מתיאש באוברקלוקינג קטנטן בגלל הלוח אם
ה 24 זאת המכפלה, 100 כפול 24 זאת מהירות המעבד שלך, 2400, תעשה חישוב קטן ותבין שכשתכוון את הבאס ל 105 אתה תקבל מהירות מעבד של 2520 מגה הרץ
  • תגובות 87
  • צפיות 5k
אוקי אז העלתי ל 105 ובאמת המעבד על 2520 וכמובן שלא מתחמם יותר מקודם כי זה רק שינוי קטן קטן
עכשיו יש לי שאלה, מה אומר המספר הקטן אחריו (זה אחרי הסלאש)
ונגיד והגעתי כבר למצב שהוא לא יכול להמשיך בלי לשנות דברים אחרים
לדוגמא הגעתי לבאס 110 או 120
מה יקרה? והאם תיהיה לי גישה לביוס לשנות בחזרה? אם לא אז מה עושים?
סורי על ההתקרצצות אני פשוט רוצה להיות מוכן לכל דבר קטן שיכול לבוא...
ה 33 זה מהירות ה PCI, תשאיר את זה על 33.
בוא נגיד והמחשב לא עושה לך בוט, אתה צריך לאפס את הביוס, אני הכי אוהב לאפס על ידי הוצאת הבטריה מהלוח אם אבל אפשר לאפס גם עם ג'אמפר, תקרא בחוברת של הלוח אם שלך איפה הוא נמצא, אני לא מכיר את הלוח שלך...
בשביל לאפס את הביוס עם הבטריה פשוט תנתק את המחשב מהחשמל ותוציא את הבטריה ל5 שניות ואז תחזיר, אז כל ההגדרות ששינית, כמו למשל אוברקלוק וכו' יתאפסו להגדרות ברירת מחדל..
פאקקקק נראה לי הכרטיס רשת שלי עומד להשרף או משהו
אין לי בלוח להשאיר על 33..
ככול שהבאס של המעבד עולה גם המספר הזה אחרי הסלאש עולה!! :-(((((((( אוחס!!
100\33
101 עד 103 \ 34
104 עד 106 \ 35
107 עד 109 \ 36
וכן הלאה..
אולי יש לך את האפשרות: "Fix" אם יש לך, זה ישמור על ה PCI במהירות של 33
אין...
אבל יש לי PCI CONFIGURE
עם האפשרויות הבאות:
slit 1'5 irq - auto
slot 2\6 irq - auto
slot 3 - auto
slot 4 - auto
יש לי 2 סלוטים DDR ו2 SDRAM
איך אני ידע מי זה מי לאזעזסל ומה זה משנה האוטו הזה..
יש אחרי ז
PCI\VGA PALETTE SNOOP
PCI LATENCY TIMER
PRIMARY VGA BIOS
UB FUNCTION
USB2.0 FUNCTION
בלה בלה בלה..
קיצר מה צריך לשנות שזה ישאר 33
אני כרגע על 35, זה מסוכן ?
מה שהכי מוזר לי שזה עולה ועולה ועולה ושמגיע לבאס 119 השני (של הPCI אמרת..)
כבר ב40!
אבל בבאס 120, הוא יורד ל30 וממשיך מ30 לעלות שוב..
כאילו מה פה קורה פה לא הבנתי
מי שיכול להגיד לי אני נורא נורא אודה לו כי זה דיי מפחיד אותי ולא אמרתם לי אם זה מסוכן לשים על 35 שלא ילך לי הלוח או הכרטיסים בע...
בתודה רבה מראש,
רועי
אף כרטיס לא ישרף לך אתה יכול להרגע...
יש כרטיסים שיעבדו לך בכאלו מהירויות ויש כאלו שיעשו לך בלאגן, אם אתה מצליח להחזיק את המערכת יציב בבאס של 120 אז זה אחלה...
כשאתה מעלה את מהירות ה PCI אתה עושה אוברקלוק גם לכרטיסים שלך, כמו שאמרתי זה יוצר בעיות אבל תשתתדל להשאר בבאס שלא יעלה את ה PCI יותר מידי.
את הPCIConfigure אני לא מכיר, אולי מישהו אחר יוכל לענות לך על זה...
אני כרגע בבאס 110
(2400@2640)
אני לא יודע עכשיו אם כדאי לי להעלות עוד בלי לגעת בשאר הנתונים (מתחים וזכרונות)
עכשיו שאני מעלה את הבאס למעבד גם עולה עוד משהו שאמרו לי שזה כנראה של ה PCI
התחיל ב 33, ועכשיו אני על 37
(שאני יגיע לבאס 119 הוא יהיה 40, שאני יעלה ל120 הוא יצנח חזרה ל30.. מה ההיגיון בזה מישהו מוכן להסביר לי?)
בכל מקרה הכרטיס היחידי שיש לי כרגע בPCI זה ה EDIMAX 10\100 NETCARD שמחובר לרשת הביתית
(האינטרנט מחובר ON BOARD)
אני יודע שאתם לא מגדי עתידות בלה בלה בלה
אבל אתם אולי יכולים לתת לי הערכה מה יכול לקרות :)
ראיתי עכשיו ב OCDB מישהו עם סלרון 2.1 שהגיע לבאס 134
אבל הוא כתב שהוא הוריד את המהירות של הזיכרון ורק אז העלה את ה FSB (שזה... הבאס?!)
והעלה את המתח מ 1.5 ל 1.65 ולט..
מתי אני יצטרך להעלות את המתח למעבד ולהוריד את המהירות של הזיכרון (גם ככה הזכרון שלי לא מהיר..)
ואני כרגע על 1.52 \ 1.53 מתח למעבד (לפי ה ASUS PC PROB)
רועי
הכל יציב?
הרצת
3dmark ?
אם כן אני מציע לך להעלות לבאס של 120 אבל עם מתח של 1.65, אם הכל יציב תתחיל להוריד את המתח שנתת עד שהמערכת לא יציבה ואז תעלה טיפה, מובן?
קדימה...
הכל יציב?
הרצת
3dmark ?
קדימה...
הרצתי 3DMARK וגם PCMARK כי ה3D נותן לי תוצאה כללית ולא של חומרה
ובשתי התוכנות התוצאות יותר גבוהות מהמקור והכל סבבה
אני חייב לציין קודם כל שאני מאוד מאוד מודה לך אתה באמת עזרת לי המון והבסיס ההתחלה הכי חשובה במיוחד שאני כזה פרנואיד :)
איפה אני מעלה VCORE ?!
הרעיון בלהריץ את התוכנות האלו זה שזה מאמץ את המערכת...
את המתח אתה מעלה ב Advanced Chipset option או איפה שעשית אוברקלוק, בכל לוח זה שונה.
אין בעיה, אני שמח לעזור... ;)
נ.ב באיזה מהירות הזכרונות שלך רצים כרגע? (אחרי האוברקלוק)
מי אמר שעשיתי אוברקלוקינג לזכרונות, ואיך אני יכול לדעת באיזה מהירות הם רצים ?
יש לי רק סטוק\סטיק אחד של זכרונות
כדאי לי לקנות ב KSP סינק כזה של VANTEC באיזה 40 שקל?
מהירות זכרונות עולה ביחד עם מהירות הבאס באותו יחס
אז ששואלים אותי
"נ.ב באיזה מהירות הזכרונות שלך רצים כרגע? (אחרי האוברקלוק)"
מה אני אמור לענות..
באיזה מהירות באס אתה עכשיו ? זה מה שאתה צריך לענות אחי...
אגב כל הכבוד על ההשקעה :P
