מתיאש באוברקלוקינג קטנטן בגלל הלוח אם
אם הייתי קורא את זה 5 דקות לפני
הייתי מקבל תקריזה של החיים רק מלחשוב שבזבזתי 3 שעות סתם !!!!!!
אבל עכשיו אני כבר בקריזה על דבר אחר
העלתי לבאס 120
ותחלס שאני מריץ PCMARK 3DMARK אני מקבל תוצאות טובות יותר
אבל ששמתי לופ ב 3DMARK שזה מגיע לקרוסלה הזאת עם הסוסים או מה שזה לא יהיה
זה מצפצף פיייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייפ עד שאני לוחץ אסקייפ או עד שהסרטון עם הקרוסלה נגמר
מה הוא רוצה ממני מה הוא מצפצף איזה מציק
אז הורדתי אותו ל 115 ואני יבדוק עכשיו..
  • תגובות 87
  • צפיות 5k
או, כמו שאמרתי, אם הOC הוא למעבד.
בדיקת פריים
מה החלטתם לשגע אותי כל אחד אומר לי משהו אחר
וור משהו אמר לי ש3DMARK להריץ בלופ זאת בדיקה טובה
אתם אומרים שלא, סתם בזבזתי 3 שעות ועוד עכשיו שהעלתי ל120 הוא מצפצף לי !!
מה הוא מצפצף מה הוא רוצה מה אני מכיר אותו מה אני חבר שלו...ססססס
קיצר סתם באסה האוברקלוקינג הזה.. נראה לי שאני ישנה כיוון ויעשה אנדר קלוקינג...
תראה, אתה צריך לבדוק יציבות.
כל תוכנה מנסה לדמות מצב שבוא המחשב עובד בכל הכוח, וגם 3D עושה את זה. אני כדי לבדוק יציבות של מעבד בודק עם פריים.
בכל מקרה, כמו שאמרו כאן, אתה גם יכול לא להשתמש בתוכנות אלה פשוט להפעיל איזה משחק חדש עם גרפיקה חזקה כמה שעות, וככה גם תהנה וגם אם המחשב לא יקרוס אז הוא יציב....
עזוב אחי וויתרתי על הקטע של האוברקלוקינג לא הולך לי
אני מגיע לבאס 115 שזה כלווווםםםם
ובבדיקות הוא מצפצף לי
אמירם אמר שאני לא יכול להעלות מתח למעבד בלוח שלי
וזה פאקינג מוזר לי כי הלוח שלי לא ישן בכלל ואסוס עוד כתבו מאחורה שהלוח טוב לאוברקלוקינג.. אז מה השטויות האלה
כל מקרה חזרתי עכשיו למהירות המקורית בלי אובר כולי מבואס..
לא קראתי את כל הדיון, אבל עדכון ביוס יכול לעזור ולפתוח אפשרויות חדשות.
זה הביוס הכי מעודכן ללוח שלי...
מה שכל כך מעצבן אותי שאסוס מדגישים שהלוח הזה טוב לאוברקלוקינג
ולהעלות מתח למעבד הם לא נותנים אפשרות? זה אפסורד
אני בבאס 115\120 וזה מתחיל לצפצף לי שהוא עושה כל מיני דברים לדוגמא
3DMARK - הקרוסלה עם הסוסים
PCMARK - חיפוש קובץ טקסט (בטסט של המעבד)
אני מבין שהצפצוף זה לא סימן למשהו טוב
אבל אם הייתי מעלה מתח אולי זה היה יכול לעזור.. כי בבאס 110 הוא היה לי מצויין
אני מתיאש מהאובר ויורד מזה רק כי אני מרגיש שאני נלחם עם תחנת רוח, מלחמה בלי סיכויים
אין שום דרך שבעולם בלוח אם המז***ן שלי להעלות באס? זה כזה מעצבן!!
אתה קצת מגזים...
בכל מקרה, רעיון, ואני לא יודע אם הוא נכון:
יכול להיות שבביוס שלך הפעלת אפשרות שאומרת למחשב לצפצף אם אתה עובר טמפ מסויימת. (למשל 45 מע). המחשב מתחיל לצפצף בטמפ' מסויימת?
על איזה טפ אתה?
תבדוק בביוס אם הוא אמור לתת לך וורניג על משהו?
