צריך חוות דעת על מפרט ותיקונו, למטרת משחקים, בסביבות 4 אלף
מעבד: Core i5 2500 3.3Ghz. s1155, 6MB, GPU Core, Tray
מחיר: 865 ש"ח
לוח-אם: ASUS P8H67-M LE B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, DVI, HDMI
מחיר: 530 ש"ח
זכרון: 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
מחיר: 245 ש"ח
כרטיס מסך: GTX460 1GB GDDR5 DX11 2xDVI PCI-E
מחיר: 835 ש"ח
דיסק קשיח: 2TB Spinpoint F4EG 32MB SATA II HD204UI
מחיר: 415 ש"ח
צורב די-וי-די: SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
מחיר: 115 ש"ח
ספק כח: 550W Active PFC, 80+, 14cm Fan (Retail)
מחיר: 350 ש"ח
מארז: Warrior-18 MIDI ATX Black With + 1x80MM FAN (Arctic Cooling) (No PSU)
מחיר: 130 ש"ח
מאוורר/גוף קירור למעבד: Zalman SZ CC92HS CPU Cooler
מחיר: 55 ש"ח
מה דעתכם?
כמה בעיות:
1. כרטיס המסך שבחרת ממש לא משתלם במחיר הזה. בחלק מהחנויות תמצא 5850 בפחות.
2. מה הדגם של הספק?
3. המארז נראה די מעפן. מאוורר 80ממ יחיד למערכת כזאת? מי בכלל משתמש במאווררי 80 בימינו?
הדגם של הספק הוא Chieftec (אם לזה התכוונתה חחח)
אני לא מתמצא בזה בגלל זה אני שואל..
אם כך, תוסיף להערותי את הספק הלא משהו בעליל ביחס למחירו. המחירים מזכירים לי את KSP - בזול לא תצא מהם.
אני בהחלט קונה מ-KSP
אתה מוכן להמליץ לי על החלקים שהערת עליהם?
אם אתה רוצה המלצה, נתחיל מזה שKSP אינם בדיוק מציאה גדולה בכל הקשור למחירים. חלק מהחלקים נמכרים שם במחירים סטנדרטיים למדי בשוק, אבל כרטיסי מסך לשוק הבינוני-גבוה, ספקי כוח לאותו השוק ומארזים תקציביים אך שאינם זבל פשוט לא תמצא שם במחירים הגיוניים. במקרה, זה גם בדיוק מה שבעייתי במפרט שלך.
ובכל זאת, אתה יכול להציע לי פתרון?
לא אם אתה מתעקש על KSP.
זו היית הכוונה שלי לפתרון..
אם אני יורד מKSP (אם בחלקים האלו, או בכלל) על מה היית ממליץ לי?
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB + Scythe Mugen 2- בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1125
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68P-DS3
כמות: 1 - מחיר: ₪514
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪212
ספק כוח:
FSP 600W 80GHN 120mm Satax2 PCI-E 4xRails A.PFC 80+ Bronze
כמות: 1 - מחיר: ₪370
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333 - מחיר חם
כמות: 2 - מחיר: ₪104
קשיח למחשב שולחני:
WD 1.0TB Sata II Caviar Green 64MB
כמות: 1 - מחיר: ₪273
כרטיס מסך:
Sapphire ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪4001
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3921 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/lkzj9vdt
לא השוואה הוגנת במיוחד כי המפרט המקורי עלה כ3600 ושלך 4000, אבל המפרט מצויין (אם כי אולי הייתי לוקח ספק אחר. יש את ה550W טריו של אנטק שקצת חלש יותר אבל גם איכותי יותר, והוא גם עולה קצת פחות כמדומני... אה, ולמה קשיח גרין? הם קצת איטיים מהרגיל). אני בטוח שגם ב3600 ניתן להרכיב מפרט חזק בהרבה מהמקורי, שאגב לא נאמר האם מחירו כולל הרכבה.
תודה רבה poonix! :)
vic07 אתה התכוונת ככה:
מעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
Thermaltake 550W TR2 RX 140mm Dual 12V Rails
כמות: 1 - מחיר: ₪304
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
WD 2.0TB Sata II 64MB Caviar Green
כמות: 1 - מחיר: ₪407
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3994
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3915 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/6p23sg8z
ועל איזה קשיח אתה ממליץ? (אני דיי בכיוון של 2TB, גם שיניתי במפרט הזה ל2TB של גרין)
הנה אם אתה מתעקש על 2 tera אז סבבה P=
וקח תמפרט הזה תקנתי תמארז והספק שמתי משהו עדיף :>
מעבד:
לוח אם:
מארז:
Gigabyte AURORA, No PSU, ATX, Aluminium body, Fan X3 120mm Blue Led Silver +FSP 600W SILVER 80 - בקניית מחשב חדש בלבד מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪499
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 2TB Sata 3 32MB Barracuda LP 5900RPM
כמות: 1 - מחיר: ₪402
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
סה"כ: ₪3972
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3893 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/fkxgm6c4
התכוונתי לספק כוח אחר, אלא שנראה שאין אותו בחנות הזו, ובהתחשב במבחר הקיים הFSP הוא בחירה סבירה, ודווקא זה מהמפרט הלפני אחרון אינו מומלץ במיוחד - הספקים של thermaltake אובחנו בעבר כסובלים מחוסר יציבות מתח ביחס לספקים איכותיים יותר (יש לציין שהבדיקה נעשתה על סדרה אחרת מהחברה הזו) וזה לא הכי בריא לרכיבים.
בקשר להארד דיסק, הסדרה הירוקה (גרין) של WD נקראת כך עקב צריכת חשמל נמוכה יותר, אלא שזה גם אומר מהירות סיבוב נמוכה יותר, וזה פוגע קצת במהירות עבודתו של הדיסק.
תודה רבה poonix המפרט האחרון נראה לי מצוין..
אין סיבה שתיהיה בעיה להוסיף את הקשיח הנוכחי שלי נכון?
