מפרט ב 5K, למשחקים, ללא ציוד היקפי
העדפת ל I7, מארז סגור,
משחק בעיקר במשחקים כמו oblivion , גם The Elder Scrolls V: Skyrim, dragon age 2 ודומים.
העדפה לקנייה באזור ר"ג ת"א.
אשמח להצעות מפרטים
תודה ושבוע טוב !
קודם כל מציע לך למלא את הטופס ורק אז להמשיך, כמו כן מציע את המפרט הבא עם יש לך מסך FHD וללא אפשרות לOC :xyxthumbs:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪849
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Gigabyte GA-PA65-UD3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪452
מארז:
Gigabyte AURORA, No PSU, ATX, Aluminium body, Fan X3 120mm Blue Led Silver +FSP 600W SILVER 80 - בקניית מחשב חדש בלבד מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪499
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333 - מחיר חם
כמות: 2 - מחיר: ₪104
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪252
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX570 1280MB GDDR5 320-bit interface OC version - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1479
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3948
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3870 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/e524sfxg
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש בערך 6 אולי קצת יותר.
עם המסך שלך מאוד ישן הייתי מציע לקחת את המסך הבא כדי לשחק כמו שצריך במשחקים שלך :xyxthumbs:
http://tms.co.il/product/10207
במסגרת התקציב אפשר לקבל הרבה יותר ביצועים, שוב, עבור צג FHD ובחנות באיזור שביקשת:
NZXT M59 Plus 3x120mm + Antec TruePower Trio 650Watt ברכישת מחשב חדש !, יחידות 1
₪599
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3088
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪888
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪116
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
MSI P67A-G45 B3 P67 CHIPSET במלאי!, יחידות 1
₪672
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2891
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 2
₪1598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2896
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4555
עוד אופציה תקציבית יותר:
₪599
₪50
₪888
₪123
₪250
₪116
Gigabyte GA-Z68MA-D2H Z68 CHIPSET + 8GB (4GBx2) DDR3 1333Mhz, יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3090
Sapphire ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש כולל משחק DIRT3, יחידות 2
₪1298
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3007
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4150
אם מתוכנן OC אפשר לעשות טוב יותר.
תודה על התגובות
אני רואה ששניכם לא הצעתם את המעבד i7, אני מכין את המפרט לחבר והייתה לו העדפה אליו, יש טעם לקחת אותו או שה i5 יספיק, כמו שהצעתם?
יש מארז פחות מצועצע וסגור - ללא חלון? עדיפות לסגור.
yz101- ראיתי במפרט הראשון שלך שהגענו עד 4555, יש עוד משהו אפשר לשדרג עד 5000? או שהכל יחרוג מהתקציב?
בגדול הוא נראה בסדר, גם אם מתוכנן OC קטן, לא יותר מדיי רציני.
להגיד לך תאמת? בשביל המשחקים שחבר שלך משחק אפשר לעשות מפרט ב-3000 שעדיין יהיה חזק מאוד ויריץ בלי למצמץ תמשחקים האלה..
אבל עשיתי לך מחשב נאסא ב - 5000 רק בשביל להשתעשע 8)
מעבד:
Intel Quad Core i7 2600K 3.4GHZ 1155 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1399
קירור למעבד:
Scythe JAPAN MUGEN 2 1156 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪193
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68A-D3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪532
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Included
כמות: 1 - מחיר: ₪315
ספק כוח:
FSP 800W FSP800-80GLN , 120mm FAN, SATA X 2 , PCI-E 4X RAILS , Active PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪489
זיכרון:
כמות: 3 - מחיר: ₪104
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 2TB Sata 3 32MB Barracuda LP 5900RPM
כמות: 1 - מחיר: ₪402
כרטיס מסך:
Sparkle GTX570 1280MB GDDR5 HDMI - - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1319
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
סה"כ: ₪5060
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4959 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/3ekfqvgm
^^ מפרט גרוע, תמצא שעשועים במקום אחר שלא גורם נזק לאחרים
אני אמרתי לו שאפשר לעשות מפרט מצויין ב - 3000 .. ואפשר לדעת מה גרוע במפרט שלי? שאני אלמד..
