מתיאש באוברקלוקינג קטנטן בגלל הלוח אם
יאה איזה באסה אמרו לי להעלות ל 120 עם מתח 1.65 וולט
אבל אני לא מוצא את המקום בביוס להעלות את המתחים!
ב ADVENCE איפה שאני מעלה את הבאס אין לשנות מתחים נראה לי
ובPOWER המתחים היחידים שמצאתי זה ב"HARDWARE MONITOR" שמראה טמפ ואם אני לוחץ לשנות את המתח שם זה רק משנה למצב IGNORE :{ בעע..
  • תגובות 87
  • צפיות 5k
באיזה מהירות באס אתה עכשיו ? זה מה שאתה צריך לענות אחי...
אגב כל הכבוד על ההשקעה :P
תודה אחי, ותתחדש על הכוכב (רק עכשיו שמתי לב שאתה עונד שלושה)
אבל זה מעבר לסתם כוכבית קטנה בצד... זה מראה מה שאני חושב שהרבה שמו לב לזה
שאתה משקיע ותורם ועונה ועוזר (פיי.. הגזמתי חח) המון המון בפורום.. כל הכבוד :)
war hammer ההצעה שלך בקשר לאיפוס הביוס בעזרת הוצאת הסוללה ממש לא בטיחותית... עשיתי פעם אחת ככה לאח שלי והלוח מת והיתי צריך להחליף אותו. עדיף לאפס את הביוס בעזרת הג'מפר.
בקשר להצעה השניה שלך לעלות את המתח, לדעתי זה מיותר במהירות באס שכזאת, יש לי williamette 1.6 ואני לא צריך לעלות מתח עד באס של 133 (הבאס המקורי 100). ההצעה שלי: תעלה את המתח (אם יש לך אפשרות כזאת בכלל) רק כשהמחשב מתחיל להיות לא יציב, כל עוד המחשב יציב תמשיך לעלות את הבאס בכיף. ;)
יש מצב שלא יהיה אפשר להעלות את המתח ?!?!!?
ו.... אם דוגמה אני כרגע בבאס 110, מומלץ לקפוץ כל 5 או כל 10
יש מצב שאם נגיד אני פתאום מגיע למצב מסויים והמחשב בכלל לא נדלק, לא יכול להגיע לביוס להחזיר אחורה?!
אני מתכוון בקפיצות קטנות ואחרי כל פעם אני בודק 3DMARK ו- PCMARK לראות שבאמת הביצועים לא צונחים..
אתה אומר שבטוח לי כרגע להעלות ל 115, 120 ?
עריכה:
עזבו לא משנה כבר ירדתי מהקטע של האוברקלוקינג אמירם אמר לי שאני לא יכול להעלות מתח למעבד עם הלוח הזה מה זה שווה לי..
תודה בכל אופן :'(
הרעיון הוא שלא יקרה מצב שה PCI תוקע אותו ולכן המלצתי לו להעלות את הבאס ל 120, ששם ה PCI הוא ב 33 אבל מצד שני לתת יותר מתח שלא יקר מצב שהמחשב לא רוצה לעשות פוסט, ואז להתחיל להוריד מתח לאט לאט ולראות מתי זה לא יציב ואז להחזיר טיפה.
אם אתה לא יכול להעלות מתח תעשה אוברקלוק עד כמה שהמערכת שלך יכולה בלי מתח, לפעמים זה יכול הרבה ולפעמים לא.
נגיד ואני יכול להגיע רק עד 117
אז יענטו הPCI שלי יהיה קרוב ל 40.. משהו כמו 38 נגיד
זה לא יהיה בלאגן בלאגן?
ומהההה לאזעזללללל ההיגיוווןןןןןןןן לעשות 119 עם 40 ו 120 עם 30..
קודם כל תנסה ותראה לאן תצליח...
ברור שיש הגיון, אמרתי לך כבר בדרך כלל ה PCI עושים הרבה בעיות אפילו בקצת אוברקלוק אז היו קצת חכמים וכיוונו אותם שלא יעלו בלי סוף.
העלתי קצת את הבאס ל115, שזה אומר 2400@2760
תראו קצת תוצאות שקיבלתי עם הזמן ב PCMARK ו- 3DMARK:
2400@100:
PC MARK 2002: CPU 5458 | MEMORY 4494 | HDD 894
2500@105:
CPU 5688 | MEM 4736 | HDD 917
2600@110:
CPU 5939 | MEM 4997 | HDD 896
3D MARK 2001 SE: 4313
2760@115:
CPU 6178 | MEM 5205 | HDD 942
3D MARK 2001 SE: 4749
אני לא מעלה Vcore כי אני לא רואה אפשרות
אבל אולי יש מצב שהוא עולה לי אוטומטית באובר?
כי אני מתפלא על אסוס הם כל כך תומכים באובר בכל מיני פיצ'רים שלהם..
והשאלה הנשאלת:
אני רואה את הציונים עולים
אתם אומרים שבטוח לי להמשיך כרגע בלי לדאוג לסכנה לחומרה שלי ?
