חוות דעת לגבי שדרוג מחשב שמשמש בעיקר לעריכת וידאו
שלום רב,
שותף שלי לדירה עוסק בין השאר בעריכת וידאו, בעיקר בפריימר.
כרגע המפרט שלו הוא:
Intel core 2 duo e4600
2GB DDR2 1066
nvidia 8500 GT
עכשיו אין שום ספק שהדבר העיקרי שמגביל אותו זה הזכרון, 2 גיגה זה מעט, בטח שבטח לעריכת וידאו.
ישנן 3 אופציות לשדרוג שאני חשבתי עליהם.
1) שדרוג ל4 גיגה זכרון מאותו סוג (זה המקסימום שהלוח אם תומך) - בערך 300 שקל.
2) שדרוג לוח אם לאחד יותר רציני שתומך בDDR3 - בערך 650 שקל ל4 גיגה ו900 שקל ל8 גיגה.
3) שדרוג מעבד, לוח אם וזכרון - הרבה יותר יקר, לפחות 1300 שקל לi3 550 ו4 גיגה זכרון.
להערכתי שדרוג כרטיס המסך מיותר (?) ושדרוג הזכרון הוא מספק.
אשמח לשמוע פידבקים לגבי מחשבותיכם, האם בכלל שדרוג מעבד לi3 ישפר בצורה משמעותית משהו? האם שדרוג ל4 גיגה מספיק או שכדי לעשות משהו יותר רציני?
שלום לך
איזו גירסה הפרמייר ?
על פניו, החומרה מתאימה יותר לעבודה עם PINNACLE
מאשר עם פרמייר ( בלי להעליב :) ).
במצב הננוכחי כל דבר ישפר את העבודה.
אבל השארת רכיב כלשהו מהמערכת הנוכחית כבר תוריד
את הביצועים.
על כן, הייתי שוקל לשדרג לפחות למעבד מסידרת סנדי ברידג',
לפי התקציב שיש.
:xyxthumbs:
אני חושב שגרסה 4, בשביל מה זה משנה?
בכל מקרה נשאר עם פריימיר...
ברור שהכל ישפר את המצב, השאלה בסופו של דבר זה יחס עלות תועלת...
מדובר בסטודנט לאנימציה, אז כסף זה לא דבר שיש בשפע!
אבל אם אתה אומר ששידרוג הזכרונות לא יתן שיפור משמעותי אז נוציא גם את ה1200 שקל (ומעלה) על שדרוג יותר רציני...
כמה משנה הכרטיס מסך לפריימיר?
במידה שכן משדרגים מעבד, האם i3 יספק או ששווה את העוד 200 שקל?
4 גיגה זיכרון או 8?
כמו שאמרתי, מה שמשנה בעיקר זה היחס עלות תועלת, רוצים מחשב שיעבוד חלק יחסית עם התוכנות הנ"ל.
תודה!
אני מניח שהעויינות שנשמעת מדבריך היא טון דיבור רגיל,
ואם משהו בדברי גרם לך להתרגז, נא להפנות לזה את תשומת ליבי.
לענייננו.
מה שמשנה בגירסה הוא שבגרסה 5 הפרמייר ( וגם האפטר )
עובדים רק עם גירסת 64 ביט של חלונות.
כמות הזכרון - כל המרבה הרי זה משובח - תלוי בתקציב ומגבלות המערכת.
כרטיס מסך = מעבד גרפי - תוכנה כמו פרמייר נהנית מהימצאות מעבדי
CUDA לצורך שיפור משמעותי בביצועים. זה מחייב כ.מ. של NVIDIA,
אממה, ה- 8500 GT שיש לכם ממש לא מועיל מהבחינה הזו.
אם שותפך רוצה להימנע מהפעלת התוכנה ובינתיים לצחצח שיניים, לקרוא עיתון ולראות
חדשות עד שמשהו זז במחשב ( הגזמה של המצב הקיים :) ), אין ברירה אלה להחליף
את כל המערכת, שאני יודע , כרגע יקרה מידי.
יחס עלות / תועלת ? תחליטו אתם.
:xyxthumbs:
מצטער אם הטון נשמע תקיף, ממש זאת לא הייתה הכוונה!
אני פשוט בן אדם ענייני ובכתב הדבר יכול להתבטא בצורה קצת פחות סימפטית...
(שמתי לב שיצא לי קצת תקיף, לכן דאגתי להדגיש את התודה בסוף, כנראה שזה לא הספיק, סליחה).
בכל מקרה את היחס עלות אנו יודעים, אבל את היחס תועלת אנו לא...
כלומר האם הוצאה של 1200 שקל בשביל i3 550 ו4 גיגה זכרון ddr3 ישפרו את המצב בצורה משמעותית לעומת 300 שקל לשידרוג הזכרון?
או ש900 שקל לשדרוג הזיכרון ל8 גיגה (על הדרך החלפת לוח אם, אבל נשארים עם אותו מעבד) יהיה עדיף?
איני יודע האם פריימיר כבדה יותר על הזכרון או על המעבד, ולכן קשה לי לענות על שאלה זה...
כמו כן שדרוג לפריימיר 5 אפשרי.
נ.ב.
לפעמים, כשעורכים איזה סרט ארוך, גם מספיקים להכין ארוחת ערב בדרך! :xyxthumbs:
לעניות דעתי, החוליות החלשות כרגע הן קודם כל הזכרון וכרטיס מסך,
אבל גם מעבד.
זו בעיה קלאסית של דילמת השידרוג.
המערכת בבסיסה בחזקת " זה לא זה ".