לא.. הטמפרטורות היו סבירות דווקא בשלב הזה.. היה רק על 39 או 41 אני חושב
אחרי שהרצתי 3 שעות את ה3DMARK בבאס 110 הוא היה על 47 ולא צפצף..
זה בטוח לא זה..
ואני לא מגזים איזה אוברקלוקינג אני כבר יצליח לעשות יציב וטוב עם הVcore ההתחלתי
תלוי במעבד שלך
גם OC מ100 ל 115 זה שיפור של 15 אחוזים
לי יש P2 שאי אפשר לשנות לו מתחים והוא ב350@466, שיפור של שליש.
אתה מוסיף מתח רק מתי שהמעבד לא יציב...
אם הוא יציב אז אתה לא מוסיף מתח, או מוריד את הOC קצת....
תלוי במעבד שלך
אם אני כבר לוקח את הסיכון לאוברקלוק ומאבד את האחריות שלי, ובוא נגיד ככה
המצב הנורמלי של המעבד הרבה יותר בריא גם מאוברקלוק קטן..
בקיצור אם אני לוקח סיכון אני רוצה כבר הבדל נורמלי.. לפחות באס 120 שכבר עבד לי
והעלה לי את המהירות מעבד ל 2880 ובאס 480 והייתי מרוצה
אבל אם ב115 אפילו הוא עושה לי צפצופים, אני לא יקח את הסיכון שהוא לא יציב ועושה בעיות, תסכים איתי
על איזה טפ אתה?
1. אתה באמת מגזים!
2. הבעייה שMoRtZkInG תיאר, היא הבעייה שלך כנראה!
בכל ביוס של היום יש אפשרות לקבוע טמפרטורת אזהרה שבו המחשב יעשה צפצופים כשהוא מעל טמפרטורה מסויימת, הטמפרטורה הזו יכולה להיות גם 35c בלוחות מסויימים. אתה צריך להכנס לBIOS ולבטל את האפשרות הזו, המחשב לא סתם מצפצף, זה בטוח!
ייתכן גם שזה מצפצף בגלל שהספק כוח לא מספק מספיק וולטים לרכיב מסויים.
אז אל תתלונן כאילו שזה תלוי בנו, אם אתה רוצה לעשות OC טוב, אתה צריך להשתמש טיפה בשכל, לבזבז זמן ורק אז תגיע לתוצאות!
עריכה:
למה לעזעזאל לקחת סלרון מעפן? היית כבר לוקח AMD ומגיע לביצועים *הרבה* יותר גבוהים!
1. אתה באמת מגזים!
עריכה:
אולי תקרא קצת מה שכתבתי בהודעות קודמות
בבאס 110 הטמפרטורה הגיע ל 47 והוא לא צפצף
אז למה שהוא יצפצף ב 42 בבאס 115\120 זה לא בגלל הטמפרטורה רד מזה
אולי הספק.. לא יודע
ואני לא בא אליכם בטענות אתם עוזרתם לי והכל
אני בא בטענות ללוח אם שלי!
ולקחתי סלרון כי לא קניתי אותו למטרות אוברקלוקינג וחיפשתי שידרוג זול
זה היה בלחץ כי המחשב הקודם שלי נהרס והייתי צריך לקנות מהר (אני לא יכול להסתדר בלי אינטרנט יותר מ3 ימים)
במחשבה לאחור אולי היה עדיף לקנות AMD.. לאדע ולא חשוב לי כרגע בכלל מה שהיה היה למה אתה מסתכל על נושאים שכבר עברו
ואם אני מגזים זה רק בגלל עצבים ויאוש ובאסה..
שמע, הצפצופים זה לא ממש בעייה, אפשר להשתיק אותו :-X
אבל הלוח לא סתם מצפצף לך...הוא מצפצף כי משהו לא בסדר.
אני חיפשתי בשבילך ובדקתי את הביוס שלך וראיתי שאין לך שם אפשרות כזו כמו מה שאמרתי עם הטמפרטורת אזהרה וכו'...
אגב, הצפצופים הם מהרמקול הפנימי שבמארז או מהרמקולים החיצוניים?
פנימי
ואני יודע שזה לא בגלל הטמפרטורה על בליינד כי אני הגעתי ל53 מעלות בקיץ והוא לא צפצף
וברור לי שהצפצוף זה לא הבעיה, אלא הסיבה שלו
