המלצה על רכיבים מחו"ל 1K $
1. מה התקציב המקסימאלי? 1000 דולר
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג (WITCHER 2 BFC:BC, BF3 ME3)
הכוונה לשחק בהגדרות הכי גובוהות על 1900X1200
3. האם יש צורך בציוד הקפי? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לוח אם, מארז, ספק כוח, כונן קשיח
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בספק מקסימום משהו קל.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ארה"ב
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
אני מתכנן לשדרג את המחשב (אני מחליף הכל למעט מארז) ובגלל שאני טס לארה"ב, יש לי הזדמנות להביא חלקים משם.
הכוונה הייתה לקנות מעבד SSD זכרון וגם כ.מסך
כ מסך: (פעמיים, עבור CF)
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814127545
מעבד:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819115072
SSD:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820227706
זכרון:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820226179
האם יש הצעות\שיפורים? (בארץ אני אקנה לוח אם וספק מתאים, וכנראה קירור למעבד)
לגבי מעבד וSSD זה יוצא כמה מאות שקלים פחות מאשר בארץ וייתכן ושווה את זה.
לגבי כרטיסי מסך, וזיכרונות:
זיכרונות - אפשר למצוא משהו שווה ערך למדי בארץ במחיר דומה - חבל להביא מחו"ל.
כרטיסי מסך - אמנם לא את הגרסא הזו, אבל 6870ים זמינים בארז במחירים סבירים למדי, אני לא משוכנע ששווה להביא מחו"ל.
מהנסיון שלי עם מעבדים נדיר שיש בעיות, אבל עם SSD זה פחות נדיר, וכנ"ל עם כ.מסך.
תבדוק את חנות microcenter בארה"ב - חנות מעולה, מחירים כמו newegg או יותר זולים
אני קניתי שם i5-2500k 180$
הבעיה שחלק מהמוצרים ניתן לקנות רק פיזית בחנות ןאין להם פרישה גדולה במיוחד.
אגב, חנות חוויה לאוהבי חומרה - זה כמו סופרמרקט של חומרת מחשבים.
כמעט הכל פיזית על המדפים...
לדעתי, מעבד וזכרונות שווה לקנות שם כי זה לא מוצרים עם סיכון RMA גבוה
SSD לא הייתי מעיז לקנות בלי יכולת לממש אחריות.
הSSD הספיציפי עולה 400~ שקל יותר בארץ שזה חסכון של 33% ואני אוכל לחבר למחשב של חבר ולבדוק DOA.
ואם יקרה משהו אני יכול לשלוח לחול, זה לא משהו כבד ככה אם יקרה משהו, אני לא חושב שהמשלוח לחול לשני הכיוונים יעלה יותר מ400 שקל.
לגבי זכרונות,
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820233147&Tpk=CMZ8GX3M2A1600C8
מול http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7987
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2704
(זה ברמה של המושקין שפשוט לא מצאתי בארץ, ויכול להיות שאני אקנה אותו במקום) הזכרון עולה פי 3 פחות.
המעבד חוסך איזה 300~ שקל, ולא נדמה לי שתהיה בעיה איתו.
לגבי כ.מסך החסכון הוא שוב באיזור ה300~ ליחידה, מה שראיתי מהשוואה בTOMS שהם סופר שקטים בIDLE שזה מאוד חשוב בשבילי.
אם יש איזה מבצע על זוג שלהם אני אשמח לשמוע.
ברור שהאטרקטיביות של מחיר זול היא גבוהה, אבל nirt צודק, ברגע שצריך להתחיל במימושי אחריות זה פשוט לא שווה את זה.
לגבי הSSD שהוא היחידי שהאחרויות באמת רלוונטית לגביו. (הכ.מסך בסימן שאלה אם אני קונה בחול)
זה לא שלא תהיה אחריות, זה שפשוט יקח יותר זמן לממש אותה.
ואני מאמין שההתעסקות תהיה יותר נעימה מרוב נותני השירות בארץ
הM4 לא יותר טוב מהOCZ, ואין לי בעיה להשקיע את האקסטרה כסף. (אלה אם יש איזה יתרון שלא ראיתי בהשוואות)
לגבי מעבד, זה דווקא הגיוני עם ברגיל הוא עולה 210 דולר, הנחה חד פעמים של 30 דולר היא הגיונית (זה מבצע נהדר אבל עדיין).
ומה הכוונה חבל על הכסף, חבל לקנות בחול?
