השמשת הליבה הרביעית
הי,
אחרי פתיחת אשכול במעבדים לוחות אם וזיכרונות נראה שזה יותר רלוונטי לכאן.
יש לי מעבד
Amd Athlon II X3 450 3.2 Ghz
ולוח אם
Gigabyte GAMA-78LMT-US2H
האם יש אפשרות לפתוח את הליבה הרביעית? אם כן, כיצד?
ממליצים לעשות את זה?
יכול להיגרם נזק? (באשכול הקודם שיניתי משהו בביוס ואחרי זה הוא לא נדלק לי, אחרי שניסיתי עוד פעם הוא נדלק ושחזר את ההגדרות של הביוס)
תודה.
תבצע חיפוש..דובר על הנושא רבות..אם משהו לא מובן שאל כאן..
אוקיי, בהחלט קיבלתי רקע על הנושא לאחר חיפוש קצר במיוחד מהמדריך ב overclock.net
שאלה שלא ממש קיבלתי עליה תשובה היא האם יש סיכון בניסיון להפעיל את הליבה הרביעית? כאשר משנים הגדרות בביוס? וכאשר משנים מתחים?
תודה.
לא קיים סיכון, במקרה הגרוע מאפסים את הביוס והכל חוזר חזרה כרגיל :xyxthumbs:
אוקי הליבה הרביעית עובדת (:
לגבי הטמפרטורה, אני יכול לראות ב HW את הטמפרטורה, אך לפי המדריך ב overclock.net הבנתי שאני לא אמור לראות את זה.
להלן תמונה:
האם הטמפרטורות שמצוינות בליבות הן נכונות? ואיך אני יודע מה הטמפרטורה שהסנסור של הלוח אם מדווח למערכת?
המלצות נוספות? האם כדאי לשדרג את הקירור של המעבד? (להביא תמונה שלו?) יש צורך לבצע בדיקות יציבות? ואם כן עם מה?
תודה.
תבצע בדיקות מאמץ ותראה אם הטמפ' אכן משתנה...כמו כן תבדוק בCPU מה הזיהוי של המעבד..למרות שלפי HWMONITOR הצלחת..
מה זה לבדוק ב CPU? אתה מתכוון ל PROPERTIES של "המחשב שלי"?
ממליץ על תוכנה ספציפית לבדיקות מאמץ?
בעמוד הראשי של CPUZ תראה מה היא מזהה את המעבד, ויש לך למאמץ את OCCT יש מדריך בסטיקי..
גם ה CPU-Z מזהה שיש לי Phenom II X4.
חח מעניי מי כתב את המדריך הזה (;
והרצתי בדיקה של שעה עם Prime95, המעבד היה על 100% והזיכרונות גם קפצו קצת והטמפרטורות היו כ- 65. מה אתה אומר, זה בסדר לא?
בלי קשר למדריך בעבר הייתה בעיה של קריאת טמפ', היום התוכנות כבר "התגברו" על זה ;D
והטמפ' מצויינות :xyxthumbs:
אחלה, תודה רבה על העזרה (:
