מפרט לעבודה משרדית, אינטרנט, 3000 ש"ח - כמה שיותר קומפקטי, ואמין
1. תקציב: 3000-3500 ש"ח. אפשר לחסוך, לא קריטי. אפשר לחרוג עד 4000 אם ממש מוצדק.2. שימושים: אינטרנט, הרבה הרבה אופיס לצרכי פרנסה - כתיבת מסמכים ארוכים יום-יומית מול האינטרנט, שמיעת מוסיקה תוך כדי עבודה.
יירכש גם מסך 22 סטנדרטי כלשהו אז הרזולוציה כנראה תהיה 1680X1050 או משהו דומה, אם כי זה לא קריטי כי אף אחד לא ישחק או ייראה סרטים על המחשב הזה.
3. ציוד היקפי: רמקולים איכותיים לשמיעת מוסיקה. לא צריך כלום.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. שקט: 6-7 ככה. לא יפיל את העסקה אבל אם אפשר משהו מאד שקט בתקציב בלי לאבד יותר מדי בפרמטרים אחרים, מעולה.
6. OC - לא.
7. מע' הפעלה: צריך ווינדוס 7 באנגלית.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא, אבל שיהיה במרכז בשביל הנוחות לצרכי תיקונים/אחריות.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? קומפקטי. מעוניינים בסדר גודל של Mac Mini ו-Dell Zino HD למשל.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא, אמור להחזיק מספיק זמן בלי שדרוג.
המחשב נועד לעבודה וגם לגלישה בזמן הפנוי. כאמור שמיעת מוסיקה תוך כדי עבודה, וזהו, שום דבר אחר. צריך שהוא יהיה אמין וחזק בשביל שלא נצטרך להתעסק איתו לפחות 3-4 שנים, ועדיף יותר. צריך משהו קומפקטי כי אין הרבה מקום על השולחן וכי המשתמשת של המחשב אוהבת דברים שנראים טוב. בגדול התקציב הזה הוא הרבה יותר ממה שהשימושים דורשים, וזה בגלל שהמשתמשת רוצה משהו קטן ועם סטייל, ומוכנה לשלם יותר בשביל זה.
ממה שראיתי מערכות מורכבות כמו ה-Zino מאד מאד מתאימות, גם במחיר וגם במפרט. אבל אני לא כ"כ מכיר עוד אופציות, ואולי כן שווה לעשות משהו Custom באיזה מארז קטן איכותי, אם זה ישתלם ואם יש אופציות מספיק טובות. בגדול על כל תקלה קטנה המחשב יילקח As is לתיקון, אף אחד לא ממש יחפור בו. אז אין בעיה עם דברים קטנים ו'סגורים'.
שקלנו גם את ה-MacMini אבל כנראה שלא שווה להתרגל למע' חדשה בשביל זה, וגם התאימות לMS Office לא מדהימה ממה שאני מבין (או שאני טועה פה?).
זהו, נשמח לשמוע דעות והמלצות...
תודה.
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306
סט רמקולים Logitech R-5 2.0 R5, יחידות 1
₪68
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2696
₪116
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
Cooler Master Silent Fan 140mm 1000rpm 16dBA, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1670
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Cooler Master Elite 370, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2194
HEC Win+ 500 500W ספק כוח 80Plus, יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2081
MSI R6670-MD1GD5 ATI Radeon 6670 1GB GDDR5 HDMI במלאי!, יחידות 1
₪474
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2819
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3109
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/[/url
- ספק מוגזם ולא שקט במיוחד
- מארז בגודל רגיל
- אין צורך בכ.מסך
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
ASROCK H67M-GE B3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪484
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2947
₪259
₪250
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
₪400
₪491
Hec CompuCase 6T10 black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2193
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1
₪210
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2521
- לוח איכותי המגיע עם 100% קבלים מוצקים
יש מספיק מקום בתקציב לקחת מעבד חזק יותר (לא של 2100 יהיה כל קושי להתמודד), ספק קצת יותר שקט ומארז יותר מסוגנן אך גם גם יותר גדול
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪798
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
Xigmatek Asgard III Pure Black, יחידות 1
₪196
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2408
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1287
כל המארזים שהצעתם גדולים מדי אם הוא דורש מארז בסדר גודל של Mac Mini ו-Dell Zino HD..
בגודל של המארזים האלו המבחר מאוד מצומצם בארץ ודי קשה למצוא כאלו ביחד עם כונן אופטי
הנה דוגמא לאחד כזה מפלונטר http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=TWINSYS&cart=131210265737248506⟨=heb
יש מארזי HTPC וMINI-ITX , יותר גדולים מהדרישה אבל הם לדעתי גם קטנים.
באמת קצת מעבר לגודל הרצוי (עכשיו יושב שם מארז Slim של MSI שבא כחלק ממערכת מורכבת. לא להיט בכלל, האמת. גם לא כזה קטן וגם אין בו רכיב אחד שנשאר תקין במשך השלוש שנים שהוא בשימוש).