כמו שאתם רואים אני עולה בבאס כל פעם 5
אתם אומרים זה בריא ?
או שאולי אני מוציא ציונים יותר טובים
אבל אני קורע ת'אמא של החומרה שלי וזה רק גורע...
נ.ב - מבחינת טמפרטורה, אני נשאר בערך באותם טמפרטורות לא ממש עולה מי יודע מה, לא ברמה ניכרת
סע יש לך עוד ;)
אתה לא קורע תמערכת שלך ס"הכ זה אוברקלוק דיי קטן
אני יודע אחי אבל אני מפחד אני לא יודע מה לעשות שמשהו ידפק לי
הרי יש לי אחריות המחשב לא ישן, אבל אני לא יוכל לנצל את האחריות כי זה באובר
קיצר אני פרנואיד ושומר מאוד על החומרה שלי כי אני לא מיליונר ואפילו לא מתקרב לזה
אני שקליונר...
בקיצור תודה רבה על העידוד
אני יתפוס ביצים ויתחיל לעשות לבד
לבוא לכאן כל שניה ולשאול ולשאול לא יעזור :)
תודה רבה אחי, אני יתאפק עוד קצת ויחזור עוד 2 דקות בטח חחח ביי בנתיים
חח אחי, אל תפחד, פשוט שים על 120 ותראה איך זה, אני מכיר את ההרגשה שלך גם אני תמיד מפחד לנסות כל מיני דברים אבל הסקרנות מנצחת ומקסימום לא הולך יש לך פה אותנו וכבר הסברנו לך הכל...
וואי איזה מפחיד זה תראה שמתי על באס 120, 1880 מגהרץ (2400 במקור, סלרון)
טמפ לא כל כך השתנו, טיפה לא רציני בכלל
מתח 1.52 \ 1.536
בקיצור התוצאות הם:
cpu 6397 | mem 5234 | hdd 1007
3dmark: 4865
שבנתיים זה שיפור....
[glow=red,2,300]אבל![/glow]
בPCMARK שהיה את החלק של ה "cpu - text file search" הוא מצפצף במשך כל הבדיקה. מה שכבר קרה לי בבדיקות קודמות
אבל לא בבדיקה הראשונה ללא האוברקלוקינג נדמה לי
ו... עכשיו פעם ראשונה קרה לי שב3dmark בקרוסלה סוסים האלה, בכמה שניות האחרונות של הטסטינג גם כן ציפצף
למה זה??????
תבדוק בפריים 95.
ה3D והPCM לא תוחנות את המחשב שלך ובודקות יציבות!!!
הן רק בודקות את השיפור ונותנות לך קצת יחס מספרי לעוצמת המערכת...
אם אתה רוצה לבדוק מאמץ עם 3D אתה צריך להריץ אותה ברצף כמה לופים רצוף ולבדוק שהמחשב לא עושה ריסט באמצע (אם הוא כן עושה זה לא נורא, פשוט תוריד את הOC ותבדוק יציבות שוב)
תגיד קראת את המדריך לOC שכאן: http://www.hwzone.co.il/modding.php
ואת זה (חשוב ביותר) http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=overclocking_part1
תבדוק בפריים 95.
אוקי אז ככה כן קראתי את המדריך לפני שהתחלתי
הבאס שלי כרגע 120\30 זאת אומרת שחזרתי למצב PCI בערך כמו שהיה (התחיל מ33.. עלה עלה עלה ועכשיו חזר למטה ל30)
מורכב רק כרטיס רשת על יציאות PCI
זיכרון מעבד לוח הכל יש במפרט הטכני הראשון.
אממ מה עוד מכפלה נעולה , הסלרון הגיע בבאס 400, עכשיו אני ב 480
טמפרטורות סבירות לדעתי , מצב המאוררים באמצע, שיהיה שקט סביר וגם ביצועים סבירים
אני לא יודע עד כמה בטוח להריץ פיים 95 כי אמרו כאן שזה יכול קורעעעעע תמחשב
ו.... אני לא כשיר לזה נפשית חחח
דיברת להריץ את ה3D בלופים...
1. איך?
2. כמה זמן?
תודה.
[glow=red,2,300]נ.ב : מה היו הצפצופים האלה? יש לי סיבה לחשוש?[/glow]
אני לא יודע מה היו הצפצופים
לפי מה שאני יודע לא אמורה להיות בעיה עם פריים...
מכסימום כמו שאמרתי המחשב יעשה ריסט באמצע ואז אתה תוריד את הOC
אם לא הרצת בלופים או לא עשית פריים לא בדקת יציבות!!!
בגלל זה הבאתי לך לקרוא את המדריכים, כי כמו שכתוב שם:
לא בדקת יציבות = אתה לא יודע אם הOC שלך טוב (יכול להיות שאתה קורע את המחשב שלך בלי שאתה יודע...)
תבדוק יציבות,
ולופים, אמור להיות שם כפתור של לוופ, לא זוכר איפה
