פידבק מהסאב וופר ב-ATP3 בווליום מסוים ומעלה...
אהלן חברים,
יש לי את הרמקולים ATP3 המצוינים אבל לאחרונה שמתי לב שכשאני עולה לרמות ווליום מסוימות (אפשר לומר גבוהות, אבל לא מעבר לגבול ובהחלט הגיוניות לדעתי) נהיה פידבק מהסאב וופר של בס עצבני שנפסק רק כשאני מוריד את הווליום.
הרמקולים אצלי נמצאים על השולחן משני צידי המסך והסאב וופר מתחת לשולחן צמוד לקיר. רמת הבס ברמקולים היא על החצי, ורמת הטרבל היא איפשהו באמצע בין הסוף לחצי.
למה זה קורה? זה קורה רק לי? יש משהו לעשות?
ניר.
תנסה להזיז אותו מהקיר שיעמוד רק על הרצפה ולא יגע בכלום.
למשל אצלי אם אני לא סוגר תדלת טוב היא רועדת ומפריעה.
זה לא עזר... :( אוף, הדבר הזה לא אמור לקרות, ולא משנה באיזה עוצמת ווליום אני נמצא, נכון? זה ממש מוזר ולא ברור לי למה זה קורה.... אולי כדאי להשתמש באחריות ולהחליף את הרמקולים?
ניר.
זה קורה בחדרים קטנים ... למשל כשאני שם ווליום גבוה אז השולחן שלי רועד וכל החדר רועד ובהחלט הסאב וופר מעבד מהדיוק שלו. יש לתופעה הזאת שם ושחכתי את השם :\ .
בקיצור זה בהחלט לא אשמת הרמקולים ... תנסה לשים אותם בסלום ותראה שזה לא קורה.
תהדק את כל הדברים שיכולים לרעוד בחדר
תרחיק את הסאב מהקיר
תנסה להחליף פאזה
תנסה לחתוך את הצלילים נמוך יותר (בקרוסאובר)
תרחיק את הסאב מהקיר
תנסה להחליף פאזה
שני דברים ממה שאמרת לא הבנתי, וזה מה שמודגש...
ובכלל זה לא הדברים בחדר שרועדים, אלא רק הסאב וופר... והוא לא רועד אלא פשוט מייצר פידבק נמוך מאוד שמתגבר אם לא מחלישים שוב את הווליום קצת. זה לא אמור לקרות לדעתי ואני לא מבין מה גורם לזה.
ניר.
אני אומר לך שזה רק נדמה לך שהסאב רועד בעצם הוא לא ... תשים אותו בסלון ותבדוק או בכל מקום אחר שיש בו יותר מרווח והצלילי המוזיקה יכולו לנוע בחופשיות אם זה ממשיך להיות ככה אז תנסה להחליף את הרמקולים.
אז ככה, להחליף פאזה לה לחבר את הפלוס למינוס ואת המינוס לפלוס (בדרך כלל בסאבים טובים יש פוטנציומטר ששולט
על זה), אבל קודם כל תנסה לחתוך את הצלילים - סאב בד"כ מוציא את הצלילים הנמוכים-נמוכים מאוד כלומר 100HZ-10HZ
התופעה שאתה מציין יכולה לנבוע מצלילים שהסאב מוציא שלא אומרים להיות מוצגים ע"י הסאב , ואותם אתה יכול לחתוך ככה שהסאב לא יוציא צלילים שמעל גובה מסויים שאתה קובע (בד"כ זה על הסאב עצמו אבל אם אין לך את זה על הסאב יש את זה במיקס של הכ.קול [בהנחה שהוא 5.1]).
אצלי בכל אופן היתה את הבעיה הזאת וקבעתי שהסאב יוציא רק את צלילים שמתחת ל 50 הרץ (כלומר לחתוך את כל הצלילים שמעל ל 50 הרץ) וזה פתר לי ארת הבעיה...
פידבק ??
אולי יש מיק שעובד ?
או איזה חיבור רופף ?
פידבק ??
אולי יש מיק שעובד ?
אוי אתה גאון אחי, באמת היה מיקרופון מחובר ושכחתי שזו יכולה להיות הבעיה. ניתקתי אותו והכל הסתדר. המון המון המון תודה!!!!!
אין, אתם תמיד עוזרים, אין כמו HWzone!!
ניר.
