מתיאש באוברקלוקינג קטנטן בגלל הלוח אם
אני לא יודע מה היו הצפצופים
לפי מה שאני יודע לא אמורה להיות בעיה עם פריים...
מכסימום כמו שאמרתי המחשב יעשה ריסט באמצע ואז אתה תוריד את הOC
אם לא הרצת בלופים או לא עשית פריים לא בדקת יציבות!!!
בגלל זה הבאתי לך לקרוא את המדריכים, כי כמו שכתוב שם:
לא בדקת יציבות = אתה לא יודע אם הOC שלך טוב (יכול להיות שאתה קורע את המחשב שלך בלי שאתה יודע...)
תבדוק יציבות,
ולופים, אמור להיות שם כפתור של לוופ, לא זוכר איפה
יאה איזה פחד :< לאצה שהוא יהרס אני אוהב תו
פיייי יאאאהההה אני מחזיר ל 2400 :( :(
מצאתי LOOP אבל הוא שואל אותי test repeat count
מתחיל מ1 ואני יכול להעלות
כמה לרשום לו?
תראה אם צריך כמה שעות טובות אני ישים לו את הלופ או פריים95 מעכשיו עד 5:30 בבוקר שאני מתעורר..
אם הוא יעשה ריסט באמצע הדרך הוא יגיע ישר לחלון של WINDOWX XP USER LOGIN
ויעצר שם כי צריך ללחוץ להכנס..
אם בבוקר אני יראה שהוא שם, עשה ריסט
אם לא, אז אני יראה אותו ממשיך
מה אתה אומר כדאי להריץ וכמה זמן
אם אתה ממליץ להריץ רק שעה-שעתיים אני יעשה את זה מחר בצהרים בזמן שאני רואה טלויזיה
  • תגובות 87
  • צפיות 5k
עדיף להריץ כל הלילה, עדיף פריים, בודק יותר טוב
כמה לופים, ממש אין לי נסיון עם זה, אני בודק עם פריים, אבל בוא נראה, כמה לוקח לך לופ אחד?
אתה רוצה שזה ירוץ עד 6:00 (תמיד אפשר לעצור קודם אם אתה קם מוקדם), זהו, תחלק ותריץ.
אם זה עשה ריסט וחזר ללוגין של הוינדוז, זה בסדר, המעבד במנוחה שם, והוא יהיה על טמפ' בסדר)
(דרך אגב, אל תתפלא אם כשאת מריץ לופים של 3D-01 הטמפ' תעלה, זה בסדר, המעבד יעבוד כל הזמן על ריצה מקס'... רק כדי שבחצי שעה הראשונה תסתכל על הטמפ', בשביל שתידע לכמה הוא מגיע)
טוב אז ככה כרגע אין לי זין להתעסק עם זה כי אני זז לישון ואני התחלתי לקבל צפצופים קטנים קטנים כאלה של שטויות לא יודע מה הוא רוצה ממני וזה לא נשמע לי טוב אז החזרתי אותו למצב מקורי 2400 ומחר אני שוב יחזיר אותו לבאס 120 כמו שעצרתי היום וימשיך לראות משם מה קורה..
תודה רבה רבה ולילה טוב
עריכה: הינה עכשיו בבנצ'מרק CPU - TEXT SERACH בלי אוברקלוקינג הוא לא מצפצף..
סעמק מה לאזעזל הצפצופים האלההההההה
מה אתה מפחיד אותו?!?
הוא לא הורס כלום והוא לא טוחן את המחשב שלו!
תריץ פריים לשעה גג, לא צריך 6 שעות זה מוגזם! ואף אפליקציה לא מכבידה כל-כך על המחשב כמו בפריים ולכן אם אתה משאיר את המחשב בפריים 10 שעות רוב הסיכויים שהוא יעשה ריסטרט גם בלי אוברקלוק, תעשה ככה, 6 לופים ב 3D וזהו לא צריך להגזים זה סתם שטות!
סמוך, עליי עשיתי הרבה אוברקלוקים.
