OC למעבד - עד איזה תדר? (Q6600)
שלום, אני מתכנן לרכוש כרטיס מסך חדש (gtx 460) בעקבות המלצה פה בפורום, ואמרו לי שהמעבד קצת יגביל את הביצועים של הכרטיס מסך.
מה שכן, אמרו לי גם שאני יכול לבצע OC למעבד והוא יפעל מצוין עם הכרטיס מסך.
אז בגלל שאני לא מבין ב-OC וזה יהיה הראשון שלי, אני מעדיף להסתכן כמה שפחות ולהמהיר אותו רק עד לרמה שבמשחקים אני אוכל לנצל את המקסימום של הכרטיס מסך ושל המעבד.
אז, כמה כדאי לי להמהיר אותו? אני גם יכול לקנות קירור למעבד ולא להישאר עם הסטוק, ראיתי שהמליצו בעבר בפורום קירור על זה http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=10258 אבל ליתר ביטחון אני אשאל שוב בפורום קירור בהתאם למהירות שתמליצו לי פה (אם אפשר לשלם פחות, למה לא? :P )
תודה מראש לכל העוזרים!
למעבד שלך ולOC לא הייתי לוקח משהו פחות מהMUGEN 2..שכן המעבד הנ"ל מאוד חם במיוחד בOC..
כמו כן המעבד הנ"ל מגיע לאזור ה3GHZ בלי הרבה בעיה..רק העלה של הבאס..
כמובן כל מקרה לגופו..תתחיל ותראה איך הולך לך..כמו כן תמדוד טמפ' עכשיו על מנת שיהיה לך להשוואה..
במקרה הטוב תגיע ל3.6GHZ אם יש לך מעבד מאוד מוצלח וקירור חזק.
במקרה הסביר יותר תוכל להגיע ל3.2GHZ או קצת יותר עם מעבד סביר וקירור בינוני+/חזק.
יש לי Q6600 במחשב הישן ואני מכיר הנושא היטב.
מצטרף להמלצה על קירור חזק כמו הMUGEN 2.
פחות מזה לא הייתי לוקח.
ויותר מזה כבר לא ממש משתלם או נחוץ.
תודה על התגובות, חשבתי על להעלות אותו ל-3Ghz, האם גם במקרה כזה אני אצטרך קירור חזק כמו Mugen 2 או שאפשר להתפשר?
והאם במהירות הזאת הוא יוכל לנצל את הביצועים של ה-gtx460 עד הסוף?
אני גם לא בטוח אם יש מקום במארז שלי למאוורר כזה...
אם יש לך מעבד מוצלח אולי תוכל להעלות ל3GHZ עם קירור סטוק.
דבר ראשון שכדאי לעשות זה לבדוק טמפרטורות במאמץ עם OCCT.
יועיל גם לדעת את הVID שהתוכנה CORETEMP מציגה.
כרגע הטמפרטורות במחשב שלי פשוט נוראיות, אבל היום אני מתכוון לנקות אותו מאבק (אחרי שלוש שנים...) ולהוסיף למארז מאוורר גם בתכנון, לפניי שאני אתחיל עם ה-OC (כרגע יש לי רק מאוורר שמכניס אויר, ואני יודע שזה ממש רע...).
אני אעשה את הבדיקת מאמץ אחרי הניקוי ואעדכן את התוצאות.
לגבי ה-VID כתוב 1.3250v
זה שהוא יוכל להעלות את התדר 3GHZ על קירור סטוק לא צריך להוות בעיה, השאלה היא על איזו טמפרטורה זה ישב.
SilverStone FN121 120mm 1200rpm\26.6dba, יחידות 1
₪37
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2914
קירור למעבד ThermalRight Ultra-120 Extreme Socket 775, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=52
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪147
שילוב מוצלח יותר וזול יותר מMUGEN 2.
קח בחשבון את האפשרות שהמעבד שלך אחד הגרועים שיש בכל סדרות הQ6600 מבחינת צריכת חשמל, התחממות, וכתוצאה מזה יכולת הOC.
עריכה: אופס
₪37
₪110
המאוורר הראשון מיועד למארז, נכון? ויש לי כרגע מאוורר כמו במצב שש פה: http://hwzone.co.il/guides/casecool/2 (כמו שיש בצד), ואני מתכנן לבדוק אפשרות להוסיף אחד מלמעלה. המאוורר שיש לי כרגע נראה לי חלש יותר ממה שאתה מציע, איזה מהם כדאי לי לשים באיזה מיקום?
Art Tatum, יש דרך לדעת את זה לפניי הקניה? שאני אדע לפעם הבאה... ואיפה אפשר לבדוק איזה VID פחות טוב ואיזה יותר טוב?
So how do I determine if a chip is going to be a good overclocker before I buy it?
Generally, you won’t know the VID of the CPU before you put it in your computer in the first place, which makes buying based upon the VID nearly impossible. The Batch Number however will give you a great idea of the overclocking capabilities of the CPU. For example, 3849B018 Core i7 920’s are generally considered to be the “Golden Batch” of the 920’s averaging somewhere around 4.4ghz-4.55ghz whereas generally the “A” batches of Core i7 920’s are considered to be bad overclockers. For instance, 3924A346 has a reported 3.6ghz at 1.200v, which is a slightly low overclock for an i7 920.
Batch guides like the i7 920 Batch List and the Core i7 930 Batch List are great for looking up batch lists before you buy.
http://www.overclock.net/8420369-post1.html
ואיפה כתוב את ה-Batch number?
לא משנה, אני רואה שהוא אמור להיות על האריזה. תודה על העזרה... מה אתה אומר לגבי הקירור השני שהמליצו לי פה?
גם אופציה.
אבל אם כבר ללכת על שילוב כזה אולי כדאי לקחת מאוורר PWM עם טווח גדול יותר.
אני כרגע יורד מה-OC, אחרי שניקיתי את המחשב היה שיפור אדיר של בערך 7 מעלות, אבל בכל זאת הבדיקה הפסיקה אחרי 2 דקות וחצי כשהמעבד הגיע ל-75 מעלות...
תודה לכל העוזרים, אני מתכוון לקנות מארז חדש ואולי בעתיד לבצע OC. יאללה לפורום קירור :D
אגב, משהו מוזר - גם כשהתחמם המעבד המאוורר לא הגביר מהירות... זה אמור להיות ככה? כי אני יודע שהמאוורר לפעמים אמור להיות מהיר יותר, לא?
