חושד שהרכטיס מסך מתחמם יתר על המידה
שלום
בדקתי את המערכת והיא תקינה .אך לאחר מ"ס דקות שאני עובד ברשת בריבוי אתרים המסך פשוט קופא ולא מגיב .
איך אפשר לבדוק את תקינות כרטיס המסך בתוכנה שאוכל להבין אותה ברמת משתמש רגיל ולא מומחה
אשמח לעזרתכם תודה
האמת גם לי יש בעיה אם הכרטיס מסך שהוא מתחמם.
בכול מקרה יכול להיות שזה לא הכרטיס מסך תנסה לעשות ניקוי וירוסים וניקוי COOKIS ואם אתה חושד שזה הכרטיס מסך אם יש לך כרטיס מסך של ATI את יכול לבדוק דרך התוכנה של הכרטיס את הטמפרטורה של הכרטיס אבל לא משנה מה אל תגע בהגדרות של המאוורר אני למדתי את זה בדרך הקשה.
כל המחשב נבדק ונסרק לגילוי מזיקים זה לא הבעיה
אני משוכנע שמדובר בכרטיס מסך שמתחמם וזה של גי' פורס אן ווידייה
שתי אפשרויות, תתקין תוכנה שמנטרת את טמפרטורת כרטיס המסך (כמו למשל EVEREST) ותראה מה הטמפרטורה. אפשרות שניה, פתח את המארז, כוון מאוורר לכיוון כרטיס המסך ותראה אם הבעיה עדיין קוראת.
בדוק את האפשרות של הוספת מאוורר על הדופן
בזמן שאני מדבר איתכם אני שוב פעם נתקל בבעיה של קפיאת המחשב
אני מעלה תמונה ואולי תוכלו לומר מה אפשר להבין לפענח,או להצביע על הבעיה
אהההה, אין פה טמפרטורה של של כרטסי המסך שלך, רואים טמפרטורה של לוח האם ודיסק קשיח.
אשמח אם תוכל להדריך אותי בתוכנה איך אני בודק את טמ' של הכרטיס ואולי צריך תוכנה אחרת
אתה בטוח שהדרייבר שלו מותקן ?
כן כן בוודאי המחשב עובד כבר שנתיים .פשוט משהו מקשה על המחשב ולדעתי זה החום במחשב 2 מאווררים גדולים לצערי הכרטיס מסך ללא מאוור עליו אלא הוא נסמך על קירור המאוורררים של המחשב דגם הכרטיס הוא
NVIDIA GeForce 9400 GT
האמת שאני אובד עצות מה לעשות ואני לא משוכנע שזה הכרטיס אלא רק חושד שהוא בוגד בי :kopfpatsch:
תוריד תוכנה שנקראת HWMonitor. שם אתה אמור לראות את טמפרטורת כרטיס המסך.
אולי מהתמונות הנ"ל אפשר לקבל יותר מידע
אשמח לקבל הסבר אולי בכלל מדובר במעבד
כמו שזה נראה, כרטיס המסך (GPU - הליבה הגראפית שעל הכרטיס), לוח האם (MotherBoard) ואחת מליבות המעבד שלך - בוערים.
קשה לי להאמין לזה, במיוחד אחרי שראיתי גם את הבדיקה הקודמת.
אז מה עושים לדעתך במצב כזה אני לא רוצה להתחיל להשתגע ולהחליף את כל החלקים המחשב יחסית חדש בן 2 אולי להוסיף עד מאוור בדופן המארז אולי זה יעזור .בכל מקרה אני משוכנע שמי מכם כבר נתקל בתופע הזו מתהישהוא אשמח לקבל תבונות
אני לא מבין למה אתם נעולים שהבעייה היא בכ.מסך אז נכון שהוא מתחמם ויכול להיות באמת שזו הסיבה ואבל הסיבה יכולה להיות גם זכרון RAM , תקראו מה שהוא כתב!, הוא עובד בריבוי חלונות !.
כמה זכרון יש לך " תן בבקשה תמונה של "TASK MANAGER" בטאב של preformance