והוא גם ביקש i7 וגם לנצל את כל התקציב
2600K לא מציג שום יתרון על ה 2500K במשחקים
ספק אוברקיל, 600W היה מעל ומעבר
קשיח איטי יחסית ולכן לא אידאלי להרצת מערכת הפעלה
פותח האשכול חזר על זה שהוא רוצה i7 , ויכול להיות שכרגע הוא לא מציג שום יתרון אבל בעתיד כנראה שכן
עדיף לקחת ספק 800w אם צריך להוסיף רק 150 -200 שקל במפרט כזה גדול.. (בנוסף זה טוב לשדרוג עתידי)
טוב בקשר לקשיח אני לא יודע אם מה שאמרת משפיע על משהו ממש וזה כי אני לא מבין במהירויות של קשיחים.. לא נראה לי זה כזה משמעותי.
אנשים פותחים עץ בפורום מפרטים כי הם זקוקים לעצה, לא כי הם יודעים הכל
וכמו שאתה רואה הוא בעצמו לא היה בטוח
ולגבי העתיד, אתה יודע למי נתנה הנבואה.... נכון להיום הרוב המוחלט של המשחקים מסתפקים ב 2 ליבות
ממש לא עדיף לקחת ספק אוברקיל כי הוא לא יעבוד בשיא הנצילות וחשבון החשמל יעלה לחינם
אם להשען על צריכת החשמל של כרטיסי HIGH END מהשנים האחרונות אז היא לא עלתה אלא נשארה פחות או יותר קבועה
עם נטיה כלפי מטה, מה שאומר שספק 600W יספיק לכרטיס החד ליבתי הכי חזק שקיים +OC למעבד
מהירות הקשיח בוודאי משמעותית, אם הוא מסתובב ב 20% יותר מהר כלומר כל אפליקציה תעלה ב 20% יותר מהר
call of duty black ops שיצא לפני שנה לא מסתפק בפחות ב - 4 ליבות ואם אתה רוצה להריץ אותו על FPS בינוני ומעלה מומלץ גם לקחת i5 sandy bridge ..
בקטע של הספק אתה צודק :P
ותודה על המידע על הדיסק קשיח :) (למרות שלא נראה לי שאני אבחין אם האפליקציה עלתה תוך חצי שניה או רבע שניה :>)
ולכן לא אמרתי כל, יקח עוד זמן עד שרוב המשחקים ידעו לנצל כמו שצריך 4 ליבות שלא לדבר על ליבות לוגיות, כך שאין שום הצדקה לשלם היום 400 ש"ח על משהו שיקרה או לא בעוד X זמן
אם כבר משחק שיצא לפני שנה מנצל כמו שצריך 4 ליבות אז עוד שנה כבר יהיו כמה וכמה משחקים שינצלו 4 ליבות...
היי תודה על ההצעה הנוספת - poonix, אני חושב שאוותר, נראה שחבר שלי לי אצטרך את זה ואסתפק במפרט הראשון של yz101 שעולה 4555 מ RSM.
אגב - עם אותו המפרט של yz101, ישנה אפשרות ל OC קטן? בעיקר מבחינת לוח האם והקירור (לא רציני, רק "טעימה" מהעולם הזה)
ושוב, לא שאלתי על מפרט שונה לגמרי, שאלתי אם יש משהו שאפשר לשדרג קצת יותר במפרט ש yz101 הציע ב 4555.
*** לא מתוכנן שדרוג עתידי, כי אני לא מאמין בזה כל כך.
* אחרי הדיון - i5 יספיק.
לא, אלא אם אתה מתכוון ל 5% וגם זה בדרך לא דרך.