כל אחד מהרכיבים " תוקע " את האחרים שמשודרגים,
ועל כן לי נראה שיש צורך בהחלפה של השילוש ( לוח + מעבד + זכרונות )
וכמובן כ.מ. על מנת לקבל מערכת מתקבלת על הדעת.
באם אין אפשרות שכזו, באמת שווה להגדיל את הזיכרון ל- 4 גיגה בשביל לצוף מעל המיים,
ואת השאר לשמור לשדרוג , יותר נכון החלפה של כל המערכת בבוא היום.
אהה, עם כל הכבוד לאמור לעיל, חכה לתגובות נוספות בעניין שאולי יביאו תובנות אחרות.
:xyxthumbs:
אבל גם מעבד.
:xyxthumbs:
הבנתי, תודה רבה!
נקווה שעוד מישהו יפרסם את תובונותיו, אבל כרגע נראה שנלך על השילוש הקדוש.
מה אתה אומר על השדרוג הבא:
Core i3 550
500 שקל.
main board GA-H55M-UD2H
430 שקל.
4x2GB DDRIII 1600 MHz G.SKILL RipjawsX 9-9-9-24
400 שקל.
סה"כ 1320 שקל.
התקציב הוא, בו נגיד, עד 1500 שקל.
את המחירים לקחתי מKSP.
כרטיס מסך עם CUDA עולה בערך כמו כל התקציב, אז הוא כמובן לא אופציה :)
כמה הערות
i3 550. 1 זה מעבד מהדור הקודם, היום יש .SB i3 2100
2. ארבע גיגה DDR3 עולה היום בסביבות 100 - 130 שקל בחנויות הזולות
3.אם משדרגים מעבד , אני לא יודע איך זה בגירסא 4 אבל בגירסא 5 עדיף לקחת Phenom X4 955 מאשר I3 2100(עולים כמעט אותו דבר) מכיוון שהפנום משיג ביצועים טובים יותר בתוכנה. או לקחת X3 4XX שדומים בביצועים לi3 2100 ועולים פחות.
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/core-i3-2120-2100/premiere.png
http://www.xbitlabs.com/images/cpu/pentium-g850-g840-g620/premiere.png
הנה דוגמא לשדרוג של מעבד-לוח-8 גיגה זכרון
[table][tr][td]מעבד: [/td] [td] AMD Athlon X3 455 3.3Ghz 64Bit Tripple Core AM2+/AM3 BOX
כמות: 1
מחיר: ₪370 [/td] [/tr] [tr] [td]לוח אם: [/td] [td] Gigabyte GA-770T-D3L AM2/AM3
כמות: 1
מחיר: ₪303 [/td] [/tr] [tr] [td]זיכרון: [/td] [td] Kingston 4GB DDR3 1333 - מחיר חם
כמות: 2
מחיר: ₪104 [/td] [/tr] [tr] [td]הרכבה: [/td] [td] הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1
מחיר: ₪75 [/td] [/tr] [tr] [td][/td][td]
סה"כ: ₪956
[/td][/tr][/table]
אם הוא יכול להרכיב לבד אפשר לחסוך 75 ש"ח.
כמובן שגם כרטיס מסך(וצריך אחד ברמה גבוהה) מאיץ ביצועים אבל רק כרטיס שכזה עולה בסביבות השדרוג. שווה לבדוק עד כמה הדבר משפיע.
אם כבר לשדרג בתקציב של כ 1.5 K היתי בוחר ללא ספק בסנדי ברידג' מרובע ליבות :
מעבד:
Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪799
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Gigabyte GA-PA65-UD3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪452
זיכרון:
כמות: 2 - מחיר: ₪104
סה"כ: ₪1569
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1538 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/t1r8plum
1500 זה גבול עליון, לחרוג אותו זה לא אופציה ואני גם מעדיף שיהיה יותר בסביבות ה1200-1400 (או פחות, כמו שרובי הציע!).
למיטב הבנתי אלה לא מעבדים שנותנים להתחמם, צריך את הקירור הנוסף?
מה הבחירה הבאה מבחינת המעבד? (שנמוך)
תודה!
אם לוקחים לוח מבוסס H61 ניתן לקצץ מההצעה של maya1 כ 150 ש"ח, רק לשים לב שבוחרים לוח עם יציאת DVI\HDMI ולא רק VGA
אם יורדים במעבד ל 2300 ניתן לחסוך עוד 50 ש"ח, לדעתי זה אינו צעד משתלם - ירידה של 10% בתדר תמורת פחות מזה במחיר
גם ככה יש כרטיס מסך חיצוני אז היציאות מהלוח אם פחות חשובות...
לגבי הקירור למעבד, להשאיר או שאפשר לוותר?
- ויתור על יציאות דיגיטליות יוריד עוד כ 50 ש"ח
- אם שקט אינו פקטור ניתן לקחת את הסטוק
בעיקר עניין של רעש, הבנתי...
תודה רבה!
מהנסיון שלי עם PREMIERE, במיוחד אם יש שימוש מאסיבי, השדרוג הזה לא משתלם, עדיף להמשיך לסחוב עם המערכת כמו שהיא ולהחליף את כולה. אם אתה עושה שימוש מאסיבי, תרצה גם לשדרג לCS5, ועל מנת להשתמש במנוע הMERCURY גם ככה תצטרך לשדרג גם את כרטיס המסך, אתה תתחיל פה תהליך שדרוג שבסופו של יום הוא החלפה של כל המערכת. עדיף פשוט להמתין ולהחליף את המערכת.
