לכידת וידיאו
שלום חברים,
אני מנסה ללכוד וידיאו ממצלמת פאנסוניק בפורמט miniDV , אני משתמש בתוכנת Pinaccle . בסיום הלכידה המוצלחת הסרט נראה עם פסים רוחביים. יש לציין שבסרט המקורי אין שום תזכור לקווים כאלה או אחרים. הבנתי שזה קשור לנושא של interlaced ו progressive...
אך יכול להיות שאני טועה....
אשמח לעצתכם מנסיונכם.
הלכידה דרך אגב מתבצעת דרך כבל Firewire כאשר אני בוחר פורמט DV.
נכון אתה צודק.
קודם כל אתה חייב שהכל יהיה תואם-תבדוק אם הסרט הוא PAL או NTSC- ולפי זה תפתח פרוייקט נכון.
לא עובד עם פיננקל, רק בעבר הרחוק (10 שנים) היה לי כרטיס עריכה שלהם, בשם DV500, ממנו הייתי דוגם.
הסרט נראה עם פסים בתוכנה אחרי לכידה? ניסת לפתוח אותו במדיה פלייר ולראות איך הוא נראה?
תודה טל.
אני לא משתמש בכרטיס לכידה ייעודי אלא בחיבור ישירות ללוח אם שתומך בכך.
לא הבנתי - לגבי מה אני צודק? ומה אני יכול לעשות בנידון?
האם יש לשקול כיוון של Codec כזה או אחר?
הפסים נראים אחרי לכידה, רק כדי להבן הפסים הם לא ברורים לגמרי כלומר יש סוג של מדרגות נניח כאשר התמונה זזה ושנייה אחרי זה כאשר התמונה מתמקדת באובייקט מסויים הפסים נעלמים (או המדרגות...)
טל (זהו שמי...)
צודק לגבי התופעה.
נסה לעשות משהו כזה- קח את הקובץ שדגמת, שאתה פותח אותו במדיה פלייר אתה עדיין רואה פסים?
תעביר אותו למחשב אחר- עדיין רואים את אותם פסים?
אם לא- זה כרטיס מסך, הגדרות אולי, או קידוד.
אם כן - נמשיך הלאה...
רזולוצית הדיגמה שלך לא מתאימה לפורמט של הסרט תבדוק באיזה רזולוציה אתה דוגם אם הרזולוציה תקינה ומתאימה אתה יכול לסדר את הקוים באמצעות פלטרים בתוכנות עריכה תלוי בכמה "הקוים עבים"
בהצלחה
תודה חברים.
לכידה בעזרת אדובי פריימר שיפרה לאין שיעור את האיכות....
