קניית Solo 7C.
יש לי איזה כרטיס ישן של Creative.
אם אני אחבר אותו, זה יתן סאונד יותר טוב ?
את הדרייברים שלו אני אמצע באינטרנט בטח...
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 31
  • צפיות 3.8k
אני לא חושב.
ואני לא יכול לזרוק לאוויר, יש אופציות ב-1000 ש"ח ויש ב-500.
יותר בכיוון של ה500 (ומטה :D )
זה הכי טוב במחיר הזה ?
איזה מוזר, חיברתי את הרמקולים לאייפון, ושומעים הרבה יותר טוב, באס יפה ונקי, איכותי !
אם זה ככה יש לך בעית כרטיס קול חמורה...
וזו האופציה הטובה ביותר לתקציב, כן. אתה תשמע הבדלים די משמעותיים כאשר תחבר אותם לכרטיס קול כמו זה.
שיחקתי איתו קצת, נגעתי באקולייזר שלו (למרות שאני לא יכול לעשות אקולייזר קאסטום), יש לו כמה אופציות, יש אופציה שנקראת "מסיבה", היא נשמעת הכי טוב, הסאונד השתפר פלאים, וגם לאט לאט שומעים יותר טוב, כשאני מתחיל לשמוע הרבה, זה אומר שהרמקול נפתח כאילו ?
אתה לא אמור לקבל באס מאקולייזר, לסולו 7 יש באס טהור שמגיע מתוכם.
אם אתה מחבר אותם לאייפון, שהכרטיס קול שלו גרוע פי שניים מכרטיס קול און-בורד של מחשב, ושומע יותר טוב- תחשוב מה זה אומר על הכרטיס קול המובנה שלך. חבל לבזבז רמקולים שכאלו על מקור כל כך לא איכותי, לכן ההמלצה שלי היא ללכת לכיוון כרטיס הקול.
טוב, בינתיים יש הוצאות אחרות, אני לא יכול להרשות לעצמי כרטיס כזה, נראה כבר מה אני אעשה...
אי אפשר לעשות בינתיים איזה משהו אחר עם הכרטיס שלי ?
ד"א, אני לא צריך 7.1 ערוצים. אני שומע רק ב 2.0.
תתקין מחדש את הדרייבר לכרטיס הקול, כדי להחזיר הכל להגדרות ברירת מחדל. על הדרך אולי שווה גם לכבות ולהדליק את הכרטיס בביוס (או בכלל להחזיר הביוס לברירת מחדל). אם זה לא עוזר, תוודא מה קורה מבחינת הבאס עם אוזניות נניח (אפילו פשוטות) כשהן מחוברות לכרטיס הקול לעומת האייפון. אם גם עליהן יש הבדל, תזרוק את הכרטיס של קריאייטיב (זה Vibra 128 אם אני מזהה) למארז ותראה מה קורה כשאתה מחבר את הרמקולים אליו (אל תשכח לנטרל את הכרטיס שעל הלוח בביוס לפני כן ולהסיר הדרייברים שלו).
האוזניות היחידות שיש לי מתחברות בUSB, אז אי אפשר לדעת לפיהן מה קורה עם הכרטיס.
לגבי הסאונד, אני מאוד ניהנה, אבל עדיין מאוכב, בעוצמות גבוהות מרגישים את העיוות שגורם הכרטיס.
הבאס התחיל להתנפח, ואני מתחיל ליהנות ממנו, רמקולים מעולים, אני רוצה להשיג איזה קומפקט דיסק חיצוני לחבר אלייהם.
יש לי אחד של TEAC, מערכת שהייתה מאוד יקרה בעבר, רק צריך לנקות לו את העינית, ואין לי כח לפתוח אותו.
הרמקולים לא מרגישים כמו רמקולים של 110W... אבל הם בהחלט חזקים.
לגבי כרטיס הקול החיצוני, אין לי דרייברים בשבילו, לא הצלחתי להפעיל אותו.
נו באמת.. אם אין לך כוח לפתוח את הקומפקט ולהעביר מקלון אוזניים על העינית וגם אין לך כוח לפשפש ברשת ולמצוא את הדרייבר המתאים, אנחנו כבר לא נוכל להיות לך לעזר. :silly: בהצלחה בכל מקרה.
טוב, טוב, טוב, בסדר, אתה צודק :)
אני אנקה את הקומפקט.
לגבי הדרייברים, לא מצאתי שום דבר שעזר לי.
גם לא מצאתי בביוס איך אני מבטל את הכרטיס ON-BOARD. (בכל מקרה, החזרתי אותו ל"ברירת מחדל")
כרטיס הקול שברשותי הוא CT-4810. זה גם כתוב על הלוח שלו.
תצליב חיפושים ברשת קודם כל כדי להיסגר על הדגם שיש לך. כל הכרטיסים של קריאייטיב (לא רק של קול) זכו לסימון CT ולאחריו 4 ספרות. מעבר לשם הקוד הזה ישנו גם שם שיווקי לכרטיס. כפי שכתבתי, אני חושב שיש לך Vibra 128 שהיה כרטיס הכניסה (תרתי משמע) לליין כרטיסי הקול של החברה. בביוס חייבת להיות אפשרות לנטרל את כרטיס הקול - חפש היטב ופנה למדריך למשתמש אם לא תמצא (יש באתר של היצרן להורדה והוא כולל הוראות התקנת הדרייבר). לגבי הקומפקט, אם אין לו בקרת עוצמת שמע וכך גם לסולו אתה בבעיה (בטח אפשר לבנות איזה פוטנציומטר DYI אם אתה מתעקש, אבל נראה לי שכרטיס הקול הזקן של קריאייטיב יעשה עבודה טובה יותר, בפחות מאמץ נדרש וכמובן עם הנוחות בעבודה מול מחשב).