WAR HAMMER אתה מרגיע אותי לאאלה, ברצינות אחי זה עוזר לי אתה לא יודע כמה
אני יעשה הכל מחר שאני יחזור מבית ספר..
הדבר היחידי שממש מפחיד אותי כרגע זה הצפצופים הלא קשורים לעולם האלה..
באיזה מצב אני צריך להריץ בנצ'מרקים
נגיד אחרי ריסט
או לסגור את כל התוכנות
או לסגור אפילו את הנורטון למינהם שרצים ברקע
או בכלל בזמן עבודה רגילה שאני כאן מדבר איתכם
עם אתה עושה באנצ'ים שנותנים לך תוצאה אז בלי תוכנות רצות.
אבל פריים וכאלה זה לא משנה.
אני אמרתי שהוא הורס משהו?
אני כתבתי:
התוכנה משתמשת בכל כוח עיבוד המעבד
וכתבתי שחשוב לבדוק יציבות, וגם אם קורס לא נורא, מורידים קצת...
חחחח אוקי תודה אנשים אני מחר אחרי בית ספר יעלה ל 110 (2640) יבדוק יציבות למשך 6 לופים ב3D שזה בערך שעה נראה לי אולי טיפה פחות..
אם יעבור טוב ולא יעשה ריסט
אני יעלה ל 120 שזה מה שהיה לי מקודם (2880) יבדוק שוב יציבות...
אם זה יעבור חלק או לא יעבור חלק אני יחזור לכאן לעדכן
תודה רבה רבה לשתיכם עזרתם לי המון
ולילה טוב אני חייב לישון מחר לקום ב 5:30 זה סיוט..
תבדוק יציבות,
אוף דיי זה מפחיד לחשוב שאני קורע את המחשב שלי בלי שאני יודע
אבל באובר כל מה שהרצתי היה רק 3D MARK בבדיקה רגילה שלוקחת 10 דקות
ו PCMARK גם בדיקה רגילה שרצה 10 דקות
אז זה לא ממש יכול לקרוע אותו נכון?
תודה בכל מקרה, אני עכשיו יחזור כמו שאמרתי קודם לבאס 110 יריץ 3DMARK עם 6 לופים
יראה מה קורה, ויחליט מה להמשיך לעשות..
רק הראתי איך הוא הפחיד אותך לחינם.
אני מחכה לתוצאות..
אוקי אז ככה הרצתי את ה3DMARK 2001 SE נדמה לי במצב בנצ'מרק עם 6 לופים כנראה, לא דע.. חחח
בקיצור הפעלתי אותו ברבע ל2 בשעון של המחשב הזה.. עכשיו כתוב 2:35... (אני במחשב השני..)
בקיץקץ לא הבנתי אם אתה מתכוון שאני יריץ גם פריים לשעה גג וגם 6 לופים ב 3D או רק אחד מהם..
אם המחשב יסיים את ה6 לופים האלה (שאמורים לקחת כמה זמן דרך אגב?)
בלי ריסט בלי כלום, אני יעלה מ110 ל 120 באס
ויריץ שוב..
בונא אחים שלי הוא רץ מרבע ל2 עד עכשיו חמישה ל5
כוסעמק הוא לא עוצר הוא ממשיך וממשיך
מה נסגר איתו
זה מספיק זמן? ה 3DMARK גם יוצר עומס שבודק יציבות?
תענו דחוף כי בנתיים המניאק ממשיך לרוץ זה משגע לי תעיניים וזה רק בבאס 110 אני עוד צריך להעלות והריץ שוב
זה לוקח לי יותר מידי זמן עאלק 6 לופים
אם הוא לא עשה 600000000 אני אתפלא
אם המחשב רץ עד עכשיו ולא נתקע, אז זה כנראה יציב.
3DMARK2001 לא שווה כלום בבדיקת יציבות.
הרצתי אותה לילה שלם (!) ולא הייתה בעיה. אבל איך שנכנסתי למשחק UT2003 הכרטיס מסך השתגע!
מסקנה - הבדיקה האמיתית היא משחק אמיתי וכבד
