מחפש המלצה לספק + מארז
שלום חברים
אני זקוק להמלצה על ספק + מארז.
כרגע יש לי מארז ישן מאוד וספק גנ'רי לחלוטין.
הלוח הינו G31 של גיגהבייט עם מעבד ליבה כפול E5200, ו3GB זיכרון.
אין דרישות מיוחדות פרט לקירור סביר, שלא ישקול עשרות קילו כמו CM600.
קנייה: איזור תל-אביב/ראשל"צ.
עדיפות לאחריות ל3 שנים על הספק ולא לשנה.
אשמח לעזרה
איזה כ.מסך יש לך?
האם יש כוונה לשדרג אותו, אם כן למה?
אינני משחק משחקים. הכרטיס שיש לי זה NVIDIA 9500GT...
אם כי יכול להיות נחמד שיהיה כסף מיותר לשדרג לGTS450 אך אני מניח שלא אצטרך ספק מיוחד עבור כרטיס זה...
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1
₪210
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪186
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪396
יש משהו שנראה יותר טוב? איך בחרת את המוצרים הללו? איך בוחרים ספק איכותי לצרכים הללו וכנ"ל לגבי ספק כשיש כל כך הרבה חברות איכותיות לפי דעתך? HEC OCZ Seasonic וכו'
יש מאות סוגי מארזים, אם אין דרישה מיוחדת קח מה שמוצא חן בעינייך
לא נתת תקציב ומכיוון שהמערכת קצת ישנה בחרתי מרכיבים בעלי עלות תועלת גבוהה שלא יעשו חור גדול בכיס
המארז של HEC שווה יותר ממחירו הנקוב, רווח נקי לצרכן
עוד מארז טוב במחיר סביר הוא ה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2408
אותו כנ"ל לגבי הספק, קוגר היא חטיבה נפרדת ב HEC האחראית על המוצרים היותר איכותיים בחברה
הוא מגיע עם 3 שנות אחריות, נצילות גבוהה ומחיר סביר מה עוד צריך?
כמובן שאם אתה רוצה להוציא יותר סיסוניק היא בחירה מצויינת
הדרישה שלא ישקול המון כמו CM690 (או שזה נקרא CM600? לא זוכר כבר)
קוגר? אני לא רואה שנתת לי לינק
מצאתי עוד כמה מארזים כגון
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2193
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1348
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1811
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=396
יש עשרות סוגים!
לגבי הספק - יש משהו יותר טוב בתקציב יותר גבוה? אולי ספק מודולרי? יש לי ניסיון עם SEASONIC 520W מודולרי
אתה רוצה לבזבז כסף? למה אתה צריך 520W? גם 400 זה מעל ומעבר.
הבאת כמה מארזים נחמדים, בסיסיים מאוד. ה-335 יכול להיות נחמד, ה66RC קצת יותר מפוצ'ר.
אני מעוניין בספק איכותי. 400 מעל ומעבר גם לGTS450 למקרה שאשדרג/פלטפורמת SB I5 ?
אפשר לינק ל66RC?
מה בעצם ההבדלים בין כל המארזים הללו?
Xigmatek Asgard III Pure Black, 335, 310, 334
Hec CompuCase 6T10 black,
400 יספיק גם ליותר מ-450.
לינק ל66RC שניצקי כבר הביא לך.
ההבדלים הם בעיקר חיצוניים. על שאר ההבדלים אתה יכול לתהות באתרים של היצרניות (גודל, כניסות קדמיות, מקומות לכוננים וכו).
הבנתי. אז מה היתרון בלקנות ספק של 520W לדוגמא? סתם בזבוז לעומת הצריכה?
לגבי ה66RC ראיתי. הבדלים חיצוניים? הבנתי. אני מקווה שהם לא מרעישים יותר מדי
אני בדיוק מסתכל בRSM ואני רואה שעד ה400 ש"ח יש כ"כ הרבה סוגים (מארזים,עוד לא הגעתי לספקים)
לצרכים שלך אין שום יתרון (אלא אם יהיה שדרוג מסיבי והוספת כרטיס מסך חזק). המחשב שלך יצרוך כ-50-60% מההספק מה שלרוב
יתן יעילות גבוהה, חיסכון בחשמל ושמירה על מאמץ נמוך לספק מה שיתבטא גם בשקט.
מארזים - יש מבחר גדול... הכי טוב שתבחר שלושה שהכי מצאו חן בעיניך ותראה לנו.
אם הספק יהיה יותר חזק (כדוגמת 520W) אז הוא יתן יעילות גבוהה וחיסכון בחשמל וכל מה שאמרת? לא הבנתי בדיוק.
לגבי המארז - בכיף, תודה :)
היעילות הגבוהה ביותר מתקבלת בד"כ בסביבות 50-60% צריכה. 400W זה בערך מה שייתן לך 50-60% צריכה.
עם 520W האחוז יהיה נמוך יותר - יעילות נמוכה יותר = צריכת חשמל גבוהה יותר. יצא שתשלם פעמיים (גם על הספק היקר יותר).
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
מצטער על ההקפצה המאוחרת. רק עכשיו התפנה לי מעט זמן באמת לסיים את עניין ספק הכוח והמארז.
אני מעוניין להשקיע עד כ750 ש"ח למארז+ספק (כמובן שאין מטרה לנצל את כל התקציב).
גיליתי את המחשבון בNewegg.
http://c1.neweggimages.com/BizIntell/tool/psucalc/index.html?cm_sp=Cat32_PowerSupply_left-_-PowerSupplyFinder030510-_-http%3a%2f%2fpromotions.newegg.com%2fproductfinders%2fpowersupply.jpg
כאשר אני בוחר במעבדי CORE2Quad, צריכת החשמל עומדת על כ392W (יחד עם שאר הדברים)
לא עדיף לקחת ספק כגון 520W איכותי של סיסוניק, מודולרי, ובכך לחסוך כאב ראש עתידי? החסרון היחידי הוא בזבוז בחשמל.