אבל אני לא חייב כונן אופטי. למאק אין, וזה בסדר. לדל דווקא יש אבל זה לא כ"כ משנה.
אני מודע לזה שמבחינת ביצועים שני הדגמים הללו הם אוברקיל רציני, אבל אם אין אופציות אחרות אז אנחנו כן נלך על אחד מהם...
יש פתרונות, לדוגמא:
קצת יותר גדול- אבל כל הרכיבים סטנדרטיים
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2171
רכיבים פחות סטנדרטיים
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7056
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ashdod1&uin=13231
הדל נחמד מבחינת גודל, אבל שים לב שהמעבד בדרך כלל זה איזה אטום מסכן, וגם הוא לא ניתן להחלפת רכיבים בקלות
לא צריך רמקולים בסוף והתקציב די אותו דבר עדיין, אבל בכל מקרה לא נראה שעומדים לנצל אותו עד הסוף.
לגבי ה-Zino הוא מגיע עם אחד מארבעת המעבדים האלה
AMD Athlon Neo X2 6850e
AMD Athlon X2 3250e
AMD Athlon 2850e
AMD Athlon 2650e
אין לי מושג איפה הם עומדים ביחס למעבדים שאני מכיר של אינטל. בהמשך יהיה לי זמן לבדוק את הסוגיה. אבל זה הרבה מעל אטום, בכל מקרה...
הAMD Athlon Neo X2 6850e אומנם חזק יותר מהאטום אבל עדיין די חלש.
אפשרות נוספת אם רוצים משהו קומפטי ודי חזק היא קניית מחשב נייד קטן שאותו יחברו למסך + מקלדת + עכבר.
עריכה: קופי פייסט כשל, תכף נשים פה משהו רלוונטי...
אפשר ללכת על המארז הבא -
זיגזג - הדרך הקצרה למחשב חדש
http://www.zigzag2000.co.il/2p/
THERMALTAKE Element Q - 200W PFC - MINI ITX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12177
כמות: 1
מחיר: 392 ש"ח ( למזומן:384 ש"ח )
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 392 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 384 ש"ח (2% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
-הבדיקה המקצועית ביותר המחיר הזול ביותר http://www.zigzag2000.co.il/catalog/pages.php?page=Lab_Testing
ולוחות על אחד מאלו -
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php?cPath=528_888
האמת שאם כבר אז עדיף מארז Slim ולהחזיק אותו עומד.
איך המפרט הבא (מעבר לזה שהוא אוברקיל מטורף לצרכים):
THERMALTAKE RSI H SD100 - Mini ITX - Home Theater PC + PSU
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9829
כמות: 1
מחיר: 457 ש"ח ( למזומן:448 ש"ח )
GIGABYTE GA-H67N-USB3-B3 (H67) VGA + HDMI + DP - mini iTX - 951005B3
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15298
כמות: 1
מחיר: 598 ש"ח ( למזומן:586 ש"ח )
CORSAIR 4Gb Kit (2G X2) TW3X4G1333C9A CL-9-9-9-24
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15534
כמות: 1
מחיר: 298 ש"ח ( למזומן:292 ש"ח )
Intel Core i5 2300 2.8GHz 6MB LGA1155 - TRAY - מעבד
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14288{23}235
- קירור מצויין למעבד: Thermaltake V14Pro 6 Heatpipe
כמות: 1
מחיר: 942 ש"ח ( למזומן:923 ש"ח )
WD 1TB SATA 6GB/S 7200 32MB BLUE - WD10EALX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14094
כמות: 1
מחיר: 295 ש"ח ( למזומן:289 ש"ח )
SAMSUNG 8x DVD/RW (SNS083C) Slim black - FOR laptops - SATA
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9431
כמות: 1
מחיר: 219 ש"ח ( למזומן:215 ש"ח )
MICROSOFT Windows Home Prem 7 64-bit English - OEM
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11736
כמות: 1
מחיר: 479 ש"ח ( למזומן:469 ש"ח )
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 3,288 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 3,222 ש"ח (2% הנחת מזומן שטרות)
לגבי הקרור, זה מה שהאתר דחף כשבחרתי מעבד - יש המלצות לקרור טוב שגם ייכנס במארז? ה-V14Pro 6 מתאים בכלל?
הקירור נראה ממש גדול, לא מאמין שיכנס.
NJMAN שכחת 255 ש"ח להרכבה והתקנה של WIN7
כן בשביל 300 ש"ח כנראה שאני ארכיב לבד, אם כי זה לא קריטי מבחינת תקציב בכל מקרה.
מעבר לזה יש דעות/הערות/משהו? לגבי הקרור יש איך לבדוק? חישוב קצת מסובך (אני יודע מה הגובה של המארז ואפשר לבדוק מה הגובה של כל קרור אבל אין לי מושג באיזה גובה בתוך המארז המעבד...).
