שדרוג מסלרון 2.4 ל 2.8 ישנה משהו ?
יצא כבר לפני 3 שבועות בערך (לפי האתר INTEL.COM)
ועוד לא ראיתי אותו באף חנות בארץ..
הייתי רוצה לדעת בעצם מה ההבדל שלו מ סלרון 2400, חוץ מהמגהרץ..
בתחלס בביצועים איזה הבדלים אני יראה בעין
לשתיהם יש 128 קאץ (שזה חרא..)
ושתיהם עובדים ב400 מגהרץ
ומשתמשים בטכנולוגית 0.13 מיקרון..
והלוח שלי יתמוך גם ב 2800 כי הוא תומך:
400\533 mhz
up to 3.08ghz
hyper zibi.. שזה לא משנה כי סלרון לא משתמשים בטכנולוגיה הזאת
בכל מקרה האם שווה לי להשקיע את ה 600 שקל שזה בטח יעלה (ה2800) במקום ה 2400 שלי
כי אין לי תקציב לפנטיום, יקר לי כרגע... אולי עוד חודשיים יהיה לי 1200 שקל מיותרים אחרי צורב ואינפרה שאני צריך לקנות..
אם כבר יש לך 2400 אז ברור שלא תקנה עכשיו 2800.
אין שום הבדל ביניהם פרט למהירות השעון וזה לא ממש מורגש.
ה 2800 בקושי מגיע לביצועים של פנטיום4 2.0 ברוב המקרים, הקאש הקטן פשוט גורם למעבדים האלו לצלוע משמעותית.
היה עדיף שתקנה משהו מבוסס AMD אם אין לך תקציב.
להפך , אם אני יקנה AMD אני צריך לקנות גם לוח אם, לא משתלם לי בכלל...
כבר יש לי לוח שתומך כמו שכתבתי למעלה עד 3.06 גיגהרץ בטכנולוגיית היפר טריידין, אבל רק בבאס 533..
אם היו לי 1700 שקלים מיותרים, או שהיה לי דרך לפרוץ בנק בלי שיעלו עלי (כן ממש..)
הייתי הולך על:
INTEL Pentium 4 - 3.06 - 512K Cache, 533Mhz FSB, Hyper-Threading
שיתן לי את המקסימום מהלוח שלי...
כל המעוניין לתרום 1700 שקל למטרות נעלות מוזמן ליצור איתי קשר בהודעות מיידיות. תודה
רשמתי היה עדיף.
הטעות נעשתה כבר, אבל עדיין אתה יכול לקנות באנדל עם NF2 ו XP2500 ב 1050 שקל בערך ולמכור את הלוח שלך ולהשיג שדרוג יפה בפחות כסף ממעבד פנטיום חדש.
כן האמת חשבתי על זה...
אבל בכל מקרה זה לא על הפרק כרגע
רק רציתי לדעת אם יש הבדלים בין הסלרון 2.4 ל 2.8
תודה :)
המהירות שעון, לא יותר.
תעשה OC למעבד שלך ותגיע ל3 (אפילו יותר), יהיה יותר יעיל.
אתה גיימר?
אם כן למה מלכתחילה קנית סלרון?!
אני מציע לך פשוט לחסוך, אני מאמין שבינתיים הסלרון 2.4 שלך מספק אותך, אם אתה רוצה להמשיך עם אינטל אז תחסוך טיפה יותר, תמכור את הלוח והמעבד שלך ועשה שידרוג ב 1600 שח' לאינטל אחר, אבל כרגע, השידרוג שחשבת עליו ממש לא משתלם ולא ייתן לך כלום, מה עוד גם שהלוח שלך תומך בבאס של 533 ואם תשים מעבד של 800 באס הוא פשוט יעבוד לאט, אם נגיד תקנה 2.6 800BUS הוא יעבוד לך במהירות שעון נמוכה יותר (אין לי כח לחשב כמה) אז לכן אתה צריך להחליף לוח ומעבד בשדרוג הבא.
[glow=red,2,300]סלרון[/glow]
אני יעשה אוברקלוק מ 2.4 ל 2.6 והמעבד שלי יהיה ב85 מעלות.. מה עשיתי בזה?
אתה גיימר?
כן אחי בנתיים מספק אותי
אני לא גיימר ומותקנים לי רק 2 משחקים במחשב, האנדר גראונד וזירו אוור (ג'נרלס)
אני כל התארד מדבר על באס 533 ולא חושב על מעבד C בכלל..
בכל מקרה תודה רבה, שאני יצטרך שדרוג לדעתי אני ילך על באנדל כמו שהציעו כאן AMD + לוח בסביבות ה 1000-1200 שקל
או 1700 שקל המעבד שהזכרתי מקודם, 3.06 עם באס 533 בטכנולוגיית הייפר טריידין בלה בלה בלה והכל הלוח שלי תומך..
אל תלך על ה 3.06 533, סתם יקר ומשתווה לביצועים של 2.6C, אם כבר, אז לך על באנדל שלם.
פעם ראשונה עושה OC ???
סלרונים האלו הם פשוט נורט'וודים עם פחות קאש, הם מתחממים פחות מנורט'ווד באותה מהירות שעון.
הסלרונים מצויינים לאוברקלוקינג אבל גם עם האוברקלוק הם בקושי מגיעים לביצועים של מעבד הפנטיום.
טוב נו האמת אני כרגע בלי אובר
ספארק על המעבד (4300\6000)
סמארט2 ראשון (2800\4800)
סמארט2 שני (2700\4800)
מאורר ג'נרי שגם ככה שקט לאאלה..
למען השקט הטוב הורדתי אותם לחצי..
ואני על 33 במנוחה, 36-37 אם אני מעמיס תוכנות
במשחק אני 42-43
ונדמה לי שבסטיקי של הפורום אוברקלוקינג היה כתוב שזה מעלות מומלצות (ודיי מקסימליות) לנורטווד סלרון..
אופססס הטוסט!! כבר חוזר..
טוב חזרתי... קיצר לא שמעתי הרבה על אוברקלוקינג לסלרונים (נורט'ווד) רק לסלרונים הישנים האלה (-1000)
וגם אמרו כאן הרגע שזה לא יראה ביצועים מי יודע מה.. אז למה לי
אז הוא יהיה טיפה יותר מהיר (וגם זה בספק..)
אבל המחשב יהיה רועש כמו טרטור כי אני יצטרך להעלות לו את המהירות של המאוררים
אני יודע שזה לא פורום אובר אבל מה אתם אומרים
אתם ממליצים לי לעשות? וכמה אני כבר יכול להגיע עם המפרט שלי..
והשאלה הכי חשובה, איך בכלל עושים
אם תעשה OC המעלות יעלו לך גג בעוד 10 מעלות, ועם מאורר כמו שלך אין לך מה לדאוג.
הביצועים יעלו, אבל לא כמו החלפה של המעבד.
ואיך עושים? תכנס לפורום OC ותשאל.
