בחיבור מחשב לטלויזיה באמצעות HDMI מקבל הודעה "לא נתמך"
ברשותי טלויזיה פוג'קום 42" מדגם LC42G72-SD, יש בה 3 חיבורי HDMI, לאחרונה קניתי מחשב חדש עם כרטיס מסך טוב HD6870, וכשאני מחבר את המחשב לאחד מחיבורי ה-HDMI אני מקבל הודעה "לא נתמך" ומסך שחור.
עוד אציין כי כאשר אני מחבר את אותו המחשב לטלויזיה פנסוניק 32" הכל עובד תקין כך שברור שאין בעיה במחשב מצד אחד, ומצד שני אין בעיה גם בשלושת חיבורי ה-HDMI שבטלויזיה.
ניסיתי לשחק קצת בהגדרות של התצוגה במחשב אך ללא הועיל.
מה עושים?
תודה,
גיל.
על איזה רזולוציה אתה מנסה לעבוד
שלום,
ניסיתי לעבוד על כל הרזולוציות החל מ- 1024X768 ועד 1280X1024,
הטלוויזיה היא HD READY, על איזו רזולוציה זה צריך להיות?
גיל.
HD Ready אתה אמור לשים על 1366X768. תבדוק גם לגבי קצב הרענון שהוא על 60.
הדבר הכי טוב הוא לקרוא בחוברת של הטלוויזיה מה הרזולוציה וקצב הרענון שבהם היא תומכת.
כמו כן אני גם ממליץ לך לבדוק אם היצרן ממליץ לחבר את המחשב ביציאה מסוימת.
יש דגמים מסוימים שבהם מומלץ על ידי היצרן לחבר את הטלוויזיה ביציאה ספיציפית.
כדאי לשנות את ההגדרות האלה בממשק ניהול ההגדרות של הכרטיס מסך ולא דרך הווינדוס.
הממשק אמור להופיע אם התקנת את הדרייבר נכון.
שלום,
אכן זו הרזולוציה הכתובה בחוברת של הטלוויזיה, 1366X768.
קצב הרענון התעדכן באופן אוטומטי ל-60.
הממשק לניהול הגדרות מסך אכן מופיע ודרכו ביצעתי את כל השינויים.
הדרייבר שלי הוא מתאריך 24/05/2011 והגרסה היא 8.861.0.0
בכל זאת זה עדיין לא עובד בחיבור HDMI (בחיבור VGA-הכחול, אין בעיה).
למישהו יש רעיון?
תודה לעוזרים,
גיל.
תנסה להחליף דרייברים. דבר ראשון תראה אם יש דרייבר חדש יותר, אם כן תוריד את החדש ביותר ותנסה שוב. אם עדיין לא עבד, תנסה להתקין דרייבר ישן יותר, לך כמה דרייברים אחורה ותראה אם יש שינוי. יכול להיות גם שיש בעיה עם ה EDID. תנסה קודם כל את עניין הדרייברים ותעדכן כאן.
האם עצם העובדה שבטלוויזיה השנייה שלי מסוג פנסוניק אין כל בעיה ורואים הכל טוב עדיין מצריכה חיפוש אחר הדרייבר המתאים?
תיקון!
מסתבר שבטלוויזיה פוג'יקום 42" גם בחיבור הכחול VGA אני מקבל הודעה "לא נתמך"-וניתן להפעיל רק במצב בטוח, בחיבור ה-HDMI אפילו במצב בטוח אני לא יכול להפעיל.
בטלוויזיה השנייה מסוג פנסוניק 32" אין כל בעיה באף חיבור.
האם יש קשר לגודל של הטלוויזיה?
האם ייתכן כי הטלוויזיה היא הבעייתי ולא המחשב?
תודה לעוזרים,
גיל.
תשמע, אני ממליץ לך להתייעץ בפורום הזה.
  • 3 שנים מאוחר יותר...
שלום גיל
יודע שעברו כבר כמה שנים מאז נתקלת בבעיה דומה למה שאני חווה עכשיו בסיטואציה דומה
לא הבנתי מסיום ההתכתבות בפורום האם בסוף עלה בידך לחבר ל- HDMI של הטלויזיה הזו את המחשב
אז אם עדיין זוכר מה עשית אודה לך אם תעדכן אותי
נתן
