חיבור המחשב לטלויזיה
שלום
אני מחבר מדי פעם את המחשב שלי לטלויזיה באמצעות יציאת ה Tv-out,
אך כשניסיתי לחבר את יציאת ה audio out שבכרטיס קול לטלויזיה, משום מה אין
תגובה ואני לא מתליח לשמוע את המחשב בטלויזיה.
הכבל בו השתמשתי נלקח ממצלמת הוידאו שלי בצד אחד שלו יש לו
חיבור לכרטיס הקול ובצד השני שני חיבורים(במקור אחד נועד לוידאו),
שנכנסים לכניסת הטלויזיה. ניסיתי לחבר גם רק את כבל הסאונד
ועדיין אין תגובה, מישהו יודע איך אני צריך לעשות זאת או באיזה כבל להשתמש?
החיבור בסדר, השאלה היא אם הוא מחובר לאותה כניסה שאתה משתמש בשביל הוידאו.
אם הוידאו נכנס ב 21 פין דרך SCART והאודיו מקדימה דרך RCA נפרדים אז הם לא באותו ערוץ (הוידאו יהיה ב AV1 והאודיו ב AV2 למשל).
כן אני משתמש באותה כניסה הוידאו מחובר בחיבור משונן כזה ל av2
ולכניסה הזו אני מחבר גם את האודיו.
אתה מדבר על מתאם 21 פין ?
נכנס לכניסת 21 פין בטלויזיה (איפה שמחברים ממיר דיגיטלי או פלייסטיישן למשל) ויש לו 3 חיבורי RCA (וידאו וסאונד סטראיו) וגם חיבור SVHS אחד.
אם יש לך כזה מתאם הכל אמור להיות בסדר, רק שיש להם כפתור כזה של INPUT/OUTPUT אז תוודא שהוא בכיוון הנכון ושהכבל אודיו מחובר ליציאה בכרטיס הכל איפה שהרמקולים מחוברים (אפשר לשים מפצל או לפרק את החיבור של הרמקולים זמנית).
לא, אני משתמש בכבל רגיל שנכנס ליציאת ה Output של האודיו בכרטיס קול
ובצד השני יש לו שני חיבורי rca.
אז איך זה נכנס לטלויזיה ?
ואיך אות הוידאו נכנס לטלויזיה ?
זה נכנס לטלויזיה דרך כניסת rca,
אות הוידאו נכנס לטלויזיה דרך כבל
שבצד אחד שלו מתחבר ל Tv-out ובצד השני
יש לו יציאת rca שאני מחבר אותה ל AV 1.
קודם אמרת AV2 ודיברת על חיבור משונן (שלא הבנתי מה הוא) ולא RCA.
אני צריך שתבהיר בדיוק מה חיברת לאן, עם תמונות יהיה יותר טוב.
מקודם התבלבלתי נכון אני מחבר את זה ל AV1 ,
ובחיבור המשונן התכוונתי ל rca .
בכל אופן צירפתי עכשיו תמונה, הכבל השחור מתחבר ליציאת קול
והצהוב/הלבן הולכים לכניסת אודיו בטלויזיה.
לדעתי זה כבל A/V למצלמה דיגיטלית בגלל הצבע של הבננות (צהוב הוא סטנדרטי לוידאו, הסאונד הוא לבן ואדום).
זה נראה כמו חיבור של וידאו + סאונד (מונו) ולא בטוח שהוא מחובר כמו שאתה חושב או שבכלל הבננה בקצה מותאמת לחיבור סאונד.
אה? חסר פה קצה.
אתה צריך:
4 קצוות לפחות.
* יציאת סאונד מהמחשב
* כניסת סאונד לטלויזיה (1 למונו או 2 לסטריאו)
* יציאת וידאו מהמחשב
* כניסת וידאו לטלויזיה
או שלא כל הכבל מצולם ועכשיו מאוחר ואני עייף ומבולבל.
לא אני התכוונתי לחבר רק את הסאונד של המחשב לטלויזיה,
לוידאו יש לי חוט נפרד.
אז בעצם הכבל שהשתמשתי בו הוא מסוג טוב, פשוט אני צריך כזה שמשמש
לאודיו?
