מפרט למחשב בסיסי חזק ב-2500 שקל - ייעוץ
אהלן לכם ^^
אני מעוניין לקנות מחשב חדש (אחרי ששנים לא עשיתי זאת הגיע הזמן להעיף את העגלה הישנה לפח..).
התקציב שלי הוא עד 2500 שקל, ניתן לחרוג עד 2700.
השימושים - לרוב שימושים בסיסיים יומיומיים - גלישה, סרטים באינטרנט, אופיס, אבל לפעמים גם - קצת עריכות בפוטושופ, קצת עריכת סאונד (ב-cubase) ודברים כבדים. אני נוטה להעמיס על המחשב שלי, ולכן אני רוצה מעבד וזיכרון חזקים.
בנוסף - אני אשמח שיהיה למחשב אופק שדרוג טוב, כלומר - שאני אוכל להוסיף/לשנות חלקים, ושיהיה לוח אם טוב ואיכותי שיתמוך בטכנולוגיות והחיבורים החדשים (למשל - USB 3).
אני צריך רק את המחשב והמארז, כל השאר יש לי (מסך, מקלדת, עכבר, רמקולים).
כרטיס מסך בסיסי (לא מובנה) יספיק, ואין צורך בכרטיס סאונד מעבר למה שיש בלוח אם.
הדגש הוא על מעבד+זיכרון+לוח אם חזקים וטובים.
קיבלתי הצעה ראשונית מ-KSP, בעלות של 2730 ש"ח, שאני צריך לשנות, כי היא לא מתאימה מספיק לדעתי:
מעבדי אינטל:
Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
מאווררים וגופי קירור:
מאוררים למעבדים Zalman SZ CC92HS CPU Cooler
לוחות אם למעבדי אינטל:
ASUS P8H61-M LE B3 (LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA, DVI
זכרונות:
DDR3 1333Mhz 2GB G.Skill CL9 X 2
דיסקים קשיחים
Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX
כרטיסי מסך
ASUS - nVidia GT520 1GB DDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E
כרטיסי קול
On Board 5.1 Channel Audio
צורביDVD
Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
ציוד רשתות
On Board 10/100/1000
מארזים
Antec Two Hundred Midi Tower Gaming Black Case (No PSU)
ספקי כוח
Golden Tiger 450W Real, 12cm Fan (24pin)
אני אשמח להתייחסויות/הצעות לשינויים, יחד עם תשובות לכמה שאלות שיש לי (שקשורות לשינויים עצמם):
- הלוח אם שהביאו לי לא תומך ב-USB3, יש לכם המלצה ללוח אם אחר טוב?
- אני לא מכיר את החברה הזאת של הזיכרון - האם G.SKILL נחשבת חברה טובה ואמינה? האם הזכרונות יחזיקו לאורך זמן ויתפקדו כמו שצריך? האם מספיק CL9 או שכדאי לשדרג? האם 1333MHZ יספיקו? האם 4GB יספיקו? אני אשמח לשינוי בחלק הזה של הזיכרון, לא נראה לי מספיק טוב (אלא אם כן אתם חושבים אחרת)
- האם כדאי לי לקחת i7 או להסתפק ב-i5? אני לתשובה של יותר מ"כן" או "לא", עם הסבר למה כדי שאני אבין (:
- איך המארז הזה? אני מחפש מארז פשוט, רק שיהיה שקט עם קירור טוב, יש לי טראומה מהמחשב הקודם שהיה רעשני בטירוף. מה עדיף: ANTEC או Thermaltake?
אני אשמח לסיוע כמו שאתם רואים.. =]
הרבה תודה לעוזרים!
רן
פותח הדיון איפה אתה גר ? האם יש אפשרות לרכוש את המפרט מי RSM,TMS,IQPC ?
קיבלת מפרט KSP קלאסי
- מעבד אוברקיל לעריכה מזדמנת
- לוח ללא הפיצ'רים שרצית
- 2 סטיקים של זיכרון על לוח עם 2 סלוטים, מאוד לא חכם
- כרטיס מסך ברמה של המובנה במעמד
- ספק גנרי
G.SKILL חברה מוכרת ואמינה , CL9 זה בסדר גמור כנ"ל 1333Mhz
טוב אני מניח שהמפרט יקנה בKSP לכן בגלל השימושים שלך והתקציב שלך הייתי מציע מפרט בסגנון הבא :xyxthumbs:
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i3 2100 3.1Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12207
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10258
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H67M-D2-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, DVI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12286
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB Kingston
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11724
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: Inno3D GT440 1GB SDDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12537
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: CoolerMaster Elite 370 Black (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10896
מאווררים וגופי קירור: מאוררים Zalman ZM-F3 120mm Silent Case Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8430
ספקי כוח: Antec Basiq 450W 12cm PSU VP450P (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13240
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=533
מחיר החבילה: 2360
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
מפרט חזק לכל השימושים שלך, שקט רמת רעש בערך 6.
theone89 - תודה על המפרט, אבל זה עדיין לא עונה על כל הצרכים - לוח האם שהבאת אינו תומך ב-USB3 (וכמו שאמרתי - אני רוצה לוח אם high end שיתמוך בדברים הכי חדשים, במקרה וארצה לשדרג בעתיד), אין לי צורך ב-1TB (אפשר 500GB), ואני חושש שהמעבד לא מספיק חזק, אני רוצה i5..
שניצקי - ניסיתי להרכיב עכשיו מפרט חדש בהתאם להערות שלך..
מה דעתכם על המפרט? הייתם משנים משהו?
ובנוסף לדעתכם הכללית על המפרט, יש לי 2 שאלות:
- אני לא יודע איזה ספק כוח לבחור.
- אני רוצה כרטיס מסך נפרד, כדי לא להעמיס על המעבד. אני לא צריך משהו חזק מדי, לכן לקחתי את ה-ASUS GT520, האם אתם חושבים שזה החלטה נכונה? כדאי לוותר בכלל על כרטיס נפרד / לקנות משהו יותר חזק?
מעבדי אינטל
Core i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
ASUS P8H67-M PRO B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, HDMI, DVI
זכרונות
DDR3 1333Mhz 2x2GB G.Skill NQ Edition Dual Channel
דיסקים קשיחים
כרטיסי מסך
כרטיסי קול
On Board 7.1 Channel Audio
צורביDVD
ציוד רשתות
מארזים
Thermaltake Dokker Midi Tower Series Black Case (No PSU)
ספקי כוח
Golden Tiger 550W Real, 12cm Fan (24pin)
סה"כ – 2580 ש"ח
ב KSP לצרכים שלך ובתקציב (והבקשות שלך) היתי הולך על מפרט כזה :
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11846
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68MA-D2H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1333, 3xPCI-E, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12803
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
צורבי DVD: Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: CoolerMaster Elite 342 Black Micro ATX Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10895
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 2485
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. http://www.ksp.co.il/]מחשבים[/url']http://www.ksp.co.il/"]מחשבים[/url] http://www.ksp.co.il
ראיתי שלא שמת עבודה - אז גם לא שמתי (10 ש"ח מכיוון שזה לא נתן לי לבטל לגמרי..)
כ.מ- היתי מתחיל ככה ובהמשך או בתוספת תקציב שם כבר משהו טוב יותר +- 500-400- ש"ח..
* לוח מאובזר בכל טוב ובמחיר סביר יחסית למה שבחרת..
ראיתי ששמת 8GB זיכרון.
האם יש צורך ביותר מ-4GB זיכרון? האם זה אפקטיבי ומורגש?
לשימושים שלך (עם מערכת הפעלה 64BIT כמובן) יש יתרון ברור ל 8GB ומה עוד שזה בתוספת של כ 60 שח בלבד מול הקיט 2+2 הזול ביותר ב KSP... :xyxthumbs:
ומה לגבי הכרטיס מסך?
אני לא צריך משהו רציני, אני לא באמת אעשה בו שימוש, אני פשוט רוצה כרטיס נפרד כדי לא להעמיס על המעבד..
לא שווה להוציא את הכסף על ה-GT520? מה כדאי לי לקנות? זה לא בזבוז במסגרת הצרכים שלי?
מישהו =) ?
אם אתה רוצה להוסיף כרטיס מסך ועדיין להשאר בתקציב אז תהיה חייב להתפשר על משהו אחר . ( או כמו ששר האוצר אמר היום - בכלכלה אין יש מאין...)
אם תבחר בחנות אחרת (למשל TMS, RSM , IQPC ) אולי יהיה אפשר למצוא מפרט דומה שיוכל להכיל בתקציב גם את הכ.מ..
באופן כללי לשימושים שלך נראה שכ.מ לא ממש נחוץ - אבל כמובן שיש מקרים שהוא יועיל..
לשיקולך...
אוקיי תודה לך =)!
ומעבר לזה? הייתם משנים משהו?
או שאני יכול ללכת לקנות לי מחשב חדש ^^ ?
להוסיף 10 שקל ולקחת Elite 370
