשוחרר אני חושב שהבעיה היא או בספק או במארז מבחינת הכבלים של הpower
כשעשיתי את הניקוי יצא כזה כמו מים אבל לא בדיוק ואז זה נהפך ללבן.. אולי אני פשוט צריך להשאיר את המחשב כמה ימים שיתייבש המים או מה שזה לא יהיה שיצא מהספריי הזה
טוב, אז בדקתי את העניין לעומק העברתי את הספק למחשב אחר וזה עבד ככה שזה לא הספק..
ניסתי לחבר מארז אחר ללוח אם ככה שזה לא החיבורים של הכפתור.
מה שמסתבר זה שהבעיה בלוח אם למרות הנורה הירוקה שדולקת ברגע שיש חשמל.. יש למישהו רעיונות? ספריי לחץ אוויר דחוס יכול לדפוק לוח אם?
אם זה ספריי זבל, אולי...
יכול להיות שבכל ההתעסקות שלך גרמת איזה קצר כלשהו והלך הלוח אם, אבל עד שלא תביא לוח אם חדש אני לא יכול להיות בטוח...
אולי אחד הכרטיסים זז ממקומו
תוציא את כרטיסי הזכרון ואת כרטיס המסך ותחזיר אותם למקומם
הרבה פעמים כשמתעסקים עם מחשב משהו זז.
נסה להרכיב מחדש כבלים וכרטיסים ולוודא שהכל נקי ומהודק.
ניסתי הכל וכלום לא עזר..
נראה לי הספריי דפק ת'לוח אם.. =\
התזת את הספריי שהמחשב היה מחובר לחשמל אבל לא דולק? או שהיה מנותק לגמרי מהכל כולל מסך למשל!?
אפילו שמחובר למסך יש חשמל סטאטי, בשילוב עם מגע יד או במקרה שלך עם ספריי יכול להיות קצר.. גם בספריי לחץ אוויר יכול להיות שיצא נוזלים
לא מאמין שהספריי עצו דפק את הלוח (אם בכלל) אבל שימוש לא נכון בו יכול לגרום לזה
נתק הכל תשאיר לוח אם מעבד וספק תראה אים קורה משהו :nixweiss:
