מתיאש באוברקלוקינג קטנטן בגלל הלוח אם
כבר התחלתי את האוברקלוקינג והכל תראו בעמוד 7 אני נתקע בבאס 110
כי שאני מעלה לבאס 150 ו120 הכל עובד אבל בטסטים ומצבים מסויימים המחשב מתחיל לצפצף לי בעצבנות...
ההודעה המקורית:
תסתכלו במפרטים בצד
עד כמה אני יכול להגיע (והאם בכלל אני יגיע לאיזשהם הבדלים נראים בעין בביצועים) אם המחשב הראשון
(סלרון 2.4 לוח אסוס ו512 דידיאר 333 אינפנאון (אין פנאן) )
ומה בקשר למחשב השני (סלרון 1.2 לוח אסוס ו256 אסדיראם 133 ויקינג)
איך זה ישפיע לי על הביצועים
איך זה ישפיע לי על הטמפ
ואיך בכלל עושים :)
אה כן, ואם לדוגמא אני באובר, ואני מוציא את המעבד ונותן לחברה, מישהו יכול לדעת שהמעבד עבר אוברקלוק או רק אם רואים את הלוח גם?
ושמעתי שיש אוברקלוק גם לכרטיסי מסך ישנים, מה אתם אומרים על הג'יפורס 4 אמ.קס 440 של ספרקל, יכול לזוז?
  • תגובות 87
  • צפיות 5k
כל שני וחמישי אומרים את זה אבל אנשים ממשיכים לשאול... אין פה מגדי עתידות ואף
אחד לא יכול לאמר לך לכמה אתה תגיע עם המפרט הזה והזה ועם איזו טמפ' אתה תהיה !
מה שכן אני יכול לאמר לך שסלרונים הם לא מעבדים טובים ואין לי מושג כמה אתה תגיע איתם באובר קלוק...
לשאלה השנייה אז כן החברה יכולה לדעת אם עשית אובר קלוק וכן זה פוגע לך באחריות אם מזה אתה דואג...
ולשאלה השלישית אז לכל כרטיס מסך כמעט אפשר לעשות אובר קלוק וגם לג'יפורס שלך אפשר.. למעשה חבר שלי
עשה לו אובר קלוק ששיפרו לו את הביצועים יפה מאוד..
תכנה בשביל הכרטיס שלך הייתי ממליץ לך על ה- riva tuner יש אותה במדור הורדות באתר אני בעצמי משתמש בה..
(Gefurce 2 mx-400... suckzzzz)..
אף אחד לא יכול להגיד לך לכמה תגיע או מה יהיה השיפור או מה המעלות, תנסה לבד ותראה, אל תפחד לנסות
אוקי אז לפני שאני מתחיל אני צריך שקצת תסבירו לי איך עושים את זה
מתי צריך להעלות\להוריד מתח למעבד ותזמונים לזכרונות (או שבזה לא לגעת)
התוכנה שהיא משתמש בה נקראת "ביוס" והיא נמצאת במחשב שלך, פשוט תדליק מחדש את המחשב ותלחץ כמה פעמים DEL בזמן הבוט.
תעלה את הבאס של המערכת בכמה מגההרצים (מ 100 ל 110) ותראה איך המערכת עובד, יציבות, ושיפור, כל זה על ידי 3dmark2001
את המתח אתה מעלה כשהמערכת מתחילה להיות לא יציבה...
תחזור עם תוצאות...
תחזור עם תוצאות...
חחח קופיף מה אתה מסתלבט.. אנדע מה זה ביוס אבל שאלתי איפה בביוס אני מעלה את הבאס..
ובאתי לשאול עם איזה תוכנה בודקים יציבות, אבל כבר ענית :)
אל תקרא לי קופיף!
סה"כ אני מנסה לעזור לך, אתה שאלת אני עניתי, אני לא יודע מה אתה יודע ומה אתה לא! >:(
חחח בצחוק אחי ;D
שמע רגע, אתה בטוח שאתה מתכוון ל 3DMARK ולא ל PCMARK נכון ?
כי לא מצאתי את ה 3D בהורדות, ומצאתי רק פא'ץ שנמצא בניטור כרטיסי מסך...
בקיצור הורדתי סיסופט סנדרה 2003 ו 2004
פיסימארק 2002 ו2004 גם נדמה לי...
איזה מה4 הכי טובות לבדוק יציבות ומה שלא יהיה.. ?
הפעלתי את הריבה טונר וקיבלתי את ההודעה הזאת:
תריץ 3D-2001 ותרשום את התוצאה כדי להשוות לאחרי הOC
בשביל לבדוק יציבות, אני ממליץ לך על PRIME95, יש אותה באתר אבל היא יותר מסובכת מה3D
רק תזכור לקפוץ בקפיצות קטנות בבאס, ואל תעלה מתח בהתחלה, כשתתיקע ולא תצליח לעלות יותר, אז נדבר ונייעץ.
בקשר לOC לכרטיס מסך, שם אתה עושה את הOC דרך תוכנה בחלונות (כמו שבנצי אמר), ואתה צריך להפעיל את המחשב מחדש אחרי זה.
עשית כבר OC?
אני מפחד להריץ PRIME95 כי מישהו כאן אמר שעדיין אין לו ביצים להפעיל אותה
אז אם לו אין אז למה שלי יהיה ::)
הילד הפחיד אותי לגמרי...
בביוס :
העברתי את ה CPU SPEED למצב MANUAL
והוצג בפני :
cpu frequency multiple - נעול על X24
cpu external frequency mhz - על 100\33
memory frequency- במצב AUTO עם אפשרות לשנות 200 260 333 ו-400
cpu level 2 cache - מצב ENABLE אפשרות לשנות ל DISABLE
אחרי 4-5 ימים שהמחשה פועל
ריסט אחרון ב2 בצהרים
כמה שערות משחר נכבדות באנדר גראונד
הרצתי את התוכנה ואלה הציונים..
PC MARK 2002:
CPU 5458
MEMORY 4494
HDD 894
3D MARK 2001 SE:
4313
celeron 2.4 ghz
infineon 512mb - ddr 333
westren digital 80gb - 8 mb buffer 7200 rpm ata100
sparkle geforce 4 mx440 128mb "agp x8" run on agp x4
בביוס :
והוצג בפני :
תעלה את הבאס ל 105 ותראה מה קורה
CPU SPEED : MANUAL
cpu frequency multiple : X24
cpu external frequency mhz - ???
memory frequency - AUTO
cpu level 2 cache - ENABLE
מה זה ה איקס 24 ולמה זה נעול לי
וסליחה שאני שואל כל דבר קטן זאת פעם ראשונה שלי ואני מפחד להרוס
את ה 105 על כמה לעשות? 33 ?
