2.4@3.6
זה כל- כך קשה להסתכל ולראות שהמכפלה היא 12 (כלומר C)?
ואם לא, נראה לך שהוא יגע מבאס 400 או 533 לבאס 1200? זה מטורף, זה יהיה שיא עולמי.
אני לא חושב שזה אפשרי בכלל
דיווח של הרגע - עכשיו אני בפריים (מחכה שייסים את הלופ ) במריות של 3300MHZ באס של 275
אני צופה שלקראת השעה 2130 אני אעלה את המהירות ל באס של 285ואז נראה מה יקרה שם ואז אני אחליט אם אני ממשיך או לא
כמה זמן אתה מריץ כל בדיקה?
כדאי לך להריץ לפחות 5-6 שעות בשביל לבדוק יציבות ואם אתה רוצה להיות בטוח 1000% אז תבדוק 12 שעות בPRIME או TOAST
אני מריץ בדיקה של לופ אחד . (הכוונה היא שהוא מגיע שוב ל 1024FFT )
כשכול FFT הוא עושה 7 פעמים
איכותי ביותר! :clapper:
אפשר לשאול איך עשית את המוד לזכרונות?
ועל איזה מחלק אתה עובד? ואיזה תזמונים?
ואה, מה FFT?
בלי קשר לת'רד, מישהו יכול להסביר קצת יותר על מחלקים?
שוב, :clapper:
את המוד לקחתי מאתר בחו"ל שהוא מיוחד ללוחות של אסוס מסדרת P4C800
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?s=&threadid=13402&highlight=p4c800+vmem
אני עובד על 5:4 כמובן
תזמונים 2.5/4-4-7
מחלקים קובעים את היחס בין הFSB (צינור הגישה למעבד ) לזכרונות
FFT - לא יודע
כמה אתה מגיע עם מחלק סינכרוני לזכרונות?
3GHZ ללא המוד עם תזמונים גבוהים במיוחד 2.5/8-4-4
עדיין לא ניסיתי עם המוד
מה הכוונה, ''כמובן''?
אין לי מושג בדברים האלו.
מה ההבדל בין 1:1 ל- 5:4?
מה החסרונות\יתרונות של אחד מהם? חוץ מזה ראיתי ש- 5:4 הוא יותר נפוץ באוברקלוקינג גבוה.
ולמה למשל אתה לא בוחר ב- 3:2? :P
אם לא הבנת עד עכשיו, אין לי שמץ של מושג בעניינים הנ''ל, וחבל לפתוח ת'רד חדש. :-X
זהו מוד סיכרוני שאומר שעל כול 1 MHZ ב FSB גם הזכרונות עולים ב 1 MHZ כלומר הם עובדים ביחד הייתרונות הם שלפעמים מבקלים באסים מאוד רחבים
5:4 -
זה מוד א-סינכרוני שאורמ שעל כול 5MHZ ב FSB הזכרונות עולים ב 4 MHZ ככה אפשר לקבל מעבד יותר חזק בהרבה וזכרונות קצת פחות
ואז המעבד עולה יותר בתלות מינימלית (!!) בזכרונות
3:2 -
זה מחלק פחות נפוץ בגלל שהוא מתחיל מאוד נמוך ואז הבאס מאוד נמוך אבל המעבד נמצא בשמיים ואז נוצר מצב של חוסר איזון בין הרכיבים
בעוד שב 5:4 מתחילים יותר גבוהה בזכרונות
הבנתי בערך, תודה! :)
הביצועים שלך ב3G הסינכרוני יותר נמוכים מה כמה שאתה עכשיו ב4:5?
נכון
