מהו המאוורר הכי זול ל-AMD עם תפסים לשלוש שיניים בכל צד?
יש משהו כזה בפחות מ-?80 ש"ח?
ואני חוזר שוב: *לא* יהיה אוברקלוקינג.
תודה! :)
למאווררים של SPIRE כמו ה fridge rock II יש והם באיזור המחיר הזה.
תודה על התגובה.
לא מצאתי דגם כזה בזאפ, וגם לא באתר של ספייר. מה שכן מצאתי זה דגם בשם Spire Skivestream שעולה 70 ש"ח ומגיע עם תפס כמו שאני מחפש. יש לך מושג אם הוא טוב?
עוד שני דגמים שיכולים להתאים:
Thermaltake Slim Volcano 8
http://www.thermaltake.com/coolers/volcano/si/a1492.htm
Titan TTC-D5TB/G/CU35/R1 - אני לא בטוח שיש לו תפס מלא בשני הצדדים.
http://www.titan-cd.com/english/product.asp?model_no=TTC-D5TB/G/CU35/R1
הנה כמה אפשרויות בשבילך :
הסינק הזה לא רע בכלל אבל הוא עולה 90 שח, ככה שאם אתה מוכן להשקיע עוד 10 שקלים אז קח אותו הוא
לא רע בכלל :
http://pch.co.il/docs/pd-937313484.htm
אם אתה לא רוצה להשקיע את ה-10 שקלים אקסארה הזה אז יש לך גם את האפשרות הזו ב- 70 שח :
http://pch.co.il/docs/pd902153905.htm
הסינק הזה עדיף קצת על ה-Spire Skivestream ..
אתה יכול גם לקחת את ה v6cu המחיר שלו הוא בערך 60 שקל רק כך בחשבון שהוא מאוד מרעיש... ;)
נראה שבצד אחד יש לו תפס עם שן אחת בלבד...
מה היתרונות שלו? זכור, שאני לא מתכוון לעשות OC.
אותה בעיה כמו קודם, רק שן אחת :-\
התכוונתי ל FalconRock II
http://pch.co.il/docs/pd-1443414647.htm
יש לו ליבה מנחושת ומאוורר מאלומיניום שפועל בסביבות ה 2500 סל"ד (שקט מאוד).
נראה שבצד אחד יש לו תפס עם שן אחת בלבד...מה היתרונות שלו?
מה הקשר גם בלי אובר קלוק אתה יכול להגיע לטמפ' שאני בטוח שאתה לא רוצה !
לא קונים סינק טוב בגלל שאתה מתכנן אובר קלוק אחי..
ואגב מה שamiram המליץ אליו הכי טוב בשבילך.. מחיר סביר שקט ועם השיניים האלו שאתה צריך..
בלי אוברקלוק אני אגיע עם מאוררים כאלה לטמפרטורות לא רצויות?!? למיטב ידיעתי, אנשים מסתדרים מצויין עם המאווררים הפשוטים שמגיעים עם המעבד.
כלומר מה שאתה בעצם אומר זה שגם בלי אוברקלוק אני צריך לקנות מאוורר יקר יותר? אם כן, למה? ואיזה מחיר נראה לך הגיוני לשלם עבור הצרכים שלי? 100 ש"ח? 150 ש"ח? 250 ש"ח?
עריכה: יש סיבה להוסיף 20 ש"ח ל-FalconRock II במקום ה-Skivestream?
אני לא יודע מה בנצי אמר לך.., לא קראתי הכל, אם אתה לא מתכנן אוברקלוק,
אתה לא צריך שום סינק מקצועי.., איזה סינק יש לך עכשיו? ::)
בלי אוברקלוק אני אגיע עם מאוררים כאלה לטמפרטורות לא רצויות?!? למיטב ידיעתי, אנשים מסתדרים מצויין עם המאווררים הפשוטים שמגיעים עם המעבד.כלומר מה שאתה בעצם אומר זה שגם בלי אוברקלוק אני צריך לקנות מאוורר יקר יותר? אם כן, למה? ואיזה מחיר נראה לך הגיוני לשלם עבור הצרכים שלי? 100 ש"ח? 150 ש"ח? 250 ש"ח?
250 שקל זה יהיה מוגזם מאוד ! גם 150.. תשקיע 100 שקל ותקבל סינק מצויין !
חוץ מזה בקשר למה שאמרת אז זה שטויות כי אנשים מגיעים עם הספייר שמגיע בבוקס עם הבארטון לפעמים
לטמפרטורות של 55-60 מעלות ועוד בלי אובר קלוק ככה שאל תגיד דברים שאתה לא בטוח בהם !
ובקשר לשאלה שלך אז כן ה- falcon עדיף על ה- skive וכדאי לך מאוד להשקיע את ה-20 שקל האלה...
עדיין לא הבנתי למה לא להשקיע "רק" 70 ש"ח. אתה יכול להסביר לי מה בדיוק יקרה אם אסתפק ב-Skivestream? המחשב יתקע? המעבד יישרף? משהו אחר?
ומה הבעיה בטמפרטורות האלה? תן לי להבין, מה שאתה אומר זה שהמאוורר שמקבלים עם המעבדים של AMD לא מאפשר לעבוד בלי בעיות? יש כאן מישהו בפורום שנתקל בבעיות איתם (ושלא עושה OC)??
איזה יתרון מוחשי אני אקבל ממאוורר כזה אם אני לא מתכוון לעשות OC? כשאני אומר יתרון מוחשי אני מתכוון למשל למחשב שלא נתקע (הוא יתקע עם ה-Skivestream?), אני לא מתכוון לעיצוב יפה יותר, או לשני דציבלים פחות רעש.
שוב תודה על התגובות.
אין לי. מדובר במאוורר שיירכש יחד עם מחשב חדש (כנראה מבוסס אתלון XP1800). ה-Skivestream ב-­70 ש"ח יספיק לדעתך?
כמובן שיספיק, אבל ה falconrockII שקט יותר, ממש בלתי נשמע.
אם אתה לא מתכנן Oב למה שלא תשתמש במאוורר שמגיע עם המעבד? או שתקנה גרסת BOX...
ולמה אתה צריך 3 שיניים?
כי אם זה לא משנה, תיקח את הספייר הרגיל: http://www.pchardware.co.il/docs/pd1697398640.htm , מה רע בו?
אני מעדיף בכל זאת ללכת על משהו יותר איכותי. במקרה הזה, ה-FalconRock II ש-amiram הציע (שוב תודה!)
גם לי וגם לאחרים כבר קרה שתפס עם שן בודדת שבר את השן של הסוקט. עם תפס של 3 שיניים זה לא יכול לקרות.
