בהחלפת לוח אם מms 7235 לאחד אחר התומכך במעבד של intel
יש לי לוח אם ms 7235 שהתקלקל (אחד הנגדים שלו התנפח, המחשב פועל לאט מאוד ונקע עם מסך שחור אחרי כמה זמן).
המעבד של intel,וsocket הוא 775.
אני משתמש במחשב לגיימינג, בעיקר משחקים ישנים יותר ועריכת מוזיקה (אין לי כרטיס קול).
תוכלו להמליץ לי על לוח אם שיתאים למעבד?
תודה.
שלום ph4se וברוך הבא לפורום,
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה את סוג התושבת ואת הדרישות שלך מהלוח (אם ישנן).
בנוסף, קח בחשבון שמדובר בפלטפורמה "מיושנת". כבר לא מיוצרים לוחות חדשים שכאלה ולכן לא כל לוח שקיים לתושבת בהכרח זמין במלאי בחנויות.
לכן החיפוש צריך להעשות הפוך. לבדוק מה המלאי הקיים בחנות שממנה אתה מתכוון לקנות (או ביד-שנייה שגם היא אפשרות טובה) ואז לבחון מי הכי משתלם לאור הדרישות שלך.
אני מקווה שעכשיו הכותרת טובה יותר.
חשבתי על לקנות בKSP, אבל אני לא בטוח לפי מה לבחור ואם הם באמת יתאימו.
1. דבר ראשון תגדיר לעצמך מהן הדרישות שלך מהלוח (סוג וכמות חיבורים).
2. לאחר מכן תעבור על המפרט של הלוחות שאתה מוצא. תתחיל מהזול ביותר.
3. אם הלוח הזה עונה על כל הצרכים שלך, קנה אותו. אם לא, עבור לבא בתור עד שתמצא את הלוח שעונה על הדרישות שלך.
4. תבדוק באתר היצרן של הלוח שהלוח אכן תומך במעבד שלך.
אם אתה נתקע או לא בטוח בשלב כלשהו, תגיד איפה נתקעת ונמשיך משם.
אגב, איזה מעבד יש כרגע במערכת? אם אתה לא בטוח אתה יכול לבדוק באמצעות CPU-Z.
המחשב לא פועל אז לא אוכל לבדוק את הCPU דרך התוכנה.
אני לא יודע מה ההבדל בין הסוגים והחברות, זאת הבעיה העיקרת.
צריך לדעת מהו דגם המעבד כדי לוודא תאימות ללוח האם. אם כי סביר להניח שכל לוח 775 יתמוך בו.
אתה זוכר בערך מה הדגם שלו? האם הוא מעבד כפול ליבה או מרובע ליבה? מתי קנית אותו?
אתה לא צריך להבין בחברות או בסוגים. ראשית בין החברות אין הבדלים. שנית, הסוגים (ערכות השבבים) פחות משנות. בעיקר חשוב שתבדוק שבמפרט הלוח יש את כל מה שאתה צריך (כמות חריצי זכרון מספקת, כמות חיבורי SATA מספקת, האם אתה זקוק לשבב גרפי מובנה או לא? וכדומה).
אם אתה לא יודע להגדיר את הדרישות שלך מהלוח משמעות הדבר היא שאין לך דרישות מיוחדות ואתה יכול להסתפק בכמות החיבורים שמציע כל לוח.
למה אתה חושב שמקור הבעיה הוא דווקא לוח האם ולא נניח ספק הכוח או רכיב אחר?
הוא כפול ליבה וקניתי אותו לפני 4-5 כשקניתי את הלוח אם.
אני לא צריך כרטיס גרפי מובנה עליו, ואין לי דרישות מיוחדות ממנו..
ואני די בטוח שזה הלוח אם כי אחד הנגדים עליו התנפח (הגלילים השחורים).
אז בהסתייגות מכך שבלי לדעת את דגם המעבד המדויק קיים סיכוי (נמוך) לאי תאימות.
הלוחות שיש לפי האתר של KSP ויתאימו לך הם:
א. G31M-ES2L של Gigabyte.
ב. GA-G41M-ES2L של Gigabyte.
מכיוון שאין לך איזו דרישה מיוחדת אין איזה הבדל משמעותי ביניהם. תבחר בזול מבין השניים או פשוט במי שנמצא במלאי.
תודה רבה על העזרה.
